5498 connectés
  Carte mère qui freeze ???
n°2526035
titouweb
Réfléchir Avant D'Agir
Posté le 16-06-2003 à 22:09:14  profilanswer
Bon voila un de mes pc a un probleme, donc en fait au chargement de windows soit j'ai un ecran bleu, soit une erreur de protection windows, soit ca freez de manière aléatoire.
Parfois ca demarre correctement et freeze au bout de quelques secondes dans windows.
Par élimination apres quelques tests, je sais qu'il ne s'agit pas de la carte video, du disque dur, ni du windows car les erreurs disparaissent quand je change le dd d'ordi.
Alors merci de me donner votre avis.
Jamais vu ca...
n°2526039
JEFLEFOU
Posté le 16-06-2003 à 22:11:27  profilanswer
RAM ?
n°2526048
Snmax84
Posté le 16-06-2003 à 22:13:07  profilanswer
sa peux venir de plein de chause
verifie la temp de ton proc
regarde si les barretes de RAM sont pas trop plein de opussiere
et apres sa essay de te mettre en safe mod dans le bios de ta cm
et si sa le fait toujours hey beih je sais po dou sa vien  :D
dsl
n°2526050
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 22:13:18  profilanswer
quel windows, quelle mobo ?
t'as changé qqe chose dans le bios, sur ta config hard ?
n°2526054
titouweb
Posté le 16-06-2003 à 22:14:07  profilanswer
Ouais c'est ca ou la mobo de toute facon, mais ca fait des bizarreries comme ca la RAM ???
n°2526066
titouweb
Posté le 16-06-2003 à 22:16:45  profilanswer
merci je vais tenter, ben rien de special dans le bios, le proc chauffe a 45 comme avant....
J'ai tout nettoyé la RAM j'ai mis un ti coup de soufflette.
n°2526072
titouweb
Posté le 16-06-2003 à 22:17:28  profilanswer
ce qui m'ettone le plus, c'est quand meme que les erreurs windows ne sont pas justifiees puisque sur les autres paicai ca passe nickel
n°2526082
JEFLEFOU
Posté le 16-06-2003 à 22:21:00  profilanswer
J'ai eu des pbs de ce type à cause d'une incompatibilité entre la ram et la cm.
n°2526085
titouweb
Posté le 16-06-2003 à 22:22:19  profilanswer
ouais mais ca fait longtemps que ca marche comme ca c'est ca qui m'ettone !!!
n°2526105
JEFLEFOU
Posté le 16-06-2003 à 22:26:29  profilanswer
La mienne passait jusqu'au jour ou j'ai voulu o/c (ram PC3500 Geil) sinon peut-être l'alim qui donne des signes de faiblesse.
n°2526116
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 22:30:34  profilanswer
en faisant la poussière, t'aurais pas soufflé trop fort sur un connecteur qui serait à moitié sorti ?
Je pense plus à un problème de montage qu'à une panne soudaine de matos (encore que ça arrive).
Vérifie tous tes branchements, nappes, ventilos, rad etc.. de A à Z et relance pour voir.
n°2526183
titouweb
Posté le 16-06-2003 à 22:50:31  profilanswer
nan nan franchement j'ai tout verifié,
j'ai fait la poussiere parce que justement ca marchait pas bien
je perd espoir..
moi a la base jme dit c la carte mere qu'est foutu elle freeze.... mais personne n'a lair de penser ca.
n°2526199
JEFLEFOU
Posté le 16-06-2003 à 22:56:15  profilanswer
Pourquoi pas mais teste avec une autre ram et une autre alim, tu seras fixé.
Sinon tu as quoi comme message lors des ecrans bleus.
n°2526202
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 22:56:46  profilanswer
peut être qu'en faisait la poussière, tu l'as agglutinée sur le contact d'un composant (genre ram).
Je te conseillerais de sortir tous les composants, ram incluse (mais pas le proc / ventirad), tout déconnecter, et vérifier tous les contacts voire les nettoyer avant de les reconnecter.
Profites-en pour aspirer dans l'alim du boitier, ça lui fera pas de mal.
Au fait, rassure-moi, t'as pas fais la poussière avec le PC allumé au moins ?
patapai, c juste une question
n°2526224
titouweb
Posté le 16-06-2003 à 23:05:00  profilanswer
nan mais c'etait pas le grand ménage de printemps, quand j'ai vu que ca marchait pas j'ai passé un coup de souflette sur la ram et le chipset de la cm. J'essaie demain avec de la ram le tps que jen trouve et j'essaie le reste cette nuit.
Merci, ca motive en tout cas vos conseils :)
n°2527528
titouweb
Posté le 17-06-2003 à 14:09:44  profilanswer
Bon alors, du nouveau, redemontage party tout a l'heure, nettoyage total.
Le pc boot, seulment sur windows, maintenant, et bien la souris bouge en saccadant et le moindre dossier met trop de temps à s'ouvrir.
Tout tourne au ralenti...
un peu embêtant, je vais chopper une autre barrete de SD RAM cet aprem je ferai le test.
sinon j'ai essayé de mettre ma barette sur un autre slot mais rien n'y fait..
need help.
n°2528761
titouweb
Posté le 17-06-2003 à 21:42:17  profilanswer
:bounce:
n°2529019
titouweb
Posté le 17-06-2003 à 23:11:31  profilanswer
:bounce:
n°2530136
titouweb
Posté le 18-06-2003 à 13:51:38  profilanswer
Bon euh testé une autre barrette de RAM.
Meme probleme.
Need Help.
Thanks
 :bounce:
n°2530238
JEFLEFOU
Posté le 18-06-2003 à 14:33:27  profilanswer
Si tu es sous Win XP, tu n'aurais pas mis à jour les patchs sécurité.
Le patch MS Q811493 posait pas mal de pbs chez certains.
Si tu l'as installé, tu le trouveras dans ajout/suppression.
Perso j'au dû réinstaller ma partition système. Depuis ils ont sorti un hotfix mais j'ose même plus l'installer tellement j'ai galéré pour trouver d'où cela venait.
n°2530312
titouweb
Posté le 18-06-2003 à 15:03:39  profilanswer
nan nan, le truc c que mon widaubedu dd concerné marche bien sur une autre machine.
et c un 98SE, pas de xp sur un 1ghz avec 128 sdram jle sens pas
 :lol:  :lol:
n°2541720
titouweb
Posté le 22-06-2003 à 23:37:57  profilanswer
Comme je le dis precedemment, le pc fonctionne au ralenti, la souris saccade et les programmes plantent... (meme wordpad)
Je peux affirmer :
Ce n'est ni la RAM, ni la CG, ni le DD ni l'alim ni les nappes.
Cependant, je pense qu'un virus n'est pas exclu.
Mais la je lance un appel au secours.
Merci.
Deja fait :
Clear cmos, Redemontage, nettoyage, verif de branchements, reinstall de win98.
n°2541760
elpoulpo
nickel
Posté le 22-06-2003 à 23:52:21  profilanswer
Paramètrage du disque dur? (bios/.?)
controlleur ide tout va bien?
c'est quelle carte mère?
n°2541800
titouweb
Posté le 23-06-2003 à 00:14:39  profilanswer
controleur ide jpense qu'il a pas de probleme, windows demarre, dd correctement identifié
carte mere pga370 DFI 64-TC
carte mere?Quel carte mere micro ATX ?
cpu, ram et carte graphique en import est ce que ca marche ?Carte TV Creative Personal Cinema pour connaisseur
ti4200 Zalman sur carte ASUS/INTEL i865 !??Quel carte SD avec le Minolta DiMAGE Xt
Carte asus ki foire :sQuelle carte mère autrefois bien et maintenant à 70? ??
Freeze / Blue screen : Carte Mere HS ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère qui freeze ???
