5441 connectés
  Carte mère ne fonctionne plus !
n°9327399
antoineG57
Posté le 13-11-2014 à 19:47:54  profilanswer
Bonjour, je suis très angoissé actuellement, je montais mon PC, je n'avais pas encore reçu la tour, tout fonctionnait bien puis je monte dans le boitier, encore fonctionnel, je décide alors de brancher des ventilateurs avec des LEDs. Cependant, je ne vois pas de broche disponible à part une de 3. Je l'essaye donc mais je ne vois pas qu'il y'a marqué dessus CLRTC. J'enlève donc ce qui semble être le cavalier puis je branche le ventilateur mais, malheur! La carte mère qui produisant des LEDs rouges s'arrête subitement. Je débranche donc l'alimentation et tout, angoisse et lorsque que je rebranche l'alimentation et la rallume, une petite odeur de bruler se fait sentir (il faut se pencher pour sentir quelque chose).
Que dois-je faire ? Que puis-je faire ? Je suis en pleine panique !!
n°9327465
neosyl66
Posté le 13-11-2014 à 20:45:30  profilanswer
salut,je pense que le bios est HS,(grillé) il faudrais changer de carte mère,
maintenant si tu es téméraire tu peux essayer de tester en remettant le cavalier à sa place,sinon au cas ou,tu as bien mis les entretoises entre le boitier et la carte mère?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9327471
neosyl66
Posté le 13-11-2014 à 20:48:34  profilanswer
édit => tu peux pleurer aussi :D
n°9327477
antoineG57
Posté le 13-11-2014 à 20:51:30  profilanswer
Oui j'ai mis les entretoises. Remettre le cavalier fut ma première idée, je l'ai fait direct mais rien... :(
Je pense que je vais devoir en racheter une :'(
Je l'ai commandée sur LDLC, y'a un service de garantie même pour ce genre de cas ?
n°9327480
Posté le 13-11-2014 à 20:52:31  answer
Salut tu as brancher ton ventilateur sur ce qui sert à réinitialiser le bios
Je pense donc que tu as court-circuiter le chipset du bios
Donc poubelles :( la cm
n°9327481
neosyl66
Posté le 13-11-2014 à 20:52:50  profilanswer
tu peux essayer,mais ils risque de voir que c'est du à un mauvais branchement,qui ne tente rien...
n°9327483
Posté le 13-11-2014 à 20:53:15  answer
Tu la renvoi en disant juste quel démarre pas tu dis rien de plus
n°9327514
antoineG57
Posté le 13-11-2014 à 21:17:49  profilanswer
Ok, je dois faire un appel, un mail quoi que ce soit avant ?
n°9327524
Posté le 13-11-2014 à 21:21:56  answer
Appel le sav de la ou tu la acheter...
n°9331779
ttene24
Posté le 18-11-2014 à 06:38:39  profilanswer
:pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
ont vois vraiment du grand n'importe quoi des fois :ouch:
 :D  :D  :D  :D
vous pensez que si je branche ma batterie de voiture 12v , les cosses directement reliées par des fils en cuivres sur du 220v pour la recharger plus vite çà va marcher ou me peter a la gueule   :p  :p  :p  :p
Message édité par ttene24 le 18-11-2014 à 06:42:37
n°9331799
Posté le 18-11-2014 à 07:27:19  answer
:D :D :D :D
Moi je dis sa se tente :D.....
Bon ok je sort...
n°9331803
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-11-2014 à 07:36:42  profilanswer
[:la hyene de mr pink]
C'est joli les étincelles, mais ça fait mal au zizi !!!
Message édité par artouillassse le 18-11-2014 à 07:37:19
n°9332893
xphanoo
Posté le 19-11-2014 à 09:41:59  profilanswer
un ventilo c'est un moteur, ça tire beaucoup de courant pour démarrer, le brancher sur un endroit du circuit qui n'est habitué qu'à voir circuler quelques microampères a sûrement dû détruire une des puces... je te conseille aussi de la renvoyer en disant simplement qu'elle ne marche pas, y'a de fortes chances que ça passe (c'est trop compliqué et trop couteux de vérifier que c'est une erreur de manip et non une erreur de fabrication sur des produits aussi complexes qu'une carte mère...)
Message édité par xphanoo le 19-11-2014 à 09:42:46
n°9333093
dexsiliciu​m
Posté le 19-11-2014 à 13:30:17  profilanswer
De quel modèle de carte mère s'agit-il ?
Ma chaine d'électronique dédiée aux semiconducteurs: Youtube: www.youtube.com/dexsilicium  -  Dailymotion: www.dailymotion.com/dexsilicium - Twitter: @dexsilicium
n°9333352
Djay83
Posté le 19-11-2014 à 17:29:11  profilanswer
C'est bizarre quand même que ça t'as foiré la carté mère vu que la cavalier lui même court circuite la mémoire du bios en position CCMOS, après je ne sais pas exactement comment ça fonctionne.
n°9333371
neosyl66
Posté le 19-11-2014 à 17:50:18  profilanswer
sauf que quand tu fait un clear cmos tu enlève la pile...
n°9333375
regis98
Mass Defect
Posté le 19-11-2014 à 17:54:58  profilanswer
ventile la\nettoie la bien pour qu'ils ne puissent rien sentir\voir
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9333419
Posté le 19-11-2014 à 18:29:55  answer
Le cavalier ne court circuite pas le bios !
Il faut laisser la pile d'ailleurs car le shunt permet d'effacer la programmation que l'utilisateur à enregistrer dans le bios
n°9333420
Posté le 19-11-2014 à 18:30:51  answer
Pour entrer dans les détails le bios est une mémoire morte pour l'écrire ou la modifier il lui faut du courant
n°9333488
gea2402
Posté le 19-11-2014 à 19:28:37  profilanswer
 [:paco fpg:2]
Monsieur parle d'expérience?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9333572
artouillas​sse
Posté le 19-11-2014 à 20:25:52  profilanswer
gea2402 a écrit :
[:paco fpg:2]
En MP pour tout ce qui est perso steup ^^
n°9334405
Posté le 20-11-2014 à 17:08:36  answer
C'est clair, mais un arc électrique : ça ne pardonne pas ! :d
Message édité par Profil supprimé le 20-11-2014 à 17:08:51
Sortie graphique de ma carte mère ne fonctionne pasUSB 3.0 ne fonctionne plus (ports non alimentés) - Carte mère MSI
Problème usb 3.0 Problème !? Carte mère : MSI Z77A-G43 [RESOLU]Carte Mère DFI HS: Alim OK mais rien ne fonctionne
condensateur mort sur carte mère asus p5k , mais qui fonctionne[RESOLU]Pquoi cette ram ne fonctionne pas avec cette carte mère ?
Carte mère morte, mais qui fonctionne..."un peu" ? (Asus P4P800 SE)poser un processeur "supposé" mort sur une carte mère qui fonctionne
Aucun port pci de ma carte mere fonctionne (apres remontage de pc :/ )Entré son ne fonctionne pas sur ma Carte mére?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère ne fonctionne plus !
