5355 connectés
  carte mère qui ne démarre pas tjrs...
n°6797250
belmondo
Posté le 16-01-2009 à 10:34:33  profilanswer
salut
après allumage du pc, il arrive que celui ci démarre (ventilo, voyant, etc.) mais sans affichage à l'écran (le moniteur ne voit pas le signal) et il semble que le pc ne boote pas sur les périph car je ne les entends pas s'activer.
j'ai testé la ram, le cpu est stable, j'ai changé la carte vidéo, j'ai changé l'écran, j'ai débranché les disques durs et autres lecteurs et j'ai changé l'alim
tout fonctionne nickel lorsque le pc démarre normalement.
à quel niveau se situe le problème, comment y remédier
d'avance merci
Edit: j'ai transféré le kit carte mère dans un nouveau boitier il y a qque temps, peut etre est ce en rapport avec la panne
sinon je précise que le matériel n'a pas changé et qu'auparavant ce problème n'existait pas
edit2: sauf pour les tests depuis la panne
Message édité par belmondo le 18-03-2009 à 01:39:37
n°6797258
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-01-2009 à 10:38:37  profilanswer
Tu peux donner ta config ?
n°6797740
belmondo
Posté le 16-01-2009 à 14:00:19  profilanswer
littleone a écrit :
K7upgrade600 /sempron2400+ / 2 x 512Mo DDR400 / DD120Go sata/  radeon 9200 AGP8x / winXP
(tout acheté neuf il y a moins de 3 ans)
Message édité par belmondo le 16-01-2009 à 14:01:48
n°6797797
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-01-2009 à 14:37:57  profilanswer
Et l'alim ?
n°6797873
Nilscan
Posté le 16-01-2009 à 15:14:17  profilanswer
littleone a écrit :
Et l'alim ?
Elle a été changé sans résolution du problème
J'ai envie de dire mobo, a tester
n°6798105
belmondo
Posté le 16-01-2009 à 17:10:42  profilanswer
comment la tester?
n°6798124
Nilscan
Posté le 16-01-2009 à 17:23:24  profilanswer
Avec une autre alim et une autre cg (ou le chipset graphique si tu as)
n°6798409
belmondo
Posté le 16-01-2009 à 19:53:39  profilanswer
comme décrit plus haut, c'est déja fait
n°6798418
Nilscan
Posté le 16-01-2009 à 19:58:44  profilanswer
Carte mère HS alors :)
problème d'alim ou de carte mere ?!carte mére MSI P45 NEO 2 ne démare pas !!
Carte graphique récente sur vieux pcsb live sur carte mere recente : oui ou non ?
Quelle carte son PCI choisir ??Carte mère asus supportant le sli???
Plus de sujets relatifs à : carte mère qui ne démarre pas tjrs...
