9012 connectés
  carte mère cramée?
carte mère cramée?
n°2473098
wip971
no solution? then no probem!
Posté le 26-05-2003 à 15:18:08  profilanswer
salut, j ai une abit K7 raid avec un T bird 1.4 Ghz dessus (cf config)
un jour mon pc s est éteint subitement et impossible de le rallumer, même pas une tentative de boot
expert que je suis j en déduis un problème d alim ; en vérifinat les connexions à la CM, tout est nickel
je retente, les ventilos font un petit tour, les diodes s allument mais ça démarre aps
alors moi, pas con, je change l alim, en passant à 350W au lieu de 300 (même si j ai pas 15000 périph gourmands en ressources)
j enlève un disk dur, et là ça démarre mais 3 mn plus tard, pouf tout s éteint
je l ai donc laissé à un pote qui m a dit que l alim eest nickel, les connexions aussi et en a déduit que la CM doit être cramée
qu en pensez vous? j ai aussi dénudé des fils qui relient le bouton d allumage à la CM et j ai fait se toucher les 2 fils pour démarrer le PC (déjà fait sur un autre pc et ça marche)
mais même topo, les ventilos tournent légèrement mas tout s arrête
si ma CM est cramée, est ce compliqué de la changer en gardant le processeur?
et enfin connaissez vous un magasin sur paris où ils peuvent étudier le problème sans m arnaqwuer (ok ya pleins de mag ers daumesnil mais ils ont jamais le temps)
merci bcp!
n°2473132
tolbiak
Pouet
Posté le 26-05-2003 à 15:28:54  profilanswer
t'as essayé tes disques durs sur un autre ordi??
n°2473133
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 26-05-2003 à 15:29:15  profilanswer
Tiens, clic ici si tu n'as jamais changé de carte mère :
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] storyid=17
Mais je suis d'avis pour dire que ta CM est parti en rejoindre beaucoup d'autres qui ont connues le même sort... désolé  :cry:
n°2473136
wip971
Posté le 26-05-2003 à 15:29:55  profilanswer
oui pardon j ai oublié de le dire, mon pote les as testés sur le sien c est ok
n°2473139
lsage
Le sage des forums
Posté le 26-05-2003 à 15:30:20  profilanswer
Fais tester ta Ram à ton pote, avec le prog memtest. Tu trouveras le lien dans plein d'autres posts.
Ensuite, fais lui tester ta carte mère, puis ton proc, et ainsi de suite jusqu'à trouver le blème.
n°2473141
tolbiak
Pouet
Posté le 26-05-2003 à 15:31:23  profilanswer
+1 :jap:
n°2473151
wip971
Posté le 26-05-2003 à 15:35:12  profilanswer
si c était un pb de ram, il aurait au moins essayé de booter et il aurait planté avant le démarrage de WIndows, non?
n°2473157
tolbiak
Pouet
Posté le 26-05-2003 à 15:37:51  profilanswer
Dans la +part des cas il ne démarre pas du tout et émet des petits gloussements de tristesse. ;)
n°2473170
avander
Posté le 26-05-2003 à 15:46:03  profilanswer
Je viens de rentrer une KD7 qui présente le même problème, elle à tenue 10 min!
J'attends les résultats de l'autopsie...
Avander
A thing of beauty is a joy forever (John Keats)
n°2473529
fazerman67
Posté le 26-05-2003 à 18:52:36  profilanswer
jai le mm probleme ke toi. jai éteint lordi avant de partir en vacance, tout se passait bien. A mon retour de vacance, lordi refuse de démarrer. il salume 3 sec puis se coupe.jai la mm cm ke toi.
je précise kavant, l'ordi était allumé en permanence.
n°2475485
wip971
Posté le 27-05-2003 à 14:40:45  profilanswer
et t as koi comme CM?
n°2475492
french_Kis​s
Universel
Posté le 27-05-2003 à 14:43:09  profilanswer
moi aussi mm pb,une resistance avait fondue juste au dessous des emplacements dimm.
Prend une bonne lampe et regarde si rien n'a cramé.
(moi ca sentait le rouci en tout cas)
n°2475503
wip971
Posté le 27-05-2003 à 14:48:43  profilanswer
bah moi justement pas d odeur suspecte
mais le cramage de CM, ça arrive souvent? et c est du à quoi?
  carte mère cramée?
Comment overclocker une carte graph?Carte mère rayée : comment protéger les pistes ?
[HELP - vieux matos]compatibilite carte merevotre marque de carte 3D Préférées
[Acquisition Vid] Comment utiliser l'entrée vidéo d'une carte graphik?Quelle carte graphique choisir???
Radeon 9700Pro et carte mère ASUS P4C800 DeluxeCARTE MERE CRAMEE AU SECOUR ! ! !
Carte mère cramée?Carte mère cramée ...
Plus de sujets relatifs à : carte mère cramée?
