3108 connectés
  Comment overclocker une carte graph?
n°2472968
defjux
Posté le 26-05-2003 à 14:28:45  profilanswer
J'ai une ti 4800 SE 128 Mo et je voulais savoir si l'overclocking de cette carte était possible et surtout comment ?
n°2472979
lsage
Le sage des forums
Posté le 26-05-2003 à 14:33:09  profilanswer
T'as pas le réglage des fréquences dans les propriétés? Tu augmente, jusqu'à ce que ce ne soit plus stable...
Pour la stabilité, tu lances un bench 2 ou 3 fois de suite (comme 3D Mark par exemple), et ca te permet de voir le gain réel.
n°2472992
defjux
Posté le 26-05-2003 à 14:36:08  profilanswer
C où ce réglage des fréquences, avec les différents paramètres de la carte?
n°2473001
Graffin
Demo or Die !
Posté le 26-05-2003 à 14:39:10  profilanswer
le plus simple, c de DL les "coolbits" pour les drivers. Les cool bits c un fichier .reg qui une fois "installé" te donne acces à des params supplémentaires dans les propriétés de ta carte graphique...
l'une des props en plus est celle de l'overcloking (donc DIRECTEMENT via les drivers !)
sinon ya plein deosft qui font, rivatuner, nvmax, powerstrip, .. mais ca te fait un soft en plus :)
::Mind is a terrible thing to taste::
n°2473009
defjux
Posté le 26-05-2003 à 14:41:44  profilanswer
nvmax fonctionne pour geforce 4 ?
n°2473022
defjux
Posté le 26-05-2003 à 14:45:32  profilanswer
Powerstrip a l'air pas mal.
Autrement j'ai un bios pas top, comment overclocker le processeur ?
n°2473023
lsage
Le sage des forums
Posté le 26-05-2003 à 14:45:45  profilanswer
Oui, à partir du moment où tu utilises les drivers "Detonators" (n'importe quelle version).
Tu peux le télécharger à cette adresse: http://www.majorgeeks.com/article.php?sid=387
n°2473025
Graffin
Demo or Die !
Posté le 26-05-2003 à 14:46:14  profilanswer
oui
mais c pas ca le pb, il faut qu'il fonctionne avec la version de tes drivers !
c pour ca que le plus simple reste les coolbits !
http://www.nvchips-fr.com/download [...] ategory=13
n°2473029
defjux
Posté le 26-05-2003 à 14:48:31  profilanswer
OK pour les coolbits mais le liens que tu me donnes me renvoie vers des coolbits pour les deto 40.XX.
Ca fonctionnera avec les versions suivantes des deto ?
n°2473036
Graffin
Demo or Die !
Posté le 26-05-2003 à 14:50:56  profilanswer
rhhhoooo !
ca marche pour les drivers version 4X.XX, apres ... ben apres ca exista pas encore :sarcastic:
et t'as kwa comme drivers
n°2473038
defjux
Posté le 26-05-2003 à 14:51:47  profilanswer
L'instal des coolbits est auto où est-ce qu'il faut placer les fichers dans un répertoire spécial ?
n°2473045
Graffin
Demo or Die !
Posté le 26-05-2003 à 14:54:00  profilanswer
tu les telecharges ...
tu les mets OU TU VEUX...
tu doublecliks dessus, et comme c un fichier .REG, il va "fusionner" avec ta base de registres
tu mates les params de ta carte graphique
et voila, c pas compliqué :sarcastic:
sinon kel version des drivers tu as ?
n°2473048
defjux
Posté le 26-05-2003 à 14:55:45  profilanswer
Les 43.42
n°2473051
defjux
Posté le 26-05-2003 à 14:55:58  profilanswer
en WHQL of course
n°2473053
Graffin
Demo or Die !
Posté le 26-05-2003 à 14:58:01  profilanswer
ben ya pas de pb alors :)
n°2473054
defjux
Posté le 26-05-2003 à 14:58:52  profilanswer
Autrement, pour le cpu ?
n°2473059
prometeus
Posté le 26-05-2003 à 15:03:11  profilanswer
[:drap]
n°2473061
Graffin
Demo or Die !
Posté le 26-05-2003 à 15:03:53  profilanswer
pour le cpu le moyen le plus simple c via le BIOS en changant le FSB...
s'il le permet pas, tu peux tjrs essayer avec le logiciel softFSB...
mais pour plus de réponses et surement plus pertinentes, essaye le forum ...sur l'overclocking :D
n°2473079
defjux
Posté le 26-05-2003 à 15:10:16  profilanswer
Merci. Pour revenir à la cg, je lance le fichier reg puis je reviens dans les propiétés de la cg via click droit bureau ... Ainsi j'aurai l'option o/c qui apparaîtra ?
n°2473085
lsage
Le sage des forums
Posté le 26-05-2003 à 15:12:36  profilanswer
Si je ne me trompe, il faut rebooter le PC pour que les modifications de la base de registre soient prises en compte.
[EDIT]: En fait, pas du tout, merci Graffin  :jap:  Et dire que j'y croyais dur comme fer depuis un bon bout de temps  :lol:
Message édité par lsage le 26-05-2003 à 15:19:05
n°2473089
Graffin
Demo or Die !
Posté le 26-05-2003 à 15:15:19  profilanswer
non la modif est immédiate dans la BDR
et NON tu n'aurais pas un panneau overcloking
tu dois d'abord arriver au pano de config des params de ta CG (là où ya les reglages opengl/directx/etc...)
ya deux pano en plus : overcloking et agp settings
ou un truc comme ca
mais pourkwa t'essayes pas avant de poser des questions ?
tu les aurais plus vites tes réponses ;)
n°2473092
defjux
Posté le 26-05-2003 à 15:15:53  profilanswer
Donc, reboot avant de changer les paramètres de la cg ?
n°2473094
Graffin
Demo or Die !
Posté le 26-05-2003 à 15:16:58  profilanswer
[:kiki]
tu le fais express hein ? :D
n°2473102
defjux
Posté le 26-05-2003 à 15:19:25  profilanswer
Désolé Gaffin, mais t'as répondu en même temps que je postais ma question ! Promis, j'arrête ! Je suis au taf donc je peux pas essayer en live mais je teste tout ça ce soir chez moi.
n°2473119
Graffin
Demo or Die !
Posté le 26-05-2003 à 15:24:50  profilanswer
no problemo
comme je te l'ai déjà posté, tu clik sur les .REG et ils s'installent.. ensuite pas besoin de rebooter (enfin chez moi à chaque install j'ai JAMAIS rebooté apres l'install des coolbits)
ensuite tu vas ds la panneau de config et voilà :)
mais fait graffe, l'overcloking c rigolo, mais faut pas en abuser, car les valeurs proposées sont LARGEMENT au-dessus de ce que ta carte pourra supporter reellement
donc avance par petit pas
n°2473123
defjux
Posté le 26-05-2003 à 15:25:51  profilanswer
COmment savoir ce que ma carte peut supporter ?
n°2473147
Graffin
Demo or Die !
Posté le 26-05-2003 à 15:34:06  profilanswer
alors ca [:spamafote]
solution 1) :
tu as deux sliders : un pour la frequence du core (le proc graphique) et un autre pour la freq de la ram graphique
solution 1)
avance par pas de 10
lance 3dmark2001 ou n'importekel benchmark graphique
laisse tourner...
si ya des trucs bizarres à l'ecran ("artefacts" ), ca pu du ku car tu atteints les limites ...
si le bench plante carrément, c même pas la peine
soltuion 2)
tu vas sur le forum overclock.. et tu cherches :D
ou sur celui de futuremark
t'es pas le premier à o/c une 4200 8x
pour ma part j'ai aussi une 4200 (agp4x) et je tourne sans pb en 300/600 (core/mem
PS : attention la mem c de la DDR donc la freq c 300x2 ! )
n°2473154
lsage
Le sage des forums
Posté le 26-05-2003 à 15:35:50  profilanswer
Soit Marc l'a déjà testée sur www.hardware.fr, soit quelqu'un a déjà fait des essais d'overclocking comme Marc mais sur un autre site (fais une recherche sous Google).
Sinon, tu fais comme indiqué plus haut: tu lances un bench 2 ou 3 fois de suite (comme 3D Mark par exemple), et ca te permet de voir le gain réel. Si le bench plante ou freeze, c'est que tu es monté trop haut.
L'avantage en augmentant tes fréquences petit à petit, c'est que c'est la 3D qui va planter en 1er mais que la 2D marchera toujours, ce qui te permettra de revenir dans les propriétés et de retourner au réglage précedent.
[Edit] Tiens, j'ai répondu le même genre de choses que Graffin et en même temps... Je passe moins pour un con cette fois  ;)
 :non: Si tu y vas trop fort dès le début, tu risques de ne même plus pouvoir revenir sur le bureau... voire de ne plus booter! Et là, adieu la CG   :cry:
Message édité par lsage le 26-05-2003 à 15:37:32
n°2473162
defjux
Posté le 26-05-2003 à 15:39:49  profilanswer
Donc un réglage du type de celui de Gaffin avec sa 4200 est viable et sans trop de risque.
Faut juste que je trouve jusqu'où monter sans danger maintenant !
n°2473195
Graffin
Demo or Die !
Posté le 26-05-2003 à 16:00:19  profilanswer
il faut savoir que qi t'arrives plus à revenir sur le bureau, tu peux appuyer sur SHIFT le temps du boot de windows (histoire qu'il se passe de ski est lancé au boot ;) )
n°2473199
Graffin
Demo or Die !
Posté le 26-05-2003 à 16:01:34  profilanswer
sinon il parait que certain sont monter juska 325 en core et 650 en mem
ca depend de la ram embarquée (et de sa qualité) sur la CG et du ventilo qui est dessus
n°2473204
defjux
Posté le 26-05-2003 à 16:05:39  profilanswer
Autrement j'ai pas de systeme de refroidissement, c important ?
n°2473237
lsage
Le sage des forums
Posté le 26-05-2003 à 16:23:44  profilanswer
Un boîtier bien ventilé aide toujours à la stabilité en overclocking. Pour augmenter les capacités d'overclocking d'une carte (n'importe quel type) équipée uniquement d'un radiateur, l'ajout d'un ventilateur peut être un plus. Après il faut voir s'il y a l'emplacement pour attacher un ventilo, où si tu dois jouer d'ingéniosité... Et puis le bruit sera plus important.
Sinon, ensuite, vient le watercooling: le refroidissement par eau.
Comment overclockerCarte mère rayée : comment protéger les pistes ?
comment overclocker une Radeon7000[HELP - vieux matos]compatibilite carte mere
votre marque de carte 3D Préférées[Acquisition Vid] Comment utiliser l'entrée vidéo d'une carte graphik?
Quelle carte graphique choisir???Radeon 9700Pro et carte mère ASUS P4C800 Deluxe
Quelle carte prendre la suiteQUELLE CARTE PRENDRE?
Plus de sujets relatifs à : Comment overclocker une carte graph?
