7284 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Carte Mère compatible ?
n°4711837
stoned
Posté le 17-03-2006 à 17:52:46  profilanswer
Pour 90 euros j'ai le T7K250 160Go Serial ATA 2 NCQ 7200t 8Mo
MAIS
aussi un Maxtor 250Go SATA 7200RPM 8 Mo ...
Vous croyez qu'il faut toujours que je reste dans le hitachi ?
n°4712019
stoned
Posté le 17-03-2006 à 19:14:48  profilanswer
UP
n°4712045
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 17-03-2006 à 19:22:38  profilanswer
Perso, prendre du maxtor ne me choque pas. Y'a certaine série qui posent problème avec les chipsets NF4 mais de mémoire, c'est les maxline.
n°4712117
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 17-03-2006 à 19:43:25  profilanswer
Pour 90go supplémentaire c'est sur qu'on peu se poser des questions, effectivement la ca serai 250Go :d
De toute facon il auras un chipset uli donc pas de pb du NF4, par contre ton alim ca passera pas :/
Tu as les Hiper 350W HPu vers les 35€ qui sont bien, sinon la Fortron Green 400w pour 60€
Ne pas prendre d'alim noname ou assimilé comme Raptoxx ou LCpower.
Message édité par Hulk_ le 17-03-2006 à 19:44:58
n°4712183
stoned
Posté le 17-03-2006 à 20:12:28  profilanswer
il me faut combien de voltage ?
au minimum 350 watts ???
Message édité par stoned le 17-03-2006 à 20:14:25
n°4712223
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 17-03-2006 à 20:28:23  profilanswer
Faut une bonne alim de marque. Les deux que Hulk t'a citées sont nickel. Choisi parmi ces deux là en fonction de ton budget.
n°4712453
stoned
Posté le 17-03-2006 à 22:04:34  profilanswer
Est-ce qu'il faut que je rachète des connecteurs/cables/nappes pour mon DD maxtor 250 go sata ou les vieux de mon maxtor 8go en IDE suffiront ??
De même est-ce qu'ils fournissent les connections avec l'achat ??
Message édité par stoned le 17-03-2006 à 22:06:23
n°4712462
Hulk_
Posté le 17-03-2006 à 22:09:01  profilanswer
sata et ide (plus précisement pata) n'utilise pas les même cable, donc oui il te faut un autre cable, p-e fournit avec le disque mais je ne pense pas, mais de toute facon ca vaut ~3€ un cable sata donc bon.
n°4712466
stoned
Posté le 17-03-2006 à 22:10:00  profilanswer
ok ok au pire je l'acheterais ici
n°4713371
stoned
Posté le 18-03-2006 à 13:08:32  profilanswer
Voila, c'est commandé, je vous ferez un CR quand j'aurais monté le matos (ou pendant :) )
 Page :   1  2  3
Page Suivante
CG AGPx8 compatible avec une carte mère AGPx4 ?Carte Mere Msi acheté en 2003 compatible avec Ati X850XT??
ddr 400 GPU compatible ddr 333 carte mère ?Carte mere compatible PCI express ???
carte graphique compatible carte mèreune carte mere msi MS-6367 est elle compatible avec une 6600 GT
carte mere compatiblecompatible carte mere
un processeur compatible avec ma carte mere ?Disque dur 200go compatible avec vieille carte mère socket 370 ?
Plus de sujets relatifs à : Carte Mère compatible ?
