2362 connectés
  Quel carte mère pour ce boitier RGB ?
n°10657491
burnout14v
burn toujours
Posté le 18-11-2019 à 22:48:54  profilanswer
Bonsoir ,
Je viens de recevoir mon new boitier empire gaming Diamonds
Il me reste plus que la carte mère le Ryzen 3600 et les barrettes.
J'avais choisi la MSI B450 tomahawk Max , mais les connectiques de mon boitier seront il compatible avec cette Carte mère ???
Je pense comprendre via d'autre topics que c'est du ARGB mais la MSI n'en dispose pas si ???
Et autre question , mes futures barrettes serons des
 * Patriot Memory Viper RGB DDR4 3600 16GB (2x8Go) C17 Kit de Mémoire Haute Performance Eclairage RGB - Noir PVR416G360C7K
Compatible ou pas ? car sur le site MSI il les marques pas dans leurs liste de compatibilité.
Voici les Photos et merci pour vos réponses
Ps ; si je dois prendre une autre carte mère je dois prendre quoi ? peut importe la marque et max 150 euro
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/47/1/1574113176-img-1725.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/47/1/1574113176-img-1726.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/47/1/1574113176-img-1727.jpg
Iphone 14 pro max purple 256go
n°10657492
kiloutyg
Posté le 18-11-2019 à 23:07:42  profilanswer
Si ton boitier a des connecteurs RGB propriétaire, bhein tu t'es baisé. Regarde le manuel de la carte mere pour t'en assuré.
Alors les QVL memoire il faut les interprétés de maniere a identifier quelle type de puces sont compatibles avec la CM. Les Puces y a trois grands fabricants qui sont generalement compatible Samsung, Hynix et Micron. Presque tout les assembleurs de kit utilisent leurs puces.
Donc genre quand tu vois un kit dans le QVL qui a des  caractéristique tres ressemblante et que tu sais que ton kit n'es pas un kit chinois inconnu, ça va passer.
Ceci dit ça ne te garantie pas que les profils d'overclock vont fonctionner.
Les RGB c'est pas trop le delire du coin, je pense que tu vas devoir chercher par toi meme comme un grand.
Message édité par kiloutyg le 18-11-2019 à 23:08:26
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10657501
burnout14v
burn toujours
Posté le 18-11-2019 à 23:23:45  profilanswer
Bonsoir ,
Alors pour le boitier c'est celui la donc compatible avec la plus part des fabricants de Cm non?
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 35AP&psc=1
Pour la carte mère je ne les pas encore donc en cas de doute je peux encore aller sur un autre modèle pas de soucis et aussi un autre modèle de barrette
n°10657502
kiloutyg
Posté le 18-11-2019 à 23:27:29  profilanswer
Tout les manuels sont sur le net, fais toi plaisir et va voir.
Passer du Ryzen 1800X au 3700X sans changer de carte mère ?Carte mère gigabyte et port USB non fonctionnel sous windows
Prix de revente de ma carte graphique ?Plus d'affichage, carte mère hs ?
Corsair RGB 3200 sur MSI X470 pro carbonConseils changement carte graphique
Boitier xigmatek
Plus de sujets relatifs à : Quel carte mère pour ce boitier RGB ?
