8903 connectés
  Carte Mère qui s'allume pas !?
n°3588907
MrRogue
^v^ ........
Posté le 27-10-2004 à 00:50:57  profilanswer
slt,
Voila je viens de monter une config est quand j'allume le tout les ventilo font un tour puis stop, j'ai essayé deux alims, une autre ram, une autre carte graphique la config tourne avec le minimum (j'ai fait clear cmos et j'ai monté remonté le proc)
au point ou j'en suis je me demande si c'est le proc (athlon xp 3200+) ou bien la carte mère (Asus A7V880) qui a problème selon vous ca pourrait etre quoi cette histoire de pc qui boote et s'etteint de suite ?
 [:mrrogue]
n°3588916
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 27-10-2004 à 00:54:22  profilanswer
CM je penses vu que tu as deja tout testé !!!
n°3588923
MrRogue
^v^ ........
Posté le 27-10-2004 à 00:56:09  profilanswer
Le proc je l'ai jamais encore vu tourner donc j'ai un doute ....
n°3588941
adonai_24
Posté le 27-10-2004 à 01:04:21  profilanswer
Ah mais tout est neuf !!! moi je dirais alim quand meme, tu as tester avec quelles alim (puissance) ?
n°3588947
MrRogue
^v^ ........
Posté le 27-10-2004 à 01:07:32  profilanswer
J'ai testé avec une LC Power 550W et une Fortron 350W exactement le meme comportement
n°3588951
muajhedine
Posté le 27-10-2004 à 01:09:28  profilanswer
moi je dirai le bios, je me rappelle kan j avais flashé mon bios et que j ai redémarré sans faire expres pendant le flashage. Ma carte mere été niké, plus moyen de faire koi ke se soit, kan j appuis sur le bouton, mes fan tournent 2a3 sec puis plus rien...
P-e ke tu as un probleme de bios, ki sais...
n°3588953
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 27-10-2004 à 01:09:59  profilanswer
test ton proco sur une autre carte mere ou alors test un autre proco sur ta carte mere
n°3588957
adonai_24
Posté le 27-10-2004 à 01:10:49  profilanswer
Mouai, faut en eliminer un des 2 pour savoir lequel est mort !!!
n°3588963
MrRogue
^v^ ........
Posté le 27-10-2004 à 01:13:18  profilanswer
ouais je vais aller tester le proc chez un pote demain et je verrai si je ramène la carte dans la foulée ...
merci à vous ;)
n°3588968
muajhedine
Posté le 27-10-2004 à 01:16:38  profilanswer
Normalement sans le cpu la carte mere dois kan meme s allumer mais pas d affichage en revanche ;)
n°3588996
MrRogue
^v^ ........
Posté le 27-10-2004 à 01:50:38  profilanswer
tu veux dire que sans le cpu le ventilo de la carte graphique et celui de l'alim devrait tourner, si c'est ca c'est la carte mère alors c sur ?
n°3589001
muajhedine
Posté le 27-10-2004 à 01:55:34  profilanswer
Oui normalement, j avais testé ca il y a longtemps avec un celeron 500mhz, je l ai retiré expres pour voir ce kil se passe. Et la surprise, la carte mere s est allumé.  :pt1cable:
n°3589007
MrRogue
^v^ ........
Posté le 27-10-2004 à 02:05:13  profilanswer
exact!!
je me coucherais moins bêtes merci :D
le cpu est naze ... :pt1cable:
n°3589370
magnasupre​ma
Posté le 27-10-2004 à 11:05:54  profilanswer
ou probleme de masse avec le boitier , j'ai eu le probleme y'a une semaine ... t as bien mi les plots du boitier devant chaque trou, aucun en dessous en contact sur la CM
http://magnasuprema.labrute.fr
un budjet de 200€ pour acheter une carte graphiqueprobleme technique surement du a la carte mere
besoin d'un conseil pour une carte graphique ?Recherche de Caractéristiques Carte Graphique
Branchement audio facade sur carte mereProbleme carte mère Abit (BD7 II RAID), led rouge allumé
cARTE MERE mATSONIC S ALLUME PASProbleme de carte mère qui ne s'allume plus.
carte mere qui s allume pas ( EPOX)Carte mere Mercury s'allume pui s'eteint au bout de 3 sec
Plus de sujets relatifs à : Carte Mère qui s'allume pas !?
