3675 connectés
  Carte mere Mercury s'allume pui s'eteint au bout de 3 sec
n°2552007
Atos68
Posté le 26-06-2003 à 10:17:49  profilanswer
Je viens de monter une machine ave Cm mercury kt266 avec un athlon xp 2400+ dessus et ben voila , ca s'arrete au bout de 3 sec ! ya tout debrancher dedans ,clear le bios, verfier le voltage proc ainsi que la frequence et le choix de type de ram , bref , je trouve pas !
une idee ?
Merci d'avance
n°2552028
jean pierr​e
Posté le 26-06-2003 à 10:22:55  profilanswer
une idee ?
Merci d'avance
au pif verifier, le montage proc sur cm et rad sur proc (sans oublie pate thermique la bonne quantite). :)
est ce que quelque chose s'affiche à l'écran. ;)
Message édité par jean pierre le 26-06-2003 à 10:24:30
Jean Pierre
n°2552042
Atos68
Posté le 26-06-2003 à 10:27:15  profilanswer
le montage du proc a ete fait par ldlc avant de me l'envoyer et g controler en montant la tour ! g bien mis de la pate thermique egalement  mais rien a faire ! rien ne s'affiche ! ca n'en a pas le temps !
n°2552062
jean pierr​e
Posté le 26-06-2003 à 10:30:54  profilanswer
quand tu appuie sur le bouton on , tous les ventilos meme le proc ce mette en route.
Jean Pierre
n°2552070
Atos68
Posté le 26-06-2003 à 10:33:43  profilanswer
vi tout se passe au mieux , sauf que Pouf , pu rien ! et quand je mets un autre proc different xp2000 c pareil !!
Message édité par Atos68 le 26-06-2003 à 10:34:32
n°2552095
james west
Posté le 26-06-2003 à 10:41:17  profilanswer
court-circuit avec la CM ou alim ?
n°2552104
dilyfe
Posté le 26-06-2003 à 10:46:00  profilanswer
J'avais le même pb et c'etait mon alim qui ne tenait pas, y'avait trop de trucs a alimenter d'un coup et elle coupait au bout de 2-3 secondes.
Teste avec une bonne alim et tu n'aura probablement plus de probleme.
n°2552129
Atos68
Posté le 26-06-2003 à 10:58:20  profilanswer
ok je v essayer ca , je tiens au courant !
n°2552313
3dfx68
Posté le 26-06-2003 à 12:10:03  profilanswer
+1  :jap:
D'après les symptômes ç'est sûrement ça ! vérifie les branchements électriques, vers la mobo, les cd, les hdd et le lecteur de D7. Hier j'ai eu ce pb, et j'avais branché le conecteur d'alim de la D7 à l'envers  :pfff:
n°2552385
Atos68
Posté le 26-06-2003 à 12:46:40  profilanswer
apperement c pas ca ! par contre quand j'enleve la memoire , avec totu de brancher , il continue a tourner !!!
rien ne s'affiche evidement mais ca tourne !!!!
bon , ben je v contacter le sav de ldlc !!!
merci quand mem  !!!
n°2555211
xaero
Posté le 27-06-2003 à 14:08:57  profilanswer
c est la protection de la carte mere pour la vitesse de rotation du ventilo du proc, ventilos dits lents (les plus grands donc). En dessous d une certaine vitesse la CM coupe le contact par securite (ceci dit c est debile).
Apparament un bios corrigeant cette protection existe. Moi je l ai jamais trouve. Comme mon ventilo a un petit potentiometre pour regler la vitesse je l augmente avant chaque demarrage. Faut qu il soit environ > 2900 tpm. C est galere mais j ai pas le choix. Si qq un a ce correctif faites passer merci !!!
n°2555263
touffe
Posté le 27-06-2003 à 14:29:06  profilanswer
tu branches ton ventilo direct sur l'alim
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
n°2555293
xaero
Posté le 27-06-2003 à 14:38:44  profilanswer
attends que je reflechisse, comment tu veux faire ca ? avec un adaptateur ? je vois pas sinon, enfin peut etre que je comprend mal. Expliques en plus de details ! mon ventilo il a juste une prise classique avec 2 pins je crois pour brancher directos sur la CM.
En tout cas apres qq recherches le correctif de kobian (l editeur) n est toujours pas dispo.
Message édité par xaero le 27-06-2003 à 15:16:24
n°2573236
touffe
Posté le 04-07-2003 à 14:20:59  profilanswer
alors je t'explique (en détails) :D : soit tu prends un adap 3 pins-molex ou soit tu prends une prise molex de lecteur de diskette,tu relies le +12V de ton ventilo avec celui de l'alim, le ground du ventilo avec celui de l'alim(bien entendu si tu veux du 12V)
si tu veux du 5V tu fais le méme mais avec le +5V.
voila voial :hello:
n°2573282
7ptique
Posté le 04-07-2003 à 14:42:19  profilanswer
voila voial :hello:
Je crois que tu n'as pas compris ce que t'as expliqué xaero.
Relis bien son post.
n°2573292
7ptique
Posté le 04-07-2003 à 14:45:09  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014368.html
Voila !
Edit : fo lire ce qui est écris en rouge ;)
Message édité par $@m le 04-07-2003 à 14:45:41
n°2573498
touffe
Posté le 04-07-2003 à 16:01:55  profilanswer
ben si s'il branche son ventilo sur l'alim exit le pb de "low speed"
n°2573560
7ptique
Posté le 04-07-2003 à 16:29:38  profilanswer
Dans ce cas il fo vérifier que la carte mère démarre sans qu'aucun connecteur ne soit branché sur la prise de la carte mère prévu pour le ventilo du processeur.
n°2653462
pepe_le_pu​tois
Posté le 09-08-2003 à 16:38:08  profilanswer
qqun a réussi à résoudre ce problème sans s'amuser avec les ventilos ?
j'ai acheté ce truc sur LDLC et ils sont marrants quand même : comment on fait pour mettre à jour le bios s'il n'y a rien qui démarre ?  :heink:
n°2653651
ninis
Posté le 09-08-2003 à 18:45:29  profilanswer
effectivement y'a le bios à jour 'sans le fan check speed au boot', sur le site SAV de ldlc
sinon il faut bien indiquer à la mercury si DDR (auquel cas il faut bouger TOUS les cavaliers de la memoire) ou SDR, avec un cavalier approprié.
et indiquer le bus, 100 ou 133, cavalier aussi
le bios je l'ai plus, mais l'ai eu, et ai flashé le PC de mes enfnats, c'est OK, et le cpu est branché sur la CM pour l'alim et OK
bios trouvé en lisant les commenatires de ma kt266a sur ldlc
bye
Ah ! autre chose, qui peut faire planter, si branché un ventilo d'alim direct sur CM=bios non joignable (comme un enermax..)
n°2683071
tssstare
Posté le 23-08-2003 à 00:15:06  profilanswer
bye
Salut Nini, pourrais tu me dire ce que tu entends par le site SAV de LDLC?
Je ne trouve vraiment pas ce bios dont tu dis qu'il permet d'enlever la protection du ventilo!!!
Pb carte graphiquepb avec ma carte asus P2B
chipset son sur carte merecombien pour une carte mère Asus équipé d'un pentium 200 mmx ?
Quel Carte-Mère prendre.....?Meilleure carte graphique pour 100?
[HELP] Quand la carte mere dit AC ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mere Mercury s'allume pui s'eteint au bout de 3 sec
