4615 connectés
  Quelle carte mére adéquat pour mon pc ?
n°6555667
renthal59
Hfrien à plein temps
Posté le 22-08-2008 à 16:23:02  profilanswer
Bonjour tous le monde voila je me monte une tour pour jouer je voudrais une bonne carte mére acceptant d'etre overcloker .
Cpu intel cor2duo 8400 ou E6850 ( fait part de vos conseil )
Cg raedon  hd 4870
Ram ddr2 Ocz 1066 Mhz 4go
Alim 620 Watt cool master
hdd ( je ne sais pas pour l'instant)
Voila au début j'été parti sur du amd duron 6000+ dual cor mais j'ai  la possibilité de changer .
Voila mon budget se situe au alentour de 80 € Max 100€. Merci pour vos réponses
Voici plusieurs cartes que j'ai repérer dite moi ce que vous en pensser
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eleron.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] d-Core.htm
n°6555688
Posté le 22-08-2008 à 16:29:38  answer
Salut, pour le processeur je dirai le E8400, pour la CM, la Gigabyte GA-EP35-DS3R, pour l'alim prend plutôt une Corsair.
n°6555691
sentryman
Laton Raveur
Posté le 22-08-2008 à 16:29:45  profilanswer
asus P5K/P5K pro
et duron 6000+ sa n'existe pas
Message édité par sentryman le 22-08-2008 à 16:31:09
n°6555705
renthal59
Posté le 22-08-2008 à 16:35:15  profilanswer
amd athlon 64 6000+ X2 je retien mal les noms .
Merci pour vos réponses .
n°6555720
renthal59
Posté le 22-08-2008 à 16:41:39  profilanswer
Je vien d'aller sur le site gigabyte et mes Ram ne sont pas référencer donc je ne vais pas risquer de prendre une carte mére non compatible avec mes ram . Jai regarder la Asus et je penssse prendre la p5k pro comme vous m'avez conceiller .merci
Message édité par renthal59 le 22-08-2008 à 16:48:03
n°6555742
Posté le 22-08-2008 à 16:49:23  answer
renthal59 a écrit :
Je vien d'aller sur le site gigabyte et mes Ram ne sont pas référencer donc je ne vais pas risquer de prendre une carte mére non compatible avec mes ram.
Oui, enfin la liste c'est un exemple de mémoire compatible, mais logiquement avec du OCZ, il devrai pas y avoir de soucis.
Au pire tu prends des G-skill.  ;)
Si vraiment tu veut être tranquille pour l'o/c, choisit une P45, comme la Asus P5Q / P5Q Pro, ou Gigabyte GA-EP45-DS3R
renthal59 a écrit :
Jai regarder la Asus et aparament faut deja etre overcloker pour monter a 1066 mhz je pourais encor monter la fréqence ?
Bin, il me semble que la P5K gère ton proco et tes mémoire nativement.
n°6555825
renthal59
Posté le 22-08-2008 à 17:20:29  profilanswer
Bon je commande j'ai choisi une p5k pro et un e8400 .Je vous remercie de m'avoir répondu aussi rapidement .C'est un réel plaisir de surfer sur ce forum . La p5Q  ferais exploser mon budget  :D
Une dernier question ( et oui je suis chiant!)
Je n'est pu de sous donc je compte commencer avec un seul DD .
jai vue celui-ci: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] _id=412818
C'est un bon choix je lai selectionner par rapport au temp d'accé moyen .
n°6556512
Posté le 23-08-2008 à 00:46:00  answer
Bien j'aurai dit prend plutot un 16Mo de cache pour 2€ de plus, mais pas de bol, il n'est pas en stock sur le site que tu propose, il faut attendre le ré-appro.  ;)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] I-Bulk.htm
n°6556736
ayrton44
Posté le 23-08-2008 à 08:47:11  profilanswer
évites asus et choisis plutôt une gygabite p45
n°6556741
acromantic​a
Posté le 23-08-2008 à 08:53:59  profilanswer
Je te propose ma CM, une MSI P45 NEO 2... Je l'ai que depuis 2 semaines... :D
Pour ceux intéressés par le montage d'un cockpit simple pour FSX, c'est ici: http://www.libertysim.net/forum/vi [...] 17&t=20307
carte d'alim cramée sur pc portable packardbell!!!que faire?carte graphique hdmi et ecran full hd
Problème avec une carte mère ECS 945p-a (v1.1)quelle carte graphique AGP
boitier connection casque/ micro sur carte mere Asus P5Q .Conseils pour une carte graphique dans un barebone
Probléme t° sur carte mére P5Q avec un Q6600
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte mére adéquat pour mon pc ?
