4542 connectés
  Carte mère grillée comment le savoir
n°2442399
Cece13
Posté le 14-05-2003 à 11:15:53  profilanswer
Comment savoir si une carte mère est grillée ? en effet, cette dernière a à peine 3 mois de vie ;-). En fait mon PC ne démarre plus du tout. Il semble que rien ne soit grillé (à l'oeil nu), je viens de la démonter. Est ce qu'une carte mère grilée empêche l'alim de démarrer ? je pense que oui mais je veux être sur de cela. Comment êrte sur et certains que cela provient de la carte mère ? Dans ce cas là est ce que la garantie fonctionne ?
Merci de votre aide
Cédric
n°2442424
nicejulie
Posté le 14-05-2003 à 11:24:46  profilanswer
Cece13 a écrit :
Merci de votre aide
Cédric
lut cedric  :ange:
Tu pe toujours faire jouer la garantie (surtt si elle a 3 mois) il existe certains defaut de fabrication sa existe...
l ideal serait que tu donne plus de renseignement relatif a ta carte mere (simple curiosite )parceque generalemnt les carte mere maintenant on des voyant lumineux permettant de savoir entre autre si l alimentation passe bien
led verte ou rouge sa depnd des cartes
see y soon
 :ange:
nicejuliette
n°2442434
graou
Posté le 14-05-2003 à 11:27:38  profilanswer
effectivement vérifie les leds, mais ca peut venir de ton alim aussi (experience inside) > essaie ta carte avec une autre alim si tu peux
n°2442435
madperco
Posté le 14-05-2003 à 11:27:41  profilanswer
tout pareil, dis nous la config, mais surtout EXACTEMENT ce qu'il se passe.
le PC qui ne demarre pas... c vague
il ne s'allume mm pas?
il s'allume mais rien est affiché?
les ventilos tournent?
y a-t-il les bips?
y a-t-il des LEDs allumées?
as tu changé qqchose recement?
Together we Stand, Divided we Fall || Participez au Classement des Meilleurs Jeux par Catégorie!
n°2442438
Cece13
Posté le 14-05-2003 à 11:28:29  profilanswer
nicejulie a écrit :
lut cedric  :ange:
see y soon
 :ange:
Merci juliette pour ta réponse. ma carte est une élite k7s5al qui à ma connaissance ne possède pas de voyant lumineux avec un athlon xp 2000. je pense qu'effectivement à un défaut de fabrication aussi. je l'ai acheté sur topachat.com j'espère que cela ne sera pas galère pour faire jouer la garantie.
Cédric
n°2442446
Cece13
Posté le 14-05-2003 à 11:30:44  profilanswer
y a-t-il les bips?
Tout simplement, il ne s'allume même pas. l'alim fonctionne car elle marche sur une carte mère.
xp 2000 + elite k7s5al, avec 512mo de sdram un maxtor de 40 go
Cédric
n°2442454
madperco
Posté le 14-05-2003 à 11:34:40  profilanswer
tu as changé qqchose recement?
n°2442478
Cece13
Posté le 14-05-2003 à 11:44:09  profilanswer
Oui j'ai changé le boîtier mais ca fonstionnait bien ;-)
Cédric
carte graphique qui plante ????Cherche carte mère vec tous dessus ;-)
Carte réseau morte après avoir mal serti un cable rj45 ?Install carte Tekram DC-390U3W
Je cherche un logiciel de gestion Multi affichage pour carte PCI+AGPconseil - Carte TV
Problème d' installation driver carte raid IDE sous XPcarte mere pour 2400+ ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère grillée comment le savoir
