2872 connectés
  Carte-mère en court-circuit
n°3612136
Bilou33
Posté le 05-11-2004 à 15:31:11  profilanswer
J'ai un problème sur une carte-mère DFI AK-75, le PC ne s'allume plus, alors qu'il est visiblement alimenté, puisque les LED sur la CM sont allumées.
Un ami m'a dit qu'il avait rencontré ce problème sur une carte mère avec audio intégré, le composant audio avait grillé et provoqué un court-circuit sur la carte mère.
J'aurais besoin de votre avis, sachant que je ne suis pas spécialiste, surtout en électronique.
Merci d'avance
n°3612193
ZiMBouM
Posté le 05-11-2004 à 16:05:43  profilanswer
ça peu etre bcp de chose... ta catre mere bip kan tu allumes l'ordi???
n°3612207
-solal-
who the hell are you?
Posté le 05-11-2004 à 16:13:29  profilanswer
verifie 1 à 1 tes branchements, c'est possible que ce ne soit rien du tout  ;)
n°3612228
Bilou33
Posté le 05-11-2004 à 16:23:46  profilanswer
Je vais essayer de me réexpliquer plus clairement :
En étant le plus simpliste possible, je branche juste l'alim, le pro et ventilo, et la RAM.
Lorsque je démarre, les voyants de la carte mère s'allument, le voyant en façade (Power LED) s'allume, mais le ventilo de l'alim ne tourne pas et rien ne se passe.
L'alim a été testée indépendamment et fonctionne correctement.
Donc je ne pige pas trop ce qui se passe. En tout cas, il n'y a ni bip ni quoi que ce soit. On dirait qu'il ne se passe rien, alors que la machine est allumée...  :??:
n°3612232
jean pierr​e
Posté le 05-11-2004 à 16:26:08  profilanswer
bien deja si le ventilo de l'alim ne tourne pas commence par en monter une qui marche
edit une que l'on t'aura prete, faire une essai tous dehors cm et compagnie
Message édité par jean pierre le 05-11-2004 à 16:27:14
n°3617803
Bilou33
Posté le 08-11-2004 à 10:42:18  profilanswer
Je répète : l'alim fonctionne, lorsqu'on la branche sur un autre poste.
Reboot intempestif , raison = carte graphique ?carte graphique 9600xt
carte réseau non détectéequelqun connai cette carte mere
Rédemarrage intempestif carte mere en cause ??Carte son intégrée sur la carte mère Asus P4C800E Deluxe
Bios naze carte ASUS P4B266 Mprobleme carte mere : court circuit ?
Plus de sujets relatifs à : Carte-mère en court-circuit
