4056 connectés
  Câble USB
Câble USB
n°7525493
gautier59
Posté le 09-08-2010 à 01:17:21  profilanswer
Je ne dispose que de deux port USB (c'est une fiche avec 10 pins dont 1 en haut à gauche qui n'y est pas) permettant de brancher les ports USB qu'il y a en façade. Le seul problème c'est que j'ai trois câbles à brancher sur ma carte mère. Sur la notice de ma carte il est écrit que je peux brancher deux câble USB sur un port et ceux via un câble qui est optionnel.
Voici mon problème : je n'arrive pas à trouver ce câble. Pouvez vous m'indiquer le câble que je dois acheter?
n°7525518
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 09-08-2010 à 03:26:23  profilanswer
On a plus de mal à déchiffrer ta question qu'à y répondre ;)
Salut à toi :D
Je pense avoir compris ça :
- Trois câbles qui arrivent du boitier PC
- Deux emplacements sur la carte mère pour l'USB
- Je fais quoi du troisième câble ?
Si c'est bien ça :
Le troisième câble n'est certainement pas un câble USB mais un câble audio ou un câble FireWire.
Ça doit répondre à ta question ;)
Si j'ai mal compris, merci de rectifier ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7525528
gautier59
Posté le 09-08-2010 à 06:34:08  profilanswer
Non Non,
C'est bien un câble USB. En fait j'en ai 2 qui vienne du boitier et un qui vient d'un lecteur de carte.
Désolé pour l'explication, je me rend bien compte que c'est pas clair.
n°7525530
gautier59
Posté le 09-08-2010 à 06:41:57  profilanswer
Voici une photo montrant permettant d'illustrer :
http://img841.imageshack.us/img841/10/motherboardproductimage.jpg
n°7525531
Tous
Posté le 09-08-2010 à 06:50:45  profilanswer
Okaaaaayyyyy !
D'une phrase, tu as éclairé ta demande ;)
Chaque connecteur jaune permet de brancher une prise USB dessus supportant 2 connecteurs USB, si c'est bien ta carte mère, tu as donc la place de brancher 4 périphériques usb.
Le terme port optionnel ne veut que dire que tu as la possibilité de les brancher ou pas, ça ne veut pas dire que tu en as des cachés quelque part ;)
Si effectivement tu es à bout du nombre de connecteurs que ta carte mère possède, il faut soit songer à une carte PCI ou PCI-e avec des ports USB soit à un HUB USB pour brancher le reste ;)
Voila, dis moi si la réponse te convient ;)
Message édité par Tous le 09-08-2010 à 06:52:29
n°7526366
gautier59
Posté le 09-08-2010 à 18:21:52  profilanswer
Euh bah j'ai pas tout compris. En fait pour faire simple il me manque une prise jaune. Peut on en rajouté une, et si oui peut tu me montrer l'objet à commander. Merci.
n°7526379
gautier59
Posté le 09-08-2010 à 18:33:45  profilanswer
http://img194.imageshack.us/img194/768/usbdualext01.jpg
En gros je voudrais ceci mais qui ce sépare en deux pour le côté mâle.
Après si ça n'existe pas existe il une carte ou autre à brancher sur la CM permettant de recevoir un connecteur 10 pins?
Message édité par gautier59 le 09-08-2010 à 18:34:15
n°7526384
Tous
Posté le 09-08-2010 à 18:40:01  profilanswer
Ah là il faut que tu comprennes ce que j'ai écris ;)
Relis et dis moi ce que tu ne comprends pas ;)
n°7526385
gautier59
Posté le 09-08-2010 à 18:40:05  profilanswer
Des port USB j'en ai largement assez (13 ports).
Ce que je veux c'est que les ports apparent soit fonctionnels. Comme je te disais sur ma carte mère je n'ai que 2 connecteurs jaune (vu précédemment sur la photo de ma CM) et malheureusement j'ai trois connecteurs à brancher. Donc il me faut quelque chose à rajouter pour pouvoir brancher le dernier.
Je sais pas si c'est plus clair mais la je fais le max. :pt1cable:
n°7526388
gautier59
Posté le 09-08-2010 à 18:41:07  profilanswer
Non en relisant j'ai bien compris. Tu pensais que je voulais rajouter des port USB. Mais je veux juste brancher tous mes connecteurs à 10 pins vu sur la CM
n°7526743
Tous
Posté le 09-08-2010 à 22:36:22  profilanswer
On va y arriver :o
Tu as un câble qui vient du boitier branché sur une prise USB jaune de ta carte mère, c'est ça ? Ça te prends une place sur ta carte mère.
Il te reste un emplacement jaune sur la carte mère, sur lequel tu veux brancher ton lecteur de carte, c'est çà ?
Et tu n'as pas le câble qui vient de ton lecteur de carte ?
En fait la question serait simplement : Comment brancher mon lecteur de carte sur ma carte mère ? Est-ce bien ça ?
Si c'est ça, il faut voir quel est le connecteur de ton lecteur de carte :D Photo ?
n°7526892
gautier59
Posté le 10-08-2010 à 00:12:08  profilanswer
Nan désolé je crois que ça va être compliquer.
J'ai deux câble qui viennent de mon boitier. Donc les deux emplacements sur la carte mère sont pris. Et il me reste un accessoire à brancher le fameux lecteur de carte.
Donc je voudrais savoir s'il existe un "truc" permettant de brancher mon lecteur de carte sur ma carte mère?
n°7526946
Tous
Posté le 10-08-2010 à 01:51:02  profilanswer
Nan !
C'est bien ce que j'avais compris au départ donc :lol:
Il faut que tu vires un câble déjà branché de ton boitier sur la carte mère.
Tu ne peux pas "inventer" une prise qui n'existe pas sur ta carte mère. Une carte PCI semble être une bonne alternative. Tu pourras y brancher ton lecteur de carte.
Les prises jaunes de la carte mère comportent deux rangées de cinq connecteurs (un périphérique USB a besoin de cinq connecteurs - Masse, détrompeur, VCC, D+, D-), ça fait deux périphériques ou deux prises USB par connecteur jaune on est d'accord ? Tu as donc 4 périphériques USB qui peuvent être branchés sur la carte mère. Si tes 4 périphériques sont déjà connectés la carte mère est pleine. C'est tout ! Il n'existe pas à ma connaissance de prise multiple, sinon ça s'appelle un hub USB ;)
Après tu as soit le hub, soit la carte pci pour rajouter des USB.
Tu veux le brancher où ton lecteur de cartes sur la carte mère, si tu n'as plus de connecteur libre ? Je n'arrive pas à comprendre !
Message édité par Tous le 10-08-2010 à 01:53:26
n°7526987
gautier59
Posté le 10-08-2010 à 07:14:55  profilanswer
Je pense que ce que je demande n'existe pas. Je voulais brancher mon lecteur de carte sur ma carte mère en utilisant une "prise multiple". J'ai un peut regarder sur internet et j'ai rien trouver.
Ce que je voulais c'est brancher mes 3 connecteurs à 10 pins pour que tous ce qu'on voit en façade soit fonctionnels.
Je pensais qu'il existait un adaptateur pour le brancher sur le SATA par exemple.
n°7526989
gautier59
Posté le 10-08-2010 à 07:17:56  profilanswer
Donc la je pense que je dois me contenter de un port utilisé par le boiter et l'autre port utilisé par le lecteur de carte.
n°7526991
gautier59
Posté le 10-08-2010 à 07:20:14  profilanswer
Ce que tu me propose c'est ça :
http://img826.imageshack.us/img826/3093/blubscombo1.jpg
Mais sur une carte de ce type je vois pas de connecteur 10 pins.
n°7527642
Tous
Posté le 10-08-2010 à 16:16:41  profilanswer
C'est effectivement ce genre de carte, mais il en existe des centaines différentes.
Tu n'auras pas de connecteur 10 pins pour la bonne et simple raison que tu n'en as pas besoin : un connecteur 5 pins est suffisant pour un périphérique USB (4 d'ailleurs sans le détrompeur).
n°7527645
Tous
Posté le 10-08-2010 à 16:17:44  profilanswer
J'avais bien compris que tu voulais une multiprise, mais ça, à ma connaissance, comme je te l'ai dit, ça n'existe pas ;) pour l'USB sinon ça s'appelle un HUB ;)
n°7527649
gautier59
Posté le 10-08-2010 à 16:18:46  profilanswer
ok bah nickel je pense qu'on y est arrivé. Comme on dit je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps.
n°7527654
Tous
Posté le 10-08-2010 à 16:20:17  profilanswer
Ben pas facile quand on est pas spécialiste, quand on a pas les bons mots pour s'expliquer ;)
Mais il y a toujours quelqu'un pour aider ici normalement ;)
n°7527668
gautier59
Posté le 10-08-2010 à 16:25:28  profilanswer
Par contre juste pour renseignement si 5 pins suffisent pour ils en mettent 10 ?
n°7527673
Tous
Posté le 10-08-2010 à 16:26:50  profilanswer
10 qui viennent de ton lecteur de carte ?
Si tu as dix pins de ton lecteur de carte, c'est qu'il a aussi une prise usb en façade, non ?
Tu aurais une photo de ton lecteur de carte, une de ton câble venant du lecteur de carte et une du connecteur situé sur le lecteur de carte ?
Message édité par Tous le 10-08-2010 à 16:28:02
n°7527674
gautier59
Posté le 10-08-2010 à 16:27:17  profilanswer
Oui
n°7527676
Tous
Posté le 10-08-2010 à 16:28:28  profilanswer
n°7527728
gautier59
Posté le 10-08-2010 à 16:50:30  profilanswer
n°7527742
Tous
Posté le 10-08-2010 à 16:55:47  profilanswer
Tu as effectivement besoin de dix pins :D
le câble correspond bien au connecteur du lecteur de cartes ? Tous les câbles sont branchés sur le lecteur de carte ?
Vire les balises [img] tes photos sont trop grosses ;)
n°7527753
gautier59
Posté le 10-08-2010 à 16:59:15  profilanswer
C'est pas celui de mon lecteur de carte puisqu'il est branché. C'est celui de mon boitier mais c'est exactement le même. Donc c'est pour ça que je pense que la carte PCI que je t'ai montré irai parce qu'il y a ce genre de connecteur dessus (entouré d'un cercle rouge).
  Câble USB
Cable USB 3.0Cable USB 3.0
Cable USB défectueux sur Freecom Toughdrive 120GBProblème cable USB a/minib
USB 2.0 to SATA/IDE cable et disque dur externeSupprimer l'alimentation fournie par le cable USB ?!
Cable USB 2 ports pour disque IomegaDisque dur externe USB et son cable ?
Cable USB Double A Mini bLED CM clignote en vert aprés court circuit d'un cable USB
Plus de sujets relatifs à : Câble USB
