3259 connectés
  Cable USB tueur de CM?
n°3908122
cecel2
Posté le 28-02-2005 à 17:32:48  profilanswer
Salut a tous,
Bon pour resumer ma question: est-ce qu'un cable USB, ou du moins une prise USB, peut "cramer" une carte mere?
Samedi matin je branche mon cable d'appareil num sur le pc, juste le cable j'avais pas encore mis l'appareil au bout, et 15 sec plus tard grosse odeur de roussi, le pc tourne bien, mais je coupe tout...
Apres inspection, j'ai une puce Intel sur la CM (FW828.... si ca vous eclaire) bien cloquée, et qui devient archi-brulante a la mise sous tension... A priori j'ai trouvé la coupable(argg)... bien entendu rien de demarre plus (logique ;) )
Et mon doute se porte sur ce satané cable USB (fil shunté a l'interieur?)... vu que j'ai cramé un portable (CM aussi) et un hub USB en 6 mois.. tous deux ayant ete en contact avec ce fameux cable...
Donc voila, si qqn sait si on peut tuer une CM par l'USB, j'en doute vu le faible voltage/amperage mais bon avec l'electronique...
a++
Cecel
n°3914963
cecel2
Posté le 03-03-2005 à 14:07:19  profilanswer
Hello
Petit Up... Personne n'a une petite idée?
Merci quand meme ;)
A+
Cecel
n°3914970
gor123
Posté le 03-03-2005 à 14:11:21  profilanswer
change de cable deja :D
Feed Back
n°3915176
Jigoro Kan​o
Posté le 03-03-2005 à 15:57:03  profilanswer
Il me semblait que la tension USB était vraiment très faible, mais si aujourd'hui on crâme des cartes avec ben :bounce:
n°3915198
vincentm92
Posté le 03-03-2005 à 16:03:40  profilanswer
J'ai déjà vu une Asus P4P800 cramée lors du branchement d'un disque 2"1/2 USB.
n°3915208
Jigoro Kan​o
Posté le 03-03-2005 à 16:11:46  profilanswer
J'étais à 10 000 lieues de penser qu'un périphérique USB pouvait créer autant de dégâts, cela augmente encore un peu plus les pistes lorsque l'on brûle quelque chose dans un PC.
n°3915296
palavas26
Posté le 03-03-2005 à 17:03:38  profilanswer
Bien sûr et en plus, dans le cas de Vincent, le disque 2"5 s'auto-alimente totalement à travers l'USB. Preuve qu'en 5 volts c'est un courant non négligeable qui circule.
n°3916271
jamesk57
Posté le 03-03-2005 à 23:12:10  profilanswer
C'est pas une histoire de voltage mais d'ampérage si ton cable est HS c'est grillage assuré.
Un client chez mon assembleur à grillé 3 CM avec un cable d'APN defectueux et attention SAV impossible chez MSI et Gigabyte avec un chips USB cramé.
n°3916474
atomicplay​er
Posté le 04-03-2005 à 07:01:22  profilanswer
si ta monté ton ordi toi meme, fais attention de pas brancher le cable usb  sur des headers fire wire sur le carte mere  :non: . se tromper d'headers peut bruler la carte mere mais si c pas toi qui a monté, alors jai pas didées... :pfff:
Asus P4P800 i865pe - Power supply enermax 370 W - p4c 2,8 ghz @ 3,01 - 1,5 go pc3200 kingston - leadtek geforce 7800 gs
n°3917505
cecel2
Posté le 04-03-2005 à 15:43:24  profilanswer
effectivement si on peut alimenter un hd juste avec un port usb, il doit y avoir un bon petit amperage...
c pas une erreur de branchement sur la CM, a mon avis c le cable qui est dénudé à l'intérieur et qui a fait CC... hop poubelle le cable...
on verra bien avec Asus pour le SAV, j'espere que ca passera..
merci a+
Cecel
n°3917524
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 04-03-2005 à 15:50:59  profilanswer
Pour info, l'ampérage max supporté par l'usb est de 500mA
ce qui fait une belle cahrge e=à encaisser par la mobo en cas de connexion / câble défectueux
C'est pour ça qu'il y avait tant de mobo cramées à cause des modems adsl usb (certains pompaient même un peu plus)
Bon, ok, c'était aussi du aux chipsets via qui ne tenaient pas le 500mA [:joce]
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°3959120
palavas26
Posté le 23-03-2005 à 10:12:57  profilanswer
Je pense que tu as lu trop rapidement mon post. J'ai indiqué que c'est un courant important qui circule et un courant correspond à l'ampérage. Si je fais référence à la tension de 5 volts, c'est que pour obtenir la puissance nécessaire au fonctionnement du disque, la tension n'étant que de 5 volts, l'ampérage est d'autant plus important.
n°4051059
eclairdela
Posté le 03-05-2005 à 21:48:51  profilanswer
moi j ai grillé une p5p800 (mais heureusement sav)
j avais pas de cable usb dans mon boitier pour les prises avant et j ai raccordé 2 cables de prises PCI pour port usb mais j ai melangé celui à la prise bleu et celui à la prise noire
mais je voudrais savoir si en rallongeant les cables de prises bleues ça va pas encore cramer
ce type de cable( prise bleu) fonctionne sur ma carte mere
Problème d'une Sidewinder avec un adaptateur USBASRock + USB
ports USB non alimentés sur P4C800E dlx?Concentrateur USB haut et Bas debit.
Clé USB qui demande des drivers, bizardPb avec la Webcam LDLC ( USB PC Camera 301P)
USBHDD externe USB 2 Iomega qui marche pas
Probleme avec USBProblème de cable RJ45!!
Plus de sujets relatifs à : Cable USB tueur de CM?
