2494 connectés
  Câble pour usb et audio en façade
n°8046874
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 17-09-2011 à 06:49:51  profilanswer
Bonjour  :hello: ,
je suis à la recherche de connecteurs qui me permettrait de brancher le front panel
2 x USB
2 x Audio
1 x Firewire .
Boitier advance Zorro
Je viens vers vous, car j'ai beau chercher sur google, je ne trouve rien.
En fait celui ci est comme cela à l'arrière:
http://nsa28.casimages.com/img/2011/09/17/mini_110917074927561057.jpg
Je compte un port 16 pins -1 pin (15 pins donc) mâle
et un port 7 pins mâle,
avec une carte mère ASROCK P5B-DE:
http://nsa28.casimages.com/img/2011/09/17/mini_110917065428912497.jpg
http://nsa27.casimages.com/img/2011/09/17/mini_110917075015236310.jpg
Donc je suis un peu perdu, je ne trouve pas les deux câbles en question,
j'ai besoin de vos lumières,
c'est assez urgent s'il vous plaît,
merci par avance !  :bounce:
Message édité par Patouchouette le 17-09-2011 à 19:42:29
n°8049135
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 19-09-2011 à 00:40:15  profilanswer
Un petit coup de main s'il vous plaît, merciiiii !  :pt1cable:
n°8049168
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 19-09-2011 à 02:17:44  profilanswer
salut, ça aurait dû être fourni avec ton boitier :)
n°8049171
lottte
STFW
Posté le 19-09-2011 à 02:51:54  profilanswer
"Cé come Keskeu M'sieur Merlin Di ^^"
Effectivement, c'est fourni avec les boitiers, Même Low-cost (). Qu'avez-vous en façade au niveau de l'USB, du vide ou bien les connecteurs sont là ?. Si connecteur, il y a les fils derrières.
--> Au pire, vous pouvez toujours récupérer une équerre USb ou combo USB/firewire http://www.leboncoin.fr/informatique/227667907.htm mais ce ne sera pas en Front panel.
(Ces bracket peuvent aussi être issus des Bundles de certaines CM).
Un jour j'en ai bricolé suite connecteur défectueux en Front panel.
http://www.tous-les-peripheriques. [...] 4-2-4.html + Dévissez + regardez s'il est possible de remplacer celui intégré au boitier (vissé ou encastré). En fonction du résultat, postez ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2089_1.htm
Message édité par lottte le 19-09-2011 à 02:53:01
n°8049183
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 19-09-2011 à 07:30:12  profilanswer
Et oui tu as raison,
et pas moyen de remettre la main dessus,
c'est un boitier qui était resté au grenier,
j'ai du le redescendre suite à un changement
de carte mère d'un boitier Packard Bell,
celle ci était trop grande, donc j'ai pu
remonter le pc grâce à cette tour !
Ça m'ennuie vraiment de ne pas le retrouver.
n°8049184
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 19-09-2011 à 07:32:57  profilanswer
Merci Lottte [:emerveille]
je vais voir effectivement voir tout ça,
tu m'as suggérer plusieurs solutions,
espérons que j'arrive à me dépatouiller.
Merci beaucoup [:el awrence]
n°8049186
Posté le 19-09-2011 à 07:50:02  profilanswer
sinon regarde chez pc-look, ils sont bien équipés et hyper sympa :)
n°8050479
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 20-09-2011 à 08:05:12  profilanswer
C'est vrai que Pc-look est mal du tout! coter tuning ils sont bien équipés également !
J'ai tout de même trouver une solution pour mon ami,
j'ai acheté un lecteur de carte avec USB,
j'ai donc enlevé celui que j'avais précédemment rajouté, et installé celui la à la place,
du coup moi qui n'avait pas de lecteur de carte sur ma tour, je l'ai donc installé, et d'une Pierre deux coups, j'ai acquerri d'un lecteur de carte !
En fait ce qui m'ennuyait le plus,
c'est qu'il ne récupère pas au moins
un port USB en facade, la c'est fait ! [:mossieurpropre]
Merci à tous de m'avoir aidé,
c'est super gentil [:emerveille][:otakonleboss]
n°8050849
Posté le 20-09-2011 à 15:12:11  profilanswer
alors pour continuer dans l'aide, on ne dit pas acquerri mais acquis ;)
sinon, bien content pour toi
cordialement
n°8051526
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 21-09-2011 à 02:44:37  profilanswer
Tu as complètement raison sur mon orthographe,
j'éviterai à l'avenir de taper trop vite sur mon Iphone,
et surtout de réfléchir un peu plus,
merci !  :hello:
Modem interne PCI / PCI-E Cable norme DOCSIS 2.0/3.0Faire passer le son du pc dans un cable HDMI sans sortie HDMI interne
Où acheter câble SPDIF interne pour relier CM et CG?Bracket spdif interne cm
Câble Sata interne pour brancher un disque eSataPerdu cable interne lecteur de carte
connecteur sur cable usb interne.Recherche des rallonges de câble USB2 et Firewire interne en France ?
cable interne de All in WonderCâble de connexion audio interne A quoi ça sert ??
Plus de sujets relatifs à : Câble pour usb et audio en façade
