10726 connectés
  BSOD à l'installation
n°8639971
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-02-2013 à 20:03:33  profilanswer
Bonsoir
carte mère asus P8P67 LE
2Go de RAM DDR3, 1333MHz-> OK testée sur un autre Pc
intel celeron G550-> neuf du jour
intel SSD 40 Go-> OK dans mon PC il y a 1 mois
bequiet pure power 350 watts->OK dans un autre PC
nvidia 8400GS-> OK aussi
lors de l'installation de windows 7, à l'écran des fenêtres "démarrage windows" , soit le PC ne répond plus et reste figé, soit j'ai ce BSOD :
http://hfr-rehost.net/preview/self/476f60a73490f21949de59e68f830caa625ed0ba.jpg
j'ai aussi testé avec une autre carte graphique, sur les deux ports PCI-E...
alors, carte mère morte ?
n°8639984
chinois02
Posté le 27-02-2013 à 20:10:19  profilanswer
ou bios non à jour ou problème de drivers windows.
Là, tu boote, donc à priori la carte mère semble fonctionelle.
que donne un boot en livecd linux? (pas pour de l'installation mais pour des test!)
Message édité par chinois02 le 27-02-2013 à 20:10:42
n°8639998
alein
Posté le 27-02-2013 à 20:16:30  profilanswer
le live CD de linux (ubuntu) ne va pas plus loin que le démarrage, ensuite,
http://hfr-rehost.net/preview/self/e583de2bbae295656dc9f7fee79d35c18492a456.jpg
kernel panic
n°8640013
Mikmouse
Posté le 27-02-2013 à 20:23:12  profilanswer
Un coup de memtest86 serait bon.
Ca sent la mémoire...
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°8640045
alein
Posté le 27-02-2013 à 20:45:40  profilanswer
la mémoire boot sans problème sur un autre PC pourtant.
n°8640055
chinois02
Posté le 27-02-2013 à 20:50:39  profilanswer
Exit le problème de drivers windows (2OS qui ne bootent pas...)
Le bios est stable et ne montre pas de choses. (genre température CPU qui monte?)
n°8640062
alein
Posté le 27-02-2013 à 20:54:29  profilanswer
le BIOS est déjà une source de problème, oui, j'ai eu 2-3 freeze lors des réglages de base (AHCI, réglage du boot, etc).
température du CPU dans le BIOS : 26°C.
memtest en route...
n°8640074
chinois02
Posté le 27-02-2013 à 21:00:58  profilanswer
Pour la version bios, vérifie ceci:
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] 7_LE/#CPUS
Bios en dessous du   3602 ne prends pas en charge ton processeur.
Message édité par chinois02 le 27-02-2013 à 21:03:08
n°8640081
alein
Posté le 27-02-2013 à 21:05:16  profilanswer
il est pourtant reconnu dans le BIOS avec son nom et sa fréquence, bref, toutes les caractéristiques. Je peux me tromper, mais quand le processeur n'est pas pris en charge, ça ne démarre même pas. enfin, dans mon expérience en tout cas.
je testerai quand même pour voir ;) merci pour l'info.
Message édité par alein le 27-02-2013 à 21:06:28
n°8640088
ontarion
Posté le 27-02-2013 à 21:13:12  profilanswer
Ces erreurs peuvent être causées par un rootkit ?
http://support.kaspersky.com/5350 si ça peut aider
Message édité par ontarion le 27-02-2013 à 21:15:35
n°8640113
alein
Posté le 27-02-2013 à 21:32:45  profilanswer
l'erreur se produit quand j'installe windows (ou linux)...
n°8640129
chinois02
Posté le 27-02-2013 à 21:39:30  profilanswer
Je sèche si ce n'est pas le bios ou un truc basique de connectique...:o
n°8640153
alein
Posté le 27-02-2013 à 22:01:29  profilanswer
BIOS mis à jour, je relance l'installation de windows, on va voir...
n°8640716
alein
Posté le 28-02-2013 à 13:00:13  profilanswer
Bon, après mise à jour du BIOS et un memtest de plusieurs heures, rien de nouveau, toujours impossible de démarrer quoi que ce soit sur ce PC.
Si quelqu'un a une idée... avant que je lance le RMA.
Problème installation 2eme RAMBSOD à l'installation d'un nouveau lot de RAM
BSOD après installation pilote ATIBSOD/écran bleu suite à installation W7 sur SSD crucial M4 128go
Dysfonctionnement new config (Installation OS + Problème affichage)Problem installation windows (bsod)
atikmdag.sys BSOD pendant l'installation de catalyst ...Erreur lors de l'installation de windows/BSOD
BSOD en plein milieu de l'installation des ForceWares
Plus de sujets relatifs à : BSOD à l'installation
