3205 connectés
  Broches?
Broches?
n°5571993
get_out
Posté le 05-06-2007 à 20:11:29  profilanswer
  Bonjour
 En regardant la configuration de mon pc sur le net,j'ai de la ddr-sdram pc 3200 et il y a marqué 184 broches.
En regardant sur rueducommerce il n'y a marqué nul part cette histoire de broche.Vu que je vais bientot me prendre un giga de ram j'aimerai ne pas faire d'erreur.D'autres parts,comment puis-je savoir mon type de ram (ddr 333,400...ect)...Le format (DIMM???) et le CAS ( je ne sait pas ce que c'est c'est un critere sur rueducommercee)
n°5572014
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 05-06-2007 à 20:19:48  profilanswer
Oula tout d'abord salut, tu te compliques la vie pour rien.
DDR SDRAM PC 3200 c'est de la DDR 400 donc tu prends n'importe quelle kingston PC 3200 et c'est bon.
Le format DIMM ... Aucun intérêt  de savoir ca. Bon allez à l'époque de l'edo tu avais la DIMM et la SIMM. La DIMM pouvait fonctionner toute seule alors que la SIMM nécessitait d'être installée par paire .
Le CAS c'est la "réactivité". Une barette CAS2.5 PC3200 est plus performante qu'une CAS 3 PC 3200. Pourtant j'ai les 2 sortes mélangées et je m'en plaints pas !
Message édité par philips105s le 05-06-2007 à 20:20:34
n°5572018
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-06-2007 à 20:21:28  profilanswer
Faut juste pas qu'il prenne de la SO-DIMM, de la Mini-SO-DIMM... [:yamusha]
n°5572046
get_out
Posté le 05-06-2007 à 20:33:14  profilanswer
Merci de vos réponses
   Je comprend mieux mais pour l'histoire des broches??Toute les barettes ont la meme taille ou pas?
n°5572507
get_out
Posté le 05-06-2007 à 23:58:12  profilanswer
up
n°5572690
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-06-2007 à 06:01:55  profilanswer
Il y a en gros 4 types de DIMM:
- 168 broches, pour la SDRAM (et l'EDO 64bits assez rare)
- 184 broches, pour la DDR
- 240 broches, pour la DDR2
- 240 broches, pour la DDR3
Là-dessus on peut ajouter une variante: chaque type existe en 2 versions, excepté la 168 broches qui existe en 3 (2 encoches dont une pour la tension d'alimentation, l'EDO nécessitant 5v contre 3.3v pour la SDRAM):
- unbuffered (standard)
- registered (serveurs, stations de travail...)
La RAM Registered est en passe de laisser la place à la FB-DIMM, physiquement incompatible encore une fois.
Et en dehors de toute préoccupation physique, il existe des barrettes ECC ou non ECC (Error Correcting Coding), encore une fois, l'ECC est destiné aux serveurs et stations de travail (risque d'erreur réduit).
  Broches?
x1950xt et connecteur d'alim 6 brochesabit aw9 max adaptateur 8 broches
Connecteur ATX 8 broches....[Cherche] Rallonge 4 broches carré pour alim carte mère
Démarrer une alimentation 24 broches sans carte mere?Broches tordues sur Athlon 64
Carte PCI avec ports internes en broches ...Alim 20 et 24 broches
Problématique des sorties S-video 7 pins (normes US) pour les TV EUNoisetaker enermax 470 w : 20 ou 24 broches ?
Plus de sujets relatifs à : Broches?
