3607 connectés
  Ou est la bride?
Ou est la bride?
n°5303563
crazyfrag6​8
Posté le 19-01-2007 à 20:10:47  profilanswer
salut a tous
Voici ma config:
Carte mère: Asus a8nsli premium
Processeur: AMD 64 x2 4200+ 2.2Ghz
Carte graphique: Asus EN7900GTX 512Mo
Ram: 2 Go noname pc3200 dual channel (2x1024)
Disque dur: western digital 300 Go 7200 trs/min 8Mo
Sur counter-strike:source je tourne a 80 fps en moyenne sur dust 2 et j' ai des chutes jusqu' a 30 fps dès qu' il y a un peut de monde et au test de performances video je fait un score minable de 105 fps (meme un pc avec une 6600GT fait mieux que mon pc) quelque soient les reglages graphiques.
Est ce que quelqu' un peut m' aider? Je pense que c' est ma ram qui bride les fps et qui entraine de telle chutes, qu' en pensez vous?
n°5303583
Khaomaster
Posté le 19-01-2007 à 20:21:24  profilanswer
Non, ce n'est pas ta ram, c'est plutot un probleme de driver video, reinstalle les.
n°5303598
marilyn054
Get U're Stomp ON !
Posté le 19-01-2007 à 20:28:46  profilanswer
Va sur le site http://www.nvidia.fr et télécharge les pilotes pour ta carte mère et pour ta carte 3D. Une fois téléchargé installe les et vois si la mise à jour regle le problème
n°5303669
crazyfrag6​8
Posté le 19-01-2007 à 21:06:18  profilanswer
J' ai installer les nouveaux drivers pour la carte graphique mais ca ne change rien.
Pour la carte mère il faut installer une mise a jour du bios? Si oui comment?
n°5303682
Khaomaster
Posté le 19-01-2007 à 21:17:53  profilanswer
Formate.
n°5303693
Arcannis
Posté le 19-01-2007 à 21:23:09  profilanswer
Peut être que le drivers est mal régle si tu as mis dans Nvidia control panel la meilleurs qualité je pense que c'est "normal" que ça lagg esseye de mettre sur meilleurs perfs.
Sinon dans les benchs ça donne quoi?
ta config est neuve? peut être que l'alim ne suit pas ...
Bonne chance.
n°5303713
crazyfrag6​8
Posté le 19-01-2007 à 21:32:41  profilanswer
Si je mets "hautes performances" dans le control panel ca ne changes rien.Que j' ai les options graphiques a blind ou au minimum ca ne change rien.
Dans les bench:
3dmark 2001 SE: 17300 points
3dmark 2005: 10100 points
Ma config a 6 mois.
Message édité par crazyfrag68 le 19-01-2007 à 21:33:15
n°5303770
Stephane17
Posté le 19-01-2007 à 21:59:00  profilanswer
Fais un memtest pendant au minimum 10hrs.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5303785
crazyfrag6​8
Posté le 19-01-2007 à 22:04:41  profilanswer
10h? pourquoi tellement longtemps?
Pensez vous que si je mets 2Go de ram pc4000 dual channel (2x1024) corsair ou g-skill je gagnerait des fps et diminuerait les baisses de fps?
Message édité par crazyfrag68 le 19-01-2007 à 22:04:57
n°5303812
Stephane17
Posté le 19-01-2007 à 22:15:13  profilanswer
Oui car certaines ram plante en chauffant au bout de quelques heures et crée des erreurs. Une ram avec des timmings bas sera performante.
n°5303844
Arcannis
Posté le 19-01-2007 à 22:23:44  profilanswer
Je penserai plutot a un problème de parametrage, quand tu plantes a cause de la ram c'est écran bleu etc...  Les timing et la frequence de la ram ne va pas descendr enon plus les perfs d'un jeu, les limites de la ram c'est surtout au niveau de la taille et tu as 2go donc pour moi c'est pas ça.
Ceci dit tu peux toujours faire Memtest.
Je penserai plutot pour une surchauffe, ou un problème software/réglages au niveau du bios.
Message édité par Arcannis le 19-01-2007 à 22:24:16
n°5303847
crazyfrag6​8
Posté le 19-01-2007 à 22:25:12  profilanswer
n°5303858
Arcannis
Posté le 19-01-2007 à 22:32:27  profilanswer
Les G.SKill sont de bonne factures pour pas trop chère,
je pense que le prix de la Corsair n'est pas justifiée.
Après une confirmation ne ferait pas de mal^^.
Mais je continue de penser que ça ne vient pas de la ram, donc avant de faire les frais je te conseille de t'assurer de la source du problème.
n°5303864
pas de bol
Posté le 19-01-2007 à 22:33:36  profilanswer
Quels sont les réglages des drivers de la carte graphique ?
Idem pour le jeu.
Ton alimentation est-elle suffisante ?
n°5303884
crazyfrag6​8
Posté le 19-01-2007 à 22:41:38  profilanswer
Ben enfaite je peut mettre les options graphiques a fond ou au minimum ca ne change rien donc ca m' étonerait que ce soit la carte graphique qui a un problème.
Je pense que mon alim de 550w est suffisante car les vendeurs du magasins ou j' ai acheté mon pc m' ont conseillé cette alim.
Comment on fait pour règler le software du bios?
Message édité par crazyfrag68 le 19-01-2007 à 22:44:58
n°5303916
Arcannis
Posté le 19-01-2007 à 22:56:33  profilanswer
Le jeu n'a jamais bien tourné chez toi?
Mais tu as bien d'autres jeux gourmants qui tournent non ?
De plus tes benchs sembles correct, donc ta config semble stable sauf peut être sur la durée, donc surchauffe ou alors un problème au niveau du jeu.
Donc peut être un formatage, bien que ce soit un peu le conseil en carton et que j'ai des doutes.( je ne pense pas que ça aurait plus d'impact que la réinstallation du jeu.)
Ou alors un mauvais reglage quelque part, je me souvient du moteur source qui avait un peu de mal et qui buggait avec ma carte son PCI avec une latence de 64.
A la limite le proc pourrait te limiter mais un 4200+x2 ça tourne bien donc ça m'étonnerai.
n°5303939
crazyfrag6​8
Posté le 19-01-2007 à 23:10:05  profilanswer
http://www.clubic.com/forum/bdd-co [...] 89298.html
Regarde le classement. le premié a le meme proc que moi sauf qu' il l' a o/c (400Mhz de + que moi) il a de la ram g-skill pc4000 et une carte graphique qui équivaut a peu près a la mienne et pourtant il a + que le double de fps que moi au test video (moi j' en ait 105) et quand je regarde les configues qui font environ 105 fps au test video (configues avec une 6600GT par exemple) je me pose des questions. Ma configue a toujours tournée comme ca mais je pensait que c' était normal au début.
n°5304009
Arcannis
Posté le 19-01-2007 à 23:34:11  profilanswer
Si ta config a toujours tournée comme ça... je dirai alim. Mais pour moi les tests 3D mark sont fiables pour savoir si ta config est anémique ou pas et dans ton cas ça me semble plutôt correct.
Après la ram, la différence de perfs entre tes barrettes no name et des barretes plutôt haut de gamme ne doit pas être de l'ordre de plus de 10%.(fréquence + timing).
Je te conseillerai d'attendre d'autres avis de personnes plus compétantes peut-être que je dis des conneries, mais ça me semble bizarre tout ça.
Bon courage, mais fait gaffe à ne pas faire des dépenses sans être vraiement sur.
n°5304309
crazyfrag6​8
Posté le 20-01-2007 à 09:22:42  profilanswer
Ok merci Arcannis.
Question un peut conne mais est ce que si je mets un onduleur ca pourrait aider l' alim?
Message édité par crazyfrag68 le 20-01-2007 à 09:39:05
n°5304390
Arcannis
Posté le 20-01-2007 à 10:25:14  profilanswer
je dirai que non pour l'onduleur. Si tu as l'occasion d'esseyer avec un autre alim de bonne marque est assez puissante , tu pourrais peut-être trouver quelque chose.
n°5304422
crazyfrag6​8
Posté le 20-01-2007 à 10:43:36  profilanswer
Ok merci
n°5307782
crazyfrag6​8
Posté le 21-01-2007 à 19:58:29  profilanswer
J' ai fait une mise a jour du bios :)
J' ai gagné 40 fps au test video (145 au lieu de 105).
Je vai essayer d' optimiser mon bios maintenant et je vous dirait combien j' aurait gagné.
Message édité par crazyfrag68 le 21-01-2007 à 19:58:39
  Ou est la bride?
Balladeur Mp3 "Bridé"Ma ram bride t'elle beaucoup mes performances ?
Disque dur bridé, 20 Go au lieu de 40 (Résolu, débridé)Carte graphique bridé par le processeur ??
X1900XT en 1400 par 900 bridé ?Mon CPU va t'il bridé ma carte graphique
Mon CPU bride ma x850Crossfire edition (=XT) ??proc qui bride les cartes 3d??
carte mere bridé?LG 4167 bridé???
Plus de sujets relatifs à : Ou est la bride?
