4762 connectés
  Branchement ventilateurs boitier Zalman Z11 Plus sur MSI Z77 G43
n°8742721
ryosanisba​ck
Posté le 02-06-2013 à 22:04:23  profilanswer
Slt à tous,
J'ai besoin d'experts :)
J'hésite dans mes branchements de ventilateurs !
Je possède donc un boitier zalman z11 plus et une carte mère msi z77 g43.
Le boitier dispose de 3 ventilos avec connecteur femelle 3 broches.
Mon souci c'est que la carte mère dispose de 4 "sysfan" mâles, 2 avec 3 broches et 2 avec 4 broches.
Voici le schéma de la notice :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6841_1.htm
Quels sont les branchements optimaux ?
Merci d'avance :)
Message édité par ryosanisback le 02-06-2013 à 22:15:32
n°8742749
matcar2
Posté le 02-06-2013 à 22:22:24  profilanswer
Bonsoir,
si tu as un ventirad avec ventilo 4pins tu le branches sur cpu fan. Si tu as d'autres ventilos 4pins, tu les mets sur le 4pins CM.
Sinon tes 3 ventilos 3pins, tu les mets où c'est mieux pour l'organisation des câbles ;) ça ne changeras rien. Juste pour être sûr (j'ai un doute), il n'y a pas de rheobus sur le Z11+ ? (je crois que non :()
n°8742761
ryosanisba​ck
Posté le 02-06-2013 à 22:30:47  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ta réponse :)
Alors mon ventilo processeur Cooler Master Hyper Evo 212 est bien branché sur le cpu fan :)
Ok donc il n'y pas d'importance pour mes 3 ventilos 3 broches hormis l'organisation intérieur de la tour.
De ce que j'ai lu ces ventilos 3 broches ne gèrent pas leur vitesse en fonction de la température ?
Et non il n'y a pas de rheobus  :(
Merci encore :)
Message édité par ryosanisback le 02-06-2013 à 22:33:18
n°8742774
matcar2
Posté le 02-06-2013 à 22:41:02  profilanswer
Le ventilo CPU sera géré automatiquement (si tu paramètres bien dans le bios, mais normalement c'est déjà bien paramétré ^^).
Pour les ventilos 3broches, tu as bien lu. Que tu les branches sur du 4pins ou du 3pins n'aura donc aucune influence.
n°8749939
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 08-06-2013 à 00:01:03  profilanswer
Ou pas. C'est précisé dans le manuel, seul les deux ports 4 pins sysfan sont réglables via le bios ou le logiciel MSI. Tu peut y connecter un ventilateur 4 pins ou 3 pins dessus.
Intel z77?Connecteurs Boitier Compatible ??? ( résolu )
Aide choix boitier PC.MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr GAMING 2GB
MSI z77a-GD65 Gaming ( RAM )[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 770 et MSI Lightning en test : GTX 680 1.1
Boitier mini-itx pour configuration de jeuAide pour le choix d'un boitier
Compatibilité MSI 760GM-P34 FX et CpuProblème de branchement sur un Casque RAZER Chimera 5.1
Plus de sujets relatifs à : Branchement ventilateurs boitier Zalman Z11 Plus sur MSI Z77 G43
