3436 connectés
  Branchement USB du boitier sur la CM
n°9545743
camu76600
Posté le 05-07-2015 à 00:48:39  profilanswer
Bonjour, je viens de monter un ordinateur dans une tour K350 de cooler master. Je ne comprend pas ou mettre la prise des ports USB sur ma CM (ep 35 c dsr3). Je vous mets une photo du connecteur.
http://img15.hostingpics.net/pics/872194IMG1432.jpg
Est ce sur cette prise qu'il faut la mettre ?? Si oui dans quel sens ???
http://img15.hostingpics.net/pics/352431unnamed.jpg
merci!!!!
Message édité par camu76600 le 05-07-2015 à 00:58:32
I5 4690 k Oc 4.6 Ghz (V core 1.20)/Cooler master hyper 612 V2/8 G DDR3 gskill/Asus Z97 pro gamer/R9 290 X sous WC/Fractal design R5/Evga supernova G2 750 watts gold
n°9545787
Twiix
Posté le 05-07-2015 à 02:48:26  profilanswer
Salut !
Alors très simple tu branche sur usb 1 !
Tu ne peux te tromper regarde bien ton connecteur ( fiche noir ) d'un coter tu doit avoir 4 trous et de l'autre 5 trous !
Si sa rentre pas force pas ! Sa rentre dans l'autre !
Cordialement
n°9546200
camu76600
Posté le 05-07-2015 à 16:21:17  profilanswer
C'est bon ça marche!!! Merci!!!!!!!!!!!!!!!
Conseil achat Proc, CM, RAM et CG, config jeux.CONFIG Gaming (CM/CG/Proc/Ram) 900€
pas de boot USB sur CROSSHAIR IV FORMULACherche une carte graphique dédié Physx et boitier
Aide pour achat boîtier petite tailleBranchement des cartes PCI-E sur Asus X99 Deluxe
Quelle CM format mini-itx pour core i7 4790k ?Probleme CM/SSD nouveau pc "resolu"
Changement de PC (question sur CM et Tour)Alim - Proc - CM - RAM et DD pour 600 €
Plus de sujets relatifs à : Branchement USB du boitier sur la CM
