2318 connectés
  branchement RGB
branchement RGB
n°11367309
djamtala
Posté le 26-10-2024 à 14:17:51  profilanswer
Désolé, je suis loin d'être expert et Je viens d'acheter un nouveau boitier (Fractal Design Pop Air RGB) avec 4 ventilateurs.
Et j'ai une carte mère qui date un peu (Gigabyte B450M Gaming) mais je découvre qu'il n'y a pas de branchement ARGB, uniquement du RGB.
Est il possible d'utiliser un adaptateur ? si oui lequel ?
Un grand merci
n°11367471
kabyll
Posté le 26-10-2024 à 22:09:49  profilanswer
hello
tu n'as besoin de rien, il y a un hub et un bouton pour controler l'éclairage
https://i.ibb.co/pxM0WhC/capture.jpg
n°11367479
djamtala
Posté le 26-10-2024 à 23:49:22  profilanswer
Merci en fait mon problème, c'est que les  leds du ventilateur du boitier sont en ARGB avec un branchement femelle à 3 trous et ma carte mère a un connecteur RGB à 4 pins mâle.
Est-ce que cela peut fonctionner avec un adaptateur ? si oui lequel ?
Merci infiniment
n°11367500
kabyll
Posté le 27-10-2024 à 08:00:37  profilanswer
J'ai bien compris, mais quel intérêt d'acheter un adaptateur 5v > 12v (20-25€)
alors que tu peux gerer le rgb directement a partir du boitier, avec le bouton prévu pour
n°11367535
djamtala
Posté le 27-10-2024 à 10:48:35  profilanswer
Car pour l'instant les led ne fonctionnent pas si elles ne sont pas branchés
n°11367549
kabyll
Posté le 27-10-2024 à 12:32:14  profilanswer
c'est probablement parce que les ventilos ne sont pas branchés sur le hub,
verifie à l'arriere du boitier, je pense voir un connecteur 3 pins 5V
https://i.ibb.co/BZCy504/capture.jpg
edit: je confirme, c'est bien le connecteur rgb
tu branches tes ventilos les uns sur les autres (cable argb), et le 1er tu le mets sur le hub
https://i.ibb.co/TLnxxD9/capture.jpg
le hub doit également être alimenté avec un cable d'alim sata venant de ton alim
https://i.ibb.co/T8RvJPn/capture.jpg
ensuite tu pourras gérer l'éclairage avec le bouton prévu à cet effet
(pour allumer/éteindre, modifier l'effet/vitesse, maintenir enfoncé 2sec)
(pour modifier la couleur, appui simple)
Message édité par kabyll le 27-10-2024 à 12:40:47
n°11367743
djamtala
Posté le 28-10-2024 à 08:54:48  profilanswer
Un grand merci kabyll !
n°11367807
kabyll
Posté le 28-10-2024 à 11:44:47  profilanswer
je t'en prie ;)
  branchement RGB
Montage PC - branchement ventilo RGBRgb et pwm Lian li lancool 216 rgb
ARCTIC Liquid Freezer III 280 A-RGB ou 360 ?Branchement RGB.
Besoin d'aide NZXT z790 (ssd) NZXT Kraken elite 360 (branchement RGB)Branchement RGB/Ventilo
Problème branchement RGBProbleme branchement Corsair LL120
[Non résolu à cloturer] Problème branchement ventilateur RGBProblème branchement ventilo AER RGB 2
Plus de sujets relatifs à : branchement RGB
