4504 connectés
  Comment allimer une alime PC sans Carte Mere ?
n°3066013
kenshiro
Posté le 10-03-2004 à 14:53:16  profilanswer
Voila Mon pb :
Je me lance dans la fabrication d'un arcade Systeme et j'ai besoin de savoir comment faire pour allumé mon alime PC sans le PC !
je supose qu'il faut installer un switch alors si quelqu'un puet me venir en aide MERCI !!!
n°3066085
kenshiro
Posté le 10-03-2004 à 15:12:58  profilanswer
je precise que j'ai une allime avec un interrupteur a l'arriere mais quand je le met en ON ben le ventillo tourne pas PK ?
n°3066091
grinchoum
Posté le 10-03-2004 à 15:16:23  profilanswer
Avec un trombonne connecte le fil vert sur un fil noir
n°3066094
olivieraze​rty
Posté le 10-03-2004 à 15:18:10  profilanswer
et la recherche  :sarcastic:
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =2&subcat=
tu relie avec un trombone par exemple, le fil vert et un fil noir.
EDIT: Grilled
Message édité par olivierazerty le 10-03-2004 à 15:19:20
n°3066096
ReplayMan
Posté le 10-03-2004 à 15:18:19  profilanswer
Il suffit de relier deux pins du connecteur de la carte-mère. J'avais vu cette astuce sur JackyPC il me semble, à vérifier.
En tout cas la méthode fonctionne ! (c'est le fil violet sur la mienne, mais je veux pas tout démonter pour te dire ca ^^ - vais essayer de retrouver sur le net.)
EDIT : grilled  :whistle:  mais c'est pas le vert chez moi, il est violet (noname)
Message édité par ReplayMan le 10-03-2004 à 15:19:16
n°3066112
jakovasaur
Posté le 10-03-2004 à 15:24:29  profilanswer
Kel est le con qu'a fait sauter le pont !
[:albertos]
 [:degage]
n°3066119
kenshiro
Posté le 10-03-2004 à 15:26:49  profilanswer
sur l'etiquette c'est ecrit PG Signal VERT et le violet +5VSB
n°3066123
kenshiro
Posté le 10-03-2004 à 15:28:43  profilanswer
ça ne marche pas le fils Vert au Noir !
ventillo tourne pas
n°3066132
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 10-03-2004 à 15:30:01  profilanswer
ça risque pas de "Fumer" (court-circuit) ??? :??:
n°3066153
ReplayMan
Posté le 10-03-2004 à 15:36:48  profilanswer
je sais pas.
Pour le fil, faut voir les numéros des connecteurs, la couleur ca marche pas. Le vert est une alim chez moi aussi. Sinon le pont risque de sauter.
Et pour avoir assez souvent mal branché le lecteur disquette en faisant court-circuit, je peux te dire que certaines alims se mettent simplement en sécurité (off/on derrière et c'est reparti) une autre a fait une joli flamme derrière, ca a laissé une trace noire sur la plaque de bois au dessus du PC ...
n°3066160
ReplayMan
Posté le 10-03-2004 à 15:39:00  profilanswer
n°3066170
kenshiro
Posté le 10-03-2004 à 15:44:35  profilanswer
merci j'ai essayer mais en faite j'enttend un Bruit Bizzard en connectant comme indiquer et le ventillo tourne pas !
moi j'ai connecter le gris avec le Noir
n°3066302
jakovasaur
Posté le 10-03-2004 à 16:43:01  profilanswer
http://www.ifrance.com/jakovasaur/atx.jpg
n°3066626
ReplayMan
Posté le 10-03-2004 à 18:16:18  profilanswer
Ah un truc qui m'est arrivé avec une noname, c'est que l'alim démarrait pas parce qu'il y avait pas assez de périphériques branchés dessus, ca pourrait être ton problème Kenshiro. Sinon c'est bien le 4ème fil du côté de la photo de jakovasaur à relier.
n°3066647
phanest
Posté le 10-03-2004 à 18:23:12  profilanswer
heu , noter bien qu'il y an a plein des fils noirs....on prend lequel ? :??: :??:
n°3066654
kenshiro
Posté le 10-03-2004 à 18:24:12  profilanswer
c'est bon j'ai trouver la panne c'etait juste mon ventillo qui merder !
n°3066657
ReplayMan
Posté le 10-03-2004 à 18:24:51  profilanswer
N'importe, ce sont les mêmes normalement. Tous des masses.
Perso j'utilisai celui juste au dessus du blanc sur la photo (taille du trombone ;) )
n°3066665
phanest
Posté le 10-03-2004 à 18:28:10  profilanswer
le "normalemnt" m'inquiete !!!!
j'espere que je ne vais rien griller :/
n°3066682
Fouge
Posté le 10-03-2004 à 18:36:18  profilanswer
normalement non :D
n°3066775
ReplayMan
Posté le 10-03-2004 à 19:12:48  profilanswer
Bah, tu gardes un sceau d'eau à côté de toi pour le jeter dessus si t'es pas sûr ...
p.s. : pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est pas une bonne idée ...
n°3066959
jakovasaur
Posté le 10-03-2004 à 20:26:19  profilanswer
tous les noirs sont des masses, ou alors ton alim est pas dans les normes, enfin perso, g jamais ça ;)
En fait, ya beaucoup de fils de masse par sécurité, car un prob de masse peut engendrer des retour de courant et flinguer ce qui a derrière c pour ça qu'il y en a autant.
n°3070059
phanest
Posté le 12-03-2004 à 09:56:18  profilanswer
ah ca me rassure :)
n°3070065
Chtimic
vive le losc
Posté le 12-03-2004 à 09:59:53  profilanswer
Un sceau d'eau sur un feu electrique!!!!! bonne facon de se suicider!!
n°3070070
Chtimic
vive le losc
Posté le 12-03-2004 à 10:01:43  profilanswer
fo ke tu te serve dé fil ke tu branché a ta cm ki sapelé power switch et normalement ton alim démarera pa si el é pa chargé avec du matos
n°3073354
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 13-03-2004 à 18:58:27  profilanswer
Traducteur demandé inside  :lol:
Date de naissance : 03-01-1983 pourtant à ton âge tu devrais savoir parler et écrire en français non ?  :fou:
Message édité par x-files le 13-03-2004 à 19:00:41
"J'peux pas te dire que j'viens tant que j'ne suis pas parti" © - Un HFRien près de chez vous
n°3073655
jakovasaur
Posté le 13-03-2004 à 21:49:01  profilanswer
 [:mehjret] g rien pigé non plus, j'osais rien dire, j'avais peur de passer pour un  [:mirage-]
n°3073659
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 13-03-2004 à 21:52:07  profilanswer
Parfois c'est drôle, mais il y a des fois c'est c...t
Y a des limites aux bonnes moeurs je trouve  :o
Edit: on va rigoler un peu nous aussi : viendez TOUS  :hello:
Message édité par x-files le 13-03-2004 à 21:55:50
n°3073687
phanest
Posté le 13-03-2004 à 22:17:32  profilanswer
ces jeunes, ....ils ne savent plus lire ni ecrire...:sarcastic:....mais par contre pour passer son temps devant la télé ou devant son ordinateur a faire des jeux débiles, la il ya du monde :fou: :fou:
n°3073693
phanest
Posté le 13-03-2004 à 22:19:06  profilanswer
:lol: :lol: :lol:
n°3073706
jakovasaur
Posté le 13-03-2004 à 22:26:43  profilanswer
je viens de comprendre, il parlait des fils du boitier, c tellement énorme ce qu'il raconte que j'avais rien pigé !
<<...ton alim démarera pa si el é pa chargé avec du matos>>   [:mam]  [:mam]  [:mam]
Il a rien compris à ce qu'on a expliqué dans le topic lui !
Message édité par jakovasaur le 13-03-2004 à 22:27:20
n°3073732
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 13-03-2004 à 22:50:19  profilanswer
Normal, qu'il est rien compris, c'était expliqué en clair, avec son crypteur il n'a pas pu piger.
Un codeur est demandé au clavier pour Chtimic  :lol:
n°3073789
Yoyo64
Y€$
Posté le 13-03-2004 à 23:34:04  profilanswer
MinouX il les démare sans pb au trombone lui les alims !  :wahoo:
Mais il s'entraine pour le concours de Montage de PC de Montgallet aussi !  :sol:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°3073802
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 13-03-2004 à 23:39:53  profilanswer
T'ees sûr quee ça ne fait pas trop de bruit ? Moi j'aurais peur que ça me pête à la gueule   :D
n°3073993
den75
Posté le 14-03-2004 à 03:29:05  profilanswer
ouai je traduis
faut mieux charger ton alim avec du matos..2*diskdur...
sinon elle peut ne pas demarrer...
Message édité par den75 le 14-03-2004 à 03:33:27
n°3074128
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 14-03-2004 à 11:05:04  profilanswer
Mé6 pourla Trou-duc tion
JaV du Mala TOUT lir  :whistle:
n°3074240
jakovasaur
Posté le 14-03-2004 à 12:08:28  profilanswer
den75 a écrit :
ouai je traduis
un de + !  [:karoli]
n°3074264
phanest
Posté le 14-03-2004 à 12:27:30  profilanswer
mais non c'est : "mé sy pour la traducsion javédu malatou lir"....la ca va mieux :lol: :lol:
n°3074293
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 14-03-2004 à 12:49:53  profilanswer
Ekskuze G fé D fot pcq G Koné paBien C klavié
n°3074297
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 14-03-2004 à 12:54:04  profilanswer
jakovasaur a écrit :
un de + !  [:karoli]
Nan, Den75 connait le français, je l'ai rencontré. Mais c'eest vrai qu'il est souvent pressé et ne fait quee de courtes apparitions  :hello:
nouvelle carte graphique sur vieille config' ?CHERCHE CARTE MERE ASUS P2B-DS
ou trouver drivers carte son creative ?carte grafik pour moins de 160 ?
probleme 3com sur carte mère asus p4c8003 vis de ma carte mères ne sont pas fixées
carte mere abit bh6
Plus de sujets relatifs à : Comment allimer une alime PC sans Carte Mere ?
