4170 connectés
  Boulette assemblage, CM Proc et pâte thermique
n°8679654
maximitsu1​986
Posté le 05-04-2013 à 13:08:23  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens chercher de l'aide sur votre forum car j'ai sûrement fait une boulette
Je ne suis pas un expert en informatique mais je "bidouille" comme on dit, et j'ai récemment voulu monter mon PC moi-même
Après avoir commandé le matériel j'ai assemblé tout ça et tout s'est bien passé, mais à la fin je me suis rendu compte que j'avais monté le ventirad fourni avec le proc au lieu du Cooler Master que j'avais pris la peine de commander. J'ai quand même fait un essai de démarrage, le PC a bipé et j'avais accès au BIOS, ça m'a rassuré et j'ai éteint. Le montage c'était pas si compliqué :)
Je démonte donc le ventirad le "décolle" et c'est là que je m'aperçois que j'ai mis trop de pâte thermique (je sais j'aurais du me renseigner avant, le grain de riz toussa toussa :D ) et que ça a débordé. Je commence donc à nettoyer, le proc d'abord, entre les pins au pinceau souple, un peu sur la CM avec un coton tige et là une "goutte" de pâte thermique tombe sur le socket du proc :pfff:
J'ai bien nettoyé le socket au pinceau et avec un peu (très peu) de dissolvant, manette ouverte et fermée pour être sur de tout enlever, soufflé au cas où etc... Et quand tout avait l'air nickel j'ai remis le proc en place, branché placé le nouveau ventirad au dessus, et refait un essai.. et plus rien.
Plus de bip, écran noir, pas d'accès au BIOS. L'alim fonctionne, le ventilo du boitier tourne, celui de ma carte graphique également, le témoin lumineux de la CM est allumé et le processeur chauffe, mais rien :(
Du coup, comme ces tests ne sont pas concluants je n'ai pas remis de pâte thermique, je n'ai pas refixé définitivement le ventirad etc...
J'aimerais donc savoir si à votre avis j'ai grillé quelque chose, la CM, le proc, ou est-ce qu'il y a des chances qu'il reste de la pâte thermique dans le socket et que ça empêche de tourner correctement ? Dans ce cas que faire ? Comment diagnostiquer ma panne ? Est-ce que le socket seul peut se changer ..?
Merci d'avance, et désolé pour le pavé, je voulais être sur de ne rien oublier !
J'espère que vous saurez m'aider à faire fonctionner ma petite config chérie, cela fait presque 2 mois qu'elle traîne dans le salon  :(
n°8679657
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-04-2013 à 13:11:16  profilanswer
Bonjour
Si tu as de la pate thermique sur un des pin du socket, ça peut suffir à bloquer le PC. Idem si tu as cassé ou tordu un pin.
Tu peux faire une photo en gros plan et nette (très important) du socket ?
n°8679661
arkhos
Posté le 05-04-2013 à 13:17:14  profilanswer
il faut que le ventirad soit brancher en général pour que le pc boot correctement.
n°8679678
maximitsu1​986
Posté le 05-04-2013 à 13:39:17  profilanswer
Le ventirad est bien branché pour mes essais, il n'est juste pas fixé à la CM, je l'ai pas vissé si tu préfères
alein a écrit :
Bonjour
A vue d'oeil le socket est propre et je ne vois rien dans les trous, quant au proc, il est comme neuf, nettoyé, aucun pin sal, tordu ou cassé
La 1ère photo c'est juste après la boulette on voit bien où est tombée la pâte, sur le socket et sur la CM, ça a été nettoyé délicatement par la suite:
http://img443.imageshack.us/img443 [...] 154109.jpg
Ensuite voilà le proc:
http://img845.imageshack.us/img845 [...] 513134.jpg
Et voilà le socket maintenant, manette ouverte et manette fermée...
http://imageshack.us/a/img10/5761/ [...] 513141.jpg
http://imageshack.us/a/img580/7208 [...] 513152.jpg
Message édité par maximitsu1986 le 05-04-2013 à 13:39:57
n°8679689
alein
Posté le 05-04-2013 à 13:47:47  profilanswer
AM3, d'accord. à mon avis, il peut rester de la pate thermique sous la partie grise mobile. Donc c'est mort.
Message édité par alein le 05-04-2013 à 13:48:01
n°8679695
maximitsu1​986
Posté le 05-04-2013 à 13:55:57  profilanswer
C'est mort.. genre j'en ai pour une CM ? Comment en être sur ? Rien n'est récupérable ? Pas que je sois à 50€ près, mais bon c'est la moitié de ce que j'ai économisé en montant le PC moi même  :(
J'attend une souflette là que j'aurais demain, ça ne peut rien changer ? Le tout pour le tout c'est d'arroser d'acétone et souffler à la bombe
Message édité par maximitsu1986 le 05-04-2013 à 13:57:28
n°8679700
alein
Posté le 05-04-2013 à 14:00:02  profilanswer
à moins de réussir à démonter la partie mobile pour vérifier l'absence de pate dessous...
Quand tu remontes, tes branchements sont tous OK ? 24 broches ATX, 4 broches CPU, etc ?
n°8679702
maximitsu1​986
Posté le 05-04-2013 à 14:02:03  profilanswer
Tout est ok oui, les mêmes branchements que quand le test avec le 1er ventirad était ok et que j'ai accédé au BIOS...
Le fait que le processeur chauffe ne veut pas dire qu'il fonctionne, et que le problème serait autre ?
Message édité par maximitsu1986 le 05-04-2013 à 14:05:52
n°8679706
alein
Posté le 05-04-2013 à 14:05:33  profilanswer
par contre, l'acétone, c'est une très mauvaise idée : ça attaque les plastiques et vernis isolants...
n°8679709
metallicer​an4
Posté le 05-04-2013 à 14:08:16  profilanswer
en plus c''est dommage car tu aurais mis le ventirad que tu avais commandé il y a déjà la pâte thermique, tu n'aurais pas eu cette mauvaise surprise
c'est çà d'aller trop vite
remet tout bien en place avec les composant minimum est refait un essais, mais ne fait rien de plus
n°8679728
maximitsu1​986
Posté le 05-04-2013 à 14:26:15  profilanswer
Ah bah ça je sais bien que j'ai été trop vite, un petit "processeur pâte thermique" sur YouTube n'aurait pas été de trop, j'ai vu des vidéos très bien faites... APRES avoir gaffé :heink:
J'ai déjà fait des essais en config mini, sans CG ni rien, c'était pas mieux...
Ok.. je disais ça parce que j'ai vu parler d'acétone pour ravoir la pâte sur d'autres sites ou forum.. En même temps si je n'ai plus d'autres alternatives que de racheter une CM ça me coûte pas grand chose... Peut-être avec une goutte de dissolvant sinon.
Pour la partie que tu appelles "mobile" honnêtement je ne vois pas trop comment la virer sans tout dézinguer ! Ça m'a l'air bien solidaire de la CM...
Sinon pour ce que j'appelle le dernier recours, le rachat...
Au final pour vous, c'est forcément la CM hein, aucun doute là dessus ? Le processeur est encore bon d'après vous, sachant qu'il semble intact et chauffe à l'allumage ?
Au même prix je peux avoir une Asus M5A78L LE ou LX, vous connaissez les différences ?
n°8679732
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 05-04-2013 à 14:32:58  profilanswer
Dissolvant sans acétone, ouais. En faisant bien gaffe de sécher correctement le socket avant mise en marche...
Ca l'est, ne force pas dessus.
Pour être sûr 'faudrait tester ton CPU sur une autre carte ou tester ta carte avec un autre CPU, mais ça me parait assez peu probable qu'un faux contat lié à de la pâte thermique ai tout cramé.
C'est quelle pâte thermique que tu as utilisé, d'ailleurs ?
n°8679776
alein
Posté le 05-04-2013 à 15:17:30  profilanswer
sans parler d'avoir grillé quoi que ce soit, la pate thermique est un bon isolant électrique... (sauf celles qui sont conductrices, bien sur).
n°8679855
metallicer​an4
Posté le 05-04-2013 à 16:14:59  profilanswer
tu as le diélectrique, mais à utilisé à bon escient car çà fragilise énormément le plastique
sinon tu peux tenter le sav à voir
n°8679874
maximitsu1​986
Posté le 05-04-2013 à 16:28:27  profilanswer
Bien... Etant donné que d'apparence la CM et le socket semblent intacts, je vais tenter un retour et faire comme si elle n'avait jamais fonctionné, on verra bien ;)
Ouh là  :whistle: Une petite seringue grise qu'il y avait avec, genre monodose, là j'ai recommandé une Cooler Master, et au vu du logo je dirais que c'était la même que j'avais utilisé en 1er mais pas le souvenir de quel type de pâte exactement...
Je vous remercie en tous cas, niveau réactivité je pense que c'est difficile de faire mieux ! Bonne soirée
Message édité par maximitsu1986 le 05-04-2013 à 16:33:06
n°8679898
metallicer​an4
Posté le 05-04-2013 à 16:44:59  profilanswer
oui et surtout tiens nous au courant du retour SAV
CM Storm Enforcer windowI5 3750k et CM
Aide pour NAS/HTPC >> quel proc et quelle CM ?Choix 3 alim pour pr config gamer +/- 850 euros
Quel boitier pour une CM micro ATXPâte thermique pour ventirad
processeur pc portable underlocké meme quand il bosse, pourquoi?La boulette du jour - pb alim vs cg
Plus de sujets relatifs à : Boulette assemblage, CM Proc et pâte thermique
