6221 connectés
  Temperature de mon p4 2.4 est de 11degres merci asus!!!!
n°2104334
Dominator-​fr
un pc non o/c est un pc darty
Posté le 03-01-2003 à 16:08:02  profilanswer
merci d'avoir mi une sonde defectueuse sur ma p4s8x(qui marche tré bien autrement) mé comme mon prosseceur est o/c a 2.880mhz cé chaint de pas avoir la temperature (boloké a 11degres :pfff:  meme sous le bios)
sa existe pa des sonde que je peu mettre entre le pross et le radiateur? :??:
merci d'avanceeeee :jap:
GAINWARD POWAAAAAAAAAAAAAA
n°2104380
BloodyCarn​age
Posté le 03-01-2003 à 16:25:10  profilanswer
la sonde est DANS le CPU. Donc à moins d'un bug bios qui foire la lecture de la sonde (un classic chez Asus), la sonde defectueuse est dans ton P4. Souvent un simple flash du bios suffit pour retrouver une t° crédible.
n°2104676
Dominator-​fr
Posté le 03-01-2003 à 18:00:45  profilanswer
jai deja flashé le bios ca n'a rien changer donc le seul moyen cé de metttre un termomettre sur le prosseseur....... ca existe ou pas? :heink:
Garantie asuspb asus p5a + graveur 40x (100% cpu)
compatibilité ( cm asus a7n8x - modem usb)help possesseur de asus p4t533-c
avis sur la asus a7n8x????Asus A7N8X deluxe : différentes version ?
[nForce 2] Asus A7N8X Deluxe ou Chaintech 7NJS Zenith ?Carte graphique pour CM Asus P4T533 ou Qu'est ce que l' "AGP pro" !?
Pb avec une ancienne config (PIII 600 sur Asus P3B-F)Température dans BIOS d'une Asus A7N8X
Plus de sujets relatifs à : Temperature de mon p4 2.4 est de 11degres merci asus!!!!
