4657 connectés
  boitier et ventilos ? compatibilite ?
n°1547131
thanatos61​285
LaMortEstNotreDestinCommun...
Posté le 22-06-2002 à 17:25:48  profilanswer
voila je voualais savoir : jai trouve un superbe boitier dans les 400 frf. il est dit alim silencieuse et thermoregulee. Seulmenet lemplacement pour le ventilo fait 7.1 cm or je vais commander un ventilo de 80mm de cote. comment faire ?
n°1547134
thanatos61​285
Posté le 22-06-2002 à 17:28:02  profilanswer
voila ya marke ca :
DISSIPATION THERMIQUE:
. Un emplacement avec perforations pour ventilateur carré (non inclus) en face arrière interne demi-hauteur (centres de perforation distants de 7.1 cm)
n°1547209
thanatos61​285
Posté le 22-06-2002 à 18:01:20  profilanswer
personne peut maider ? ah pc-cool, au secours !!
n°1547210
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 18:01:30  profilanswer
ca doit passer, les tailles sont generale je pense
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
n°1547232
thanatos61​285
Posté le 22-06-2002 à 18:05:43  profilanswer
tes sur ? parce que si la taille est pas la bonne, je riske den pas aimer du tout du tout... :benetton:
 :wahoo: je rigolais ;)
n°1547237
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 18:07:46  profilanswer
au pire tu essais ;)
tu mesure la taille entre les trous sur ton boitier et tu vas au magasin mesurer la taille entre les vis :)
si cherche des ventilo silencieux, j organise une commande groupé. si tu veux j ai un S2, tu attend un peu (se soir quoi :D ) et je dirais combien y a entre les emplacements pour les vis :hello:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°1547261
thanatos61​285
Posté le 22-06-2002 à 18:15:29  profilanswer
ah je voulais savoir aussi : est ce que 300 W, pour un xp2000+, ca suffit ?
n°1547262
thanatos61​285
Posté le 22-06-2002 à 18:16:44  profilanswer
eh ! mais ce sont les centres des perforations qui sont distants de 7.1 cm. ca doit donc etre pour des ventilos de 8cm de cote...NICKEL !
n°1547263
skyjacks
Posté le 22-06-2002 à 18:16:51  profilanswer
Pour les ventilos 80*80 C bien 7,1 (environ) l'espace entre les vis (que ce soit s2 ou autres). Donc no problemo.
(grillé de 7 sec) :sarcastic:
Message édité par skyjacks le 22-06-2002 à 18:17:56
celui qui détient la lumière doit subir sa brulure.
n°1547275
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 18:21:56  profilanswer
y a pas 5% des utilisateurs d alim de 300watts qui les utilisent vraiment  :D
n°1547278
thanatos61​285
Posté le 22-06-2002 à 18:23:23  profilanswer
oki c bon jai plus de kestion merci...:jap:
n°1547279
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 18:23:41  profilanswer
de rien
Boitier Enermax CS 003 A106 300W à 600f!ventilation & bruit : vaut mieux plus de ventilo ou ventilos plus perf
Question compatibilité aux possesseurs de leadtek GF4 MX 440!Boitier Mercury ?????????????
Boitier Moyen Tour Neon Light seasonic 300Watts PFC activeBoitier et silence
Le textorm 69U6 >> un super boitier ![cherche boitier pour passer l'été]
Le meilleur boîtier: enermax,antec,texform,morex... pour 80 ?[Ventilation boitier et CPU] : solution satisfaisante [photos inside]
Plus de sujets relatifs à : boitier et ventilos ? compatibilite ?
