7394 connectés
  maj bois foiré que faire ?
n°3130463
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 14-04-2004 à 09:36:01  profilanswer
Bjr
voila g voulu flaché ma carte a7v266-c, mais voila pendant l'effacement de la e²prom le pc s'est eteint  :pfff: (la ram noname ma laché :??: )
hier, g envoyé un mail @ asus, mais encore aucune reponse ... est ce deja arrivé à quelqu'un de leur faire parvenir leur e²prom pr la reprogrammé alors que la carte n'est plus sous garentie ?
alors que faire ,sauver celle la ou HT une nouvelle carte ?
Asrock K7S8X  29,00 €
Asrock K7S8XE  39,50 €
Biostar M7NCD   55,00 €
Asus A7V8X-X  54,39 €
Gigabyte GA-7VT600-L  57,00 €
Abit KD7A  57,00 €
sachant que g recuperer :
-athlon xp 1800+ 0.18µ - 2*128mo pc2100 samsung - sblive! 1024 player -leadteck gf4ti4200 -80go 7k250
merci des reponses
n°3130493
magick
Posté le 14-04-2004 à 09:46:26  profilanswer
Moyenant $ + FDP Asus te proposera sans doute de réparer ta carte, mais il est aussi probable que l'achat d'une K7S8X sera plus rentable. Le matos que tu possedes déjà n'en demande pas plus. Maintenant si tu veux évoluer dans un avenir PROCHE, où si tu est plus exigeant rien ne t'empêche de te tourner vers un autre modèle. Il n'en reste pas moins que la K7S8X reste sans doute la solution la moins onereuse tout en restant adaptée à tes besoins actuels si ton ancienne CM te satisfaisait.
n°3130502
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 14-04-2004 à 09:53:33  profilanswer
a oki, c juste que g un petit doute sur la k7s8x .. meme si c une filiale asus ... le truc on ma parlé de pb de voltage du cpu avec des vieux modeles ...
n°3130506
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 14-04-2004 à 09:56:45  profilanswer
sinon vous en penser koi du Biostar M7NCD nforce 2 400 ?
n°3130633
squale22
Posté le 14-04-2004 à 10:58:08  profilanswer
dit quand tu demarre ta config as tu remarque si le lecteur disquette s active
si il s avtive une fois (bios award) c 'est que le bootblock  est actif et il peut etre possible de reflasher
creer une disquette boot win95 ou 98
copier utilitaire de flashage et le fichier bios dessus
ds autoexec ne laisser qu une ligne " awdflXYZ ficgier de bios /py
XYZ version de l utilitaire de flash
py parametre qui lance automatiquement le flashage
a la dfin quand le lecteur s arrete attendre 1 minute environ et rebooter (ss la disquette biensur ;))
Message édité par squale22 le 14-04-2004 à 11:12:36
n°3130637
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 14-04-2004 à 10:59:25  profilanswer
oué allumé, mais pendant le POST bin un biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip
m'obligant a coupé tout car la carte me suppli den finir
n°3130672
squale22
Posté le 14-04-2004 à 11:09:41  profilanswer
si tu as un bios award essai la methode plus haut tu n as rien a perdre si ca marche pas je sais qu on peu cder des flash sur le net meme si asus n assure plus le sav de ta CM
n°3130705
ooterreuro​o
'You could drift this car while reading a book'
Posté le 14-04-2004 à 11:18:45  profilanswer
au lieu d'envoyer la carte mère, tu peux pas simplement demander un nouveau bios :??: ca serait plus simple  [:sebkom]
n°3130725
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 14-04-2004 à 11:24:51  profilanswer
lol nan je voulait juste envoyé l'e²prom du bois je lé deja fé decollé de la cm
bon oki bin jvé testé ca merci, je vous tien o courant
n°3130758
ooterreuro​o
Posté le 14-04-2004 à 11:38:28  profilanswer
le bois de chauffage est livré avec un eprom de controlle? :D
nan serieu c'est le bios, mais comment ca tu la deja fait decoler de la cm?
tu a quand meme pas arraché le tout ? :sweat:
n°3130775
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 14-04-2004 à 11:42:56  profilanswer
loooooooooooooooooooooooooool dsl chui pas ché moi fo ke jecri vite
nan chui etudiant en electronique ....
g l'habitude
n°3130782
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 14-04-2004 à 11:44:17  profilanswer
oups g oublié de dire ke g pas l'habitude de foiré les maj ...
juste l'habitudes des composants ...
n°3130788
ooterreuro​o
Posté le 14-04-2004 à 11:46:55  profilanswer
si tu a pas détruit ta carte mère, essaye d'avoir un autre eprom, ou trouve qqn qui veuille bien te le re flasher ...
n°3130795
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 14-04-2004 à 11:50:33  profilanswer
nan la cm est pas detruite g juste enlevé la puce
bin en fait pr le flachage @ chaud
fo un pc avec la mm cm
pi on boot avec la e²prom ki marche
puis une fois sous dos on change ma puce pi on flache
moralité c riské... vé essayé le truc de squale22
si ca marche pas vé HT une CM
n°3131199
squale22
Posté le 14-04-2004 à 14:10:38  profilanswer
si non tu contacts le SAV peut etre que moyennant finance ils t enveront une eeprom programmee
n°3131204
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 14-04-2004 à 14:12:42  profilanswer
oui c possible si ca me coute pas tro cher, mais apres 24heures; aucune nouvelle de mon mail
n°3131393
bertrandbd
Posté le 14-04-2004 à 15:06:42  profilanswer
SI ta carte fait un bip long continue c'est la ram qui effectivement est KO mais c'est le bios qui génére ce bip  donc il est suffisamment en bon état pour se reflasher lui meme. Tu n'as pas du écraser le boot block. Pour faire la manip que te propose squale 22 qui fonctionne une fois sur 2, il faut que ta ram fonctionne car le bios copie la partie qui assure son reflashage en ram.
n°3131444
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 14-04-2004 à 15:17:44  profilanswer
oki daccor je mis met tout de suite merci
n°3131685
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 14-04-2004 à 16:28:19  profilanswer
bon g testéla carte boot bien sur le lecteur de diskette (jentend lire le diskette) mé rien ne saffiche a lecran ... je ché pas, menfin g testé la carte hors boitier ² pi les cables partt, menfin larrche
je verrai ca a tete repossé lol
n°3131851
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 14-04-2004 à 17:18:29  profilanswer
g l'habitude
Et un etudiant en electronique n'a pas accés à un programateur d'eprom ?
Y'a plus de matos ?
n°3131920
marsouin
Posté le 14-04-2004 à 17:36:36  profilanswer
Va demander à Swhanda, il pourra peut être t'aider...
( clique sur le lien ).
En plus, c'est qq un de sérieux.
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=25253
Message édité par marsouin le 14-04-2004 à 17:36:57
n°3132002
squale22
Posté le 14-04-2004 à 18:06:08  profilanswer
quand ca boot sur le bootblock tu n as pas d affichage car celui ne gere que une carte graphique isa d apres ce que j ai lu donc c est normale que tu n ai pas d affichage
n°3132770
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 14-04-2004 à 22:45:53  profilanswer
oulala fo trouvé une carte vga isa ... 286 - 386 powaaaaaaaaa
n°3132784
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 14-04-2004 à 22:48:15  profilanswer
raaaaaaaaaa oué mé bon g pas de port isa ...
bon allé jvé voir si je peu pas reprogrammer le chip merci
n°3132799
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 14-04-2004 à 22:50:41  profilanswer
tu vas à ECE electronique, 66 rue de montreuil à paris 12 (à coté de nation) avec ton composant d'eeprom et l'image du bios sur une disquette, il te reflasheront ça en moins de 5 minutes pour moins de 10?
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°3132806
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 14-04-2004 à 22:53:43  profilanswer
ouppi c sympa ca mevitera de cherche ...
n°3132944
squale22
Posté le 14-04-2004 à 23:37:09  profilanswer
pas besoin d une carte isa meme si il n y a rien d afficher a l ecran si le bootblock n a pas ete endommage tu dois pouvoir reflasher avec la methode donne plus haut
par contre ds le cas contraire .............
L'affichage foire quand j'arrive sous windowsflashage un poil foiré
flashage foire ti4200 HS et la ...c le drame... aidez moi!!!!Ma FX 5900 foire grave!!
Flashage bios d'un portable foiréFlashage firmware lecteur dvd foiré
ac97 et nouveuaux drivers Realtek : ça foire chez moi!un boitier en bois ?
DIsque dur qui foireaide pour la realisation d'1 caisson de bois insonorisant
Plus de sujets relatifs à : maj bois foiré que faire ?
