10704 connectés
  Disques durs bloquent le lancement de Windows/invisible dans le BIOS
n°9365861
stephaud
Posté le 22-12-2014 à 20:41:54  profilanswer
Bonjour j'ai besoin de vos lumières...
Je viens d'assembler mon nouveau PC :
CPU : Intel I7 5820K
MB : Gigabyte X99-UD4 (Version du Bios F10)
VGA : Gigabyte GTX 980 Gaming 4GO
RAM : 16 GB GSkill DDR4 Ripjaws PC17000 2133Mhz CL15 1.2V
Ventirad : Noctua NH-U12S
1 SSD (C) : Samsung 840 EVO 120 GO/SATA 3
1 SSD : SanDisck Ultra II 480 GO/SATA 3
1 HDD : Barracuda 2 TO/SATA 3
Graveur DVD : LG/SATA
Alimentation : SEASONIC S12G-750 750W
Boitier : RAIJINTEK Agos
OS : Windows 8.1 Pro 64 bits
Jusque là tout va bien... jusqu'au moment où j'installe 2 HDD (non neufs) de plus, un SATA 2 (320 GO) et un SATA 3 (WD Caviar Blue 1 TO) !
Au début déjà, windows met plus de temps à ce charger, seul le HDD 320 GO est reconnu (en plus des 2 SSD et du HDD de 2TO) l'autre est absent. Ensuite s'en suit de plus en plus de problèmes, Windows ne se charge plus il reste sur l'écran avec le logo bleu windows (logo fenêtre bleue avec le loader/petites boules en rotation). J'enlève le HDD de 320 Go, windows démarre plus ou moins lentement et le HDD de 1 TO apparait dans le gestionnaire de disques (mais non initialisé). J'essaie d'enlever le 1 TO et de remettre le 320 GO windows bloque... J'essaie les deux sur d'autres ports, l'un ou l'autre alternativement sur d'autres ports, l'un sans l'autre (blablabla...), maintenant windows bloque dans tous les cas avec les deux HDD ou avec l'un sans l'autre...
Je réinitialise Windows, je re-teste, windows bloque dès qu'il y a l'un des deux HDD en question, des fois il bloque en lançant, selon son humeur, une réparation du démarrage, il bloque même en bootant avec le DVD de Windows! J'ai essayé de booter avec un CD de Gparted pour voir s'il détecte tous les disques, le PC bloque sur le premier écran de Gparted...
Dans le Bios une fois le HDD 320 GO était détecté mais en eSATA (?), il ne détecte pas le 1TO, et après il en détecte aucun des deux ! Je ne comprends rien !!!!
Après je sais pas si c'est normal mais le Bios détecte le Graveur DVD en eSATA ?
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, les deux HDD fonctionnait très bien sur mon ancien PC sous win 7 ultimate 64 ?
Est-ce que ce sont les ports SATA de la Carte Mère ?  Y a t il un ordre de branchement sur les ports SATA ? Le Contrôleur SATA à un problème ? Un problème de driver ?
Normalement cette carte mère accepte 10 disque en SATA 3 et moi elle en accepte que 4 avec le graveur !
Merci pour votre aide !
Message édité par stephaud le 22-12-2014 à 20:44:28
n°9372353
stephaud
Posté le 29-12-2014 à 16:58:08  profilanswer
Problème résolu !
Cela venait d'un câble (neuf) vendu comme SATA 3 ! Et ben apparemment c'est pas le cas ! J'ai changé le câble du HDD SATA 3 par un fournit avec la carte mère, et j'ai mis le "dit" câble SATA 3 sur le HDD SATA 2 et ô miracle tout fonctionne comme sur des roulettes !!! Tous les disques sont affichés dans le BIOS & Windows, et windows démarre normalement !
Donc je ne recommande pas l'achat de AKASA - Câble Serial ATA 6Gb/s - 50 cm - AK-SATA3-50-BK !
n°9380015
Posté le 05-01-2015 à 21:48:26  answer
par precaution, je changerai directement de cable :jap:
bios recoverySSD non reconnu sur le PC mais visible dans le BIOS
windows installer sur le disque dur, que faire aprés???Acheter, ou non, des disques dur à haute capacité ?
UC 300€ sans windowsHDD Empêchent Windows 8.1 Pro de booter
System is running in Fail-Safe State. Please recheck - BIOS CMOS SETUPCarte mère / BIOS compatible W7 64bits
barette ddr2 4GB reconnue mais windows ne se lance pasRam détecté mais ne fonctionne pas sur windows
Plus de sujets relatifs à : Disques durs bloquent le lancement de Windows/invisible dans le BIOS
