3325 connectés
  bizarrie avec un duron
n°2852573
kenshln
Posté le 28-11-2003 à 11:27:59  profilanswer
yopyop tout le monde
J'vais vous expliqué mon pb :
j'ai un duron 750 sur une msiK7t turbo 2 il marche bien.
J'achete une carte mere elite socket A et j'met le duron et elle démarre pas.
Pas de beep, d'affichage rien. Me dis c'est la cm qu'est dead. J'essaye qd meme mon xp2000+ dessus et la au magie le elite demarre sans pb.
J essaye donc mon duron sur la cm du xp2000+ une msi avec noforce 2 et la idem rien qui se passe.
Me dis merde mon duron est mort pdt le voyage (j'suis étudiant et y a un pc ds "mes 2 maisons" :D).
Jviens de rentrer j'remet le duron sur la msi K7t turbo 2 est la...ca démarre sans pb.
Donc j'capte plus rien si qqun a une id... :whistle:
merci d'avance
n°2852585
Klaimant
Posté le 28-11-2003 à 11:38:27  profilanswer
Ton processeur est séléctif, il laisse pas rentrer tout le monde :P
Laisse le processeur chez toi et ramene l'autre à ton appart :)
n°2852611
kenshln
Posté le 28-11-2003 à 11:57:14  profilanswer
certe j'vais les inversé, mais j'aimerais bien savoir si y a une explication logique au pb :D
n°2852657
xanack
Posté le 28-11-2003 à 12:35:44  profilanswer
t'as fait un clear cmos après avoir mis le proc ?
n°2852674
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 28-11-2003 à 12:41:13  profilanswer
sauf erreur de ma part, les Duron on un FSB plus bas non ? a tu pensse a changer les cavaliers ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2852675
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 28-11-2003 à 12:42:35  profilanswer
Apparement tu n'es pas seul:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
C'est ta carte ?
n°2852767
kenshln
Posté le 28-11-2003 à 13:50:48  profilanswer
oui vala j'ai exactement ce pb : j'met mon duron 750 et rien jpeux pas allé ds le bios et sur la cm j'voudrais bien changé le fsb ms y a pas de jumper hormis le clear cmos
et j'ai fais un reset :)
Quelle alim et ventilo ultra silencieux pour un Duron 700AMD T-Bird 1.2Ghz ou Duron 1.6Ghz ???
duron 1600 quelle CM au meilleur prix, suis pas à 20 euros près!!!!Duron 1.6Ghz compatible PC100?
athlon vs duronduron 1.2GHz et 1.3GHz HS ?
athlon 850mhz ou duron 1250MhzDemande conseil pour changer mon duron 650
Changer un athlon XP par un DuronSilent Viking Plus + AMD Duron 1.6Ghz : Reglage du potentiomètre?
Plus de sujets relatifs à : bizarrie avec un duron
