3193 connectés
  athlon 850mhz ou duron 1250Mhz
n°2842318
zip8000
Posté le 22-11-2003 à 10:02:04  profilanswer
bonjour,
j'aimerais savoir si quelqu'un sait quel est le processeur le plus rapide : un athlon 850Mhz ou un duron 1250Mhz?
le probleme c'est d'un cote la frequence du duron, de l'autre le cache de l'athlon
les applications utilisé sont musical et jeux video essentiellement.
j'aimerais savoir egalement si il existe des benchmark specifique aux soft de musique comme cubase.
merci pour toute info
n°2842352
ginie
Posté le 22-11-2003 à 10:48:43  profilanswer
je pense que le duron est plus puissant face a un "vieil" athlon
et aussi : je n'ai jamais vu de duron 1250
n°2842374
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 22-11-2003 à 11:08:18  profilanswer
salut, si ils sont de même generation en admettant que tu arrives à OC le t-bird 850 @1000 ou 1100 vaudrait mieux l'athlon... sans oc je prendrais (peut etre avec erreur) le Duron 1250
si c'est un Duron recent il est normalement mieux qu'un t-bird
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2843867
zip8000
Posté le 23-11-2003 à 10:06:45  profilanswer
ok merci
n°2843868
smiley0041
Posté le 23-11-2003 à 10:07:45  profilanswer
duron.
le duron "morgan", malgré son cache moindre est aussi puissant qu'un T-Bird à fréquence égale.
Mon feed
n°2854216
zip8000
Posté le 29-11-2003 à 12:00:54  profilanswer
en fait ma carte mere(et le processeur soude dessus ke je pensais etre un duron) est la ecs presenté dans les news du 28/11/2003 sous le titre : AMD Pro 1800+/2000+ chez ECS ?
Pour info, j'ai beaucoup de soucis avec cette carte. et le fait ke le processeur soit soudé complique l'upgrade. Je tente actuellement de mettre un radiateur mais il n'y a pas de socle blanc habituel ou on pose le processeur. Du coup les radiateurs classiques ne peuvent etre installé. Il me faudrait une attache a vis. Si jamais kelk'un savait ou trouver ca, je lui en serait reconnaissant.
n°2854239
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-11-2003 à 12:25:11  profilanswer
desolé pour ta carte (tu n'as pas moyen de changer?) et pour la fixation je sais pas, peut etre bidouiller un truc à la main?
Demande conseil pour changer mon duron 650Changer un athlon XP par un Duron
Processeurs ATHLONSilent Viking Plus + AMD Duron 1.6Ghz : Reglage du potentiomètre?
Athlon 1Ghz ne fonctionne pas en 133??Carte mère Elite k7S5A et Athlon XP+ 2200 PROBLEME
athlon 64 : avez vous testé (je pense l'acheter)Choix entre 2 cartes mère pour un athlon 2400+ ?
AMD athlon XP Barton 3000+ !! Quel rad + ventilo?
Plus de sujets relatifs à : athlon 850mhz ou duron 1250Mhz
