4553 connectés
  BIOS, comment ça fonctionne
n°3829703
flyxter
Posté le 29-01-2005 à 19:31:36  profilanswer
Voila, j'entends parler du BIOS !
- Mais je voudrais savoir ce que c'est ?
- Comment ça fonctionne ?
- Comment y rentrer ?
- Quelles sont les commandes quand on est dedans ?
- Enfin, tout ce qui le concerne ?
MERCI  :jap:
n°3829710
Down to th​e Devil
Posté le 29-01-2005 à 19:35:08  profilanswer
BIOS: Basic Input Operating System.
Pour accéder au bios, en général il suffit d'appuyer sur suppr au démarrage de la machine.
Y'as pas de commandes, on y navigue avec les touches flècher du clavier.
Il sert a modifier pas mal de paramètres dans le but d'optimiser le système.
n°3829725
neric34
Posté le 29-01-2005 à 19:41:58  profilanswer
salut, tu dois avoir une notice avec ta carte mère dans laquelle toutes tes questions recevront une réponse...
ATTENTION : suivant les modifications que tu effectues, ta machine risque de ne plus marcher correctement ou plus du tout...
CONSEIL : si tu n'as pas de problème particulier avec ton PC, ne change pas les paramètres de ton BIOS (à par si tu es sûr de ce que tu fais).
n°3829740
flyxter
Posté le 29-01-2005 à 19:52:20  profilanswer
Ok merci, je penses que je vais suivre ton conseil ! car je ne suis qu'un débutant !
Sinon merci pour vos infos, et comment fait on pour en resortir ?
n°3829745
Down to th​e Devil
Posté le 29-01-2005 à 19:53:37  profilanswer
En général c'est F10.
n°3829748
neric34
Posté le 29-01-2005 à 19:55:03  profilanswer
du bios ?
tu appuis sur F10 et entrer, ou tu vas à l'aide des flèches du clavier sur "save and exit" (la sa garde t modifications)
pour quiter sans sauver les modifications, esc puis entrer devrait marcher...
n°3829754
flyxter
Posté le 29-01-2005 à 19:57:13  profilanswer
ok et bien merci ! je suppose que c'est en anglais ?
n°3829791
Down to th​e Devil
Posté le 29-01-2005 à 20:11:27  profilanswer
Oui.
n°3829807
tompouss
Petit chat
Posté le 29-01-2005 à 20:20:58  profilanswer
petite rectification
BIOS c'est Basic Input Output System
et pas basic input operating system
collectionneur de pâtes thermiques
n°3829829
flyxter
Posté le 29-01-2005 à 20:29:31  profilanswer
ok de rien
a7n8x Deluxe Bios 1008 + SATA[résolu] Reconnaissance DD dans BIOS
Mettre a Jour le BIOS pour 2 PCflasher bios compaq
Flash Bios, ram, partitionsmettre mon bios american metagrend,mon bios video a jour?
pc qui s'éteint après manip biosDans BIOS, boot sur LAN : comment ça fonctionne
Un athlon XP2200+ ça fonctionne avec une epox 8KTA3+ en flashant bios?Flashage bios Radeon 9700 : ici et ca fonctionne!
Plus de sujets relatifs à : BIOS, comment ça fonctionne
