3497 connectés
  Biiip Biiip Biip Biiip Biiip Biip ... a l'infinie apres crash !
n°1588764
Mittel
Posté le 05-07-2002 à 20:17:30  profilanswer
bon voila j'etais entrain de travailler sur mon pc quand tout d'un cou ... boum .. ecran noir .. et plein de biipp ...
je resete ... biiip biiip biiip... je peux laisser le pc allume 5 min et toujours plein de biiip...
J'ai pas trouve la correspondance en code d'erreur chez award et sur les autres topics ...
J'ai essayer avec zseulement la carte mere, le cpu et la ram ..et toujours pareill .. sans ram encore les biips .. sans cpu ben plus rien .. meme pas de code d'erreur qui indique qu'il manque le cpu ... (5 biip)
en plus c'est plutot des bip longs .. dans le genre un seconde avec un temps de pause d'une seconde entre chquaue bip ...
bref j'ai rien pour tester avec moi ...en plus ...
moi je pense que c'est la carte mere qui a lache, le proco n'etant pas overclocke
petite precision .. j'ai donne un lege coup de pied dans ma tour quand il a crashe ! :D
Mittel Starkestoff
n°1588781
fondbleu
naïf hart
Posté le 05-07-2002 à 20:23:22  profilanswer
C'est un bip continus ou pas? (si oui probleme de temperature cpu).
n°1588805
Mittel
Posté le 05-07-2002 à 20:30:09  profilanswer
non non pas continu ... c'est plusieurs bips a la suite d'environ une seconde chaqcun avec une seconde de pause entre.
Meme a froid ca le fait
Mittel Starkestoff
n°1588811
Posté le 05-07-2002 à 20:31:32  answer
soit ton ventilo de cpu tournes plus.. ou ton proc est mort..
n°1588820
Mittel
Posté le 05-07-2002 à 20:35:00  profilanswer
ben le ventilo commence a tourner au debut puis il s'arrete au bout de 1 seconde.
J'ai remarq
Mittel Starkestoff
n°1588823
Mittel
Posté le 05-07-2002 à 20:36:23  profilanswer
et merde
je disais, j'ai remarque que sans cpu j'ai plus les bips, meme pas les bips qui indique qu'il manque le cpu.
sans memoire, le ventil tourne (?????) mais toujours les bips
Mittel Starkestoff
n°1588825
fondbleu
naïf hart
Posté le 05-07-2002 à 20:37:12  profilanswer
Plutot un probleme de memoire.Verifie tes barrettes.
n°1589253
Mittel
Posté le 05-07-2002 à 23:04:07  profilanswer
bon ben je essayer de faire tester tout ca dans un magtazin pres de chez moi...
Mittel Starkestoff
n°1589313
el_bozo
Posté le 05-07-2002 à 23:23:45  profilanswer
et t'as cherché sur ce forum pour trouver une reponse  :heink: ?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
des fois il faut remonter un peu plus ;)
amuse toi bien!
n°1590009
Posté le 06-07-2002 à 04:03:31  answer
J'ai remarq
ton probleme est la
cherche pas plus loin.. c une protection de ta carte mere qui fait ca.. ya t-il trop de poussiere ton ventilo est mort.. a toi de trouver.. il se peux que ce soit la mobo qui ait un probleme a fournir la tension necessaire a le faire tourner le mieux est encore d'essayer un autre ventilo dessus si ca tourne pas plus ta mobo a un probleme  si il tourne ya de fortes chance que tu  puisse booter ;)
sur mon ancienne carte une soyo  quand je laissait le ventilo débranché par mégarde  il faisait 4 long bibs et s'éteignais
gogo trouve le probleme on a une piste ;D
Posté le 06-07-2002 à 04:03:31  profilanswer
n°1590025
deluxe
Posté le 06-07-2002 à 04:29:25  profilanswer
 [:skylight]
 :non: pataperpaicai  :o ...juste clavier, voir la souris  [:ddr555]
Bref, ton problème est sans doute due à une protection carte mère, c'est classique ( les procos z'aiment pas les coups  [:titprem] ).
Sur ma carte mère ( abit )j'ai le même problème si j' o/C trop haut,ecran noir + les bips longs d'une seconde à répétition...
1 - reset cmos juste pour voir
2 - sinon allumer la mobo +15secondes et éteindre au bouton power face avant tour.
3 - repeter (2), jusqu'à image sur l'ecran
sinon, bah  :sleep:
boucle infinie que faire ?????????????AGP aperture size à 64 Mo -> crash PC ?? C'est normal ça ?
Nouveaux driver VIA et boucle infinie?Double crash disk....HELP !!!
Es-ce de la boucle infinie ou pas ?[Radeon 7500] probleme de boucle infinie, toujorus pas de solutions
Biiiip .... biiip .... biiip : qu'est-ce qui est mort ? (no more boot)Temperature/Crash XP1800
Crash pendant l'install 2k & XPCrash de disque dur ? = DRIVE RESCUUUEE !
Plus de sujets relatifs à : Biiip Biiip Biip Biiip Biiip Biip ... a l'infinie apres crash !
