6351 connectés
  Besoin d'aide pour Timing G.skill Extreme
n°4669376
Saubin
Posté le 25-02-2006 à 22:25:18  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un peti problème, il faudrait que quelqu'un me comunique les timings du kit 2*1024 G.skill extreme PC4000 car je n'arrive pas à tenir les 400Mhtz avec mon A8N Sli.
D'autre part j'aimerais connaitre vos voltages au maximum (au cas ou ça vienne de ça).
Merci à tous
Bonne soirée
n°4669410
coprin
Attention toxique.
Posté le 25-02-2006 à 22:42:37  profilanswer
Tu laisses à 2.6V pour le voltage, au dessus cette ram pose des problèmes, à l origine les modules UCCC de samsung sont prévus pour du 2.5V.
Pour les timings, en laissant en auto normalement ça tourne, clear CMOS et essaye.
n°4669441
Wilfried28​28
Posté le 25-02-2006 à 22:53:40  profilanswer
Certif de 2.60V à 2.80v je crois donc met 2.70v
Message édité par Wilfried2828 le 25-02-2006 à 22:53:54
n°4669444
coprin
Attention toxique.
Posté le 25-02-2006 à 22:55:29  profilanswer
Vi certifié jusqu'à 2.8V mais tous les utilisateurs le diront, on en tire le max à 2.6V (dans 90% des cas), après la stabilité est aléatoire...
Donc je te le recommende vivement, fais tes tests à 2.6V voir 2.5 si c est pour la faire tourner à DDR400.
n°4669446
Wilfried28​28
Posté le 25-02-2006 à 22:55:58  profilanswer
Ah ok :) Je savait pas alors ! Car sur les Gskill value sa aime bien les volts :)
n°4669523
blob
In vino veritas
Posté le 25-02-2006 à 23:47:22  profilanswer
C'est pas les mêmes puces mémoires,  en fait ça pourrait être n'importe quoi comme puces cette ram value. Infinéon, Hynix, Samsung TCCD, va savoir. [:ogmios]
Message édité par blob le 25-02-2006 à 23:48:02
n°4669527
Saubin
Posté le 25-02-2006 à 23:48:37  profilanswer
Ouki merci bien je testerais et je vous tiens au courant!
n°4669534
blob
In vino veritas
Posté le 25-02-2006 à 23:52:06  profilanswer
Il faut quand meme voir que l'époque des puces mémoire nécessitant des volts semble bel et bien révolu.
n°4669730
Wilfried28​28
Posté le 26-02-2006 à 03:58:26  profilanswer
Bah c'est au moin des puces certifier en 2.5-3-3-6 à 200MHz toute les marques en font pas ? si ?  :heink:
EDIT: Et si je comprend bien ma Value, j'ai bien fait de l'acheter en kit Dual Channel en 2x1Go, comme sa je suis sur que les 2 barretes sont fait avec les meme puces non ???  :heink:
Que d'acheter 2x1Go séparé sa aurrait peut etre pu foutre la merde... Vous en pensez quoi ???
Message édité par Wilfried2828 le 26-02-2006 à 03:59:51
n°4669738
blob
In vino veritas
Posté le 26-02-2006 à 04:12:53  profilanswer
Tu as bien fait, le risque est faible mais pas inexistant.
Il vaut mieux avoir des puces d'un seul et même fabricant, que 2  barrettes ont une avec des puces samsung et une autre avec des puces Hynix.
Disons pour éviter les eventuels problèmes de compatibilité.
Le dual channel c'est un peu délicat parfois alors vaut mieux pas prendre de risques.
Message édité par blob le 26-02-2006 à 04:15:43
n°4669740
Wilfried28​28
Posté le 26-02-2006 à 04:20:11  profilanswer
Ok, donc sur mon Kit celui la : http://www.gskill.com/f1-3200phu2-2gbns.html
C'est bien les memes puces sur les 2 barretes  ?
n°4669742
blob
In vino veritas
Posté le 26-02-2006 à 04:27:29  profilanswer
Oui.
Peu de risques sur un kit, car il faut que les barrettes soient le plus semblables possible pour garantir un fonctionnement stable.
Par contre si tu avais acheté une barrette de 1Go il y a 2mois par exemple, et que là tu décides d'en racheter une autre, ben il est pas sûr du tout que la seconde barrette ait les mêmes puces.
C'est ça l'avantage des kit Dual channel.
n°4669752
fastero
Posté le 26-02-2006 à 05:10:11  profilanswer
Je lai ai et a 2.80v elle tournent nikel :)
n°4670617
Wilfried28​28
Posté le 26-02-2006 à 17:24:54  profilanswer
blob a écrit :
Oui.
oki
n°4670658
apoklypsno
Posté le 26-02-2006 à 17:49:20  profilanswer
Euh ya que moi qui tilt? 400 Mhz avec de la ram? Tu veux dire 2*200Mhz (dans le bios c 200mhz) j'espere...  Pcq sinon c'est pas etonnant que tu les tiennent pas....
n°4670678
MystiQ
Posté le 26-02-2006 à 17:57:15  profilanswer
wé j'osais pas le dire mais moi aussi j'ai tilté :D
bien vu apo :p
n°4670880
blob
In vino veritas
Posté le 26-02-2006 à 19:16:09  profilanswer
Ce sont les reglages de base.
DDR400 par exemple qui est en fait la PC3200.
n°4670978
MystiQ
Posté le 26-02-2006 à 19:42:56  profilanswer
wé mais de la facon dont il a expliqué son pb , on aurait pu croire qu'il cherchait a les mettre a 400Mhz :D
n°4671052
Saubin
Posté le 26-02-2006 à 20:12:41  profilanswer
Ben je la met à 400Mhz, avant j'avais de la PC3200 c'était 200. C'est pas ça?
n°4671063
Saubin
Posté le 26-02-2006 à 20:17:49  profilanswer
EDIT : Ensuite sur CPU-Z je suis à 200 et elles tiennent. Après elle devrait tenir les 250 normalement...J'y arrive pas encore mais faut que j'essaye quand j'ai le temps
n°4679408
Saubin
Posté le 02-03-2006 à 19:40:09  profilanswer
Ayai ça marche, je tiens 260 après 270 je sais pas si c'est le procc ou la RAM
n°4679450
coprin
Attention toxique.
Posté le 02-03-2006 à 19:54:58  profilanswer
Bah 260 c est dans la moyenne, 270 doit y avoir 50% des kits qui passent, après ça se raréfie ;)
Carte MMC problème besoin d'aide ( apres recherche sur forum )plantage pc (besoin d'info et d'aide)
besoin d'aide precise et claireAide achat PC Portable Svp
G.Skill défectueuse ?A l'aide!Probleme de ports bloqués sans aucun firewall! J'comprend pas
Besoin d'aide problémes graphiques
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour Timing G.skill Extreme
