6957 connectés
  Besoin de pâter thermique avec un Barton Box?
n°3335519
tybo
Posté le 13-07-2004 à 12:20:09  profilanswer
Je dis ca comme ca , j'espere que cela n'appelera pas les railleries, mais j'ai un Barton 3000+ en box, avec donc le ventirad et l'espere de truc en cuivre stylisé qui doit se coller sur le core du CPU donc, mais faut il de la pate thermique third party en + ou cest pas la peine? (sachant que je dépasse pas les 60°c apres plusieures heures de jeu/benchs)
n°3335522
pierrotlem​aboule
Posté le 13-07-2004 à 12:21:15  profilanswer
si tu rajoute de la pate thermique = po de sav chez amd :D
mon topic de vente
n°3335529
tybo
Posté le 13-07-2004 à 12:24:33  profilanswer
ok comme ca au moins cest dit
n°3335531
jokeman
Posté le 13-07-2004 à 12:25:03  profilanswer
oui mais la gomme sur le rad fourni ne vaut rien ! idem pou le ventilo d ailleurs !
alors perso, je préfère la solution pate, Radiateur et ventilo de qualité !!
n°3335538
Aurel'
Posté le 13-07-2004 à 12:27:36  profilanswer
vires la soit disant pâte d'origine c'est vraiment merdique! nettoyes ensuite correctement les 2 surfaces (sur le processeur et sur le dissipateur) et appliques une couche de pâte thermique de bonne qualité sur le core de ton processeur.
voili voilou
n°3335540
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 13-07-2004 à 12:28:09  profilanswer
+1, celui d'intel lui passe encore :/
Message édité par starconsole le 13-07-2004 à 12:28:47
n°3335541
pierrotlem​aboule
Posté le 13-07-2004 à 12:28:28  profilanswer
oui ça on le sait ts mais cai comme ça chez amd...et perso j'ai jamais vu un proco hs avec le rad d'origine amd
mon topic de vente
n°3335557
jokeman
Posté le 13-07-2004 à 12:31:56  profilanswer
moi parcontre j ai vu plusieurs X le ventilo tombé en panne au bout d un ou 2 ans d utilisation !!
n°3335564
pierrotlem​aboule
Posté le 13-07-2004 à 12:33:36  profilanswer
ben ça peut arriver a ts les ventilos, meme si le ventilo tombe en panne ça crame po au pire ton systeme plantera, tester et approuve
mon topic de vente
n°3335574
ludo335420
Posté le 13-07-2004 à 12:35:42  profilanswer
mon proc 2600+ barton est over a 2,2ghz avec rad + ventilo d origine et mes temp son de 44° CPU et 23 carte mere biensur avec ventilo boititer + autre ventilo de rajouter un peu partou ,vaux mieux mettre de la pate pour un meilleur refroidissement
Message édité par ludo335420 le 13-07-2004 à 12:36:29
n°3335575
FatalFrag
Irc.Chat-fr.Org #FreeTchat
Posté le 13-07-2004 à 12:36:07  profilanswer
Enlever le pad qui n'est pas éfficasse et mettre de la pate thermique artic silver 5 ou autre de bonne qualité a la place. :D
Seul probleme perte de la garantie... :(
n°3335578
ludo335420
Posté le 13-07-2004 à 12:37:22  profilanswer
pour que la garantie fonctionne il faus savoir travailler proprement c tou
n°3335595
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 13-07-2004 à 12:40:52  profilanswer
Vs voulez des ventilos AMD tombés en panne? Pas de pb! En 200 g acheté un athlon 800 box (donc avec ventirad AMD +pad d'origine). En 2002 le ventilo tombe en panne (heureusement que j'avais un monitoring sinon adieu le proco!). Je change ce ventilo pour un coolermaster + pate thermique artic silver 5 et depuis ça roxxe (g meme perdu 5° en température et donc je les ai récupéré en O/C...). Je précise que le ventilo coolermatser a été acheté 10? au revendeur du coin donc...
n°3335817
tybo
Posté le 13-07-2004 à 14:23:49  profilanswer
bah le soucis effectivement cest que le ventilo box est plus bruyant que mon taisol 760, maintenant l'efficacité j'en sais rien , en tout cas le rad est plus chaud donc à mon avis le transfert de calories se fait tres bien apres ca doit etre le ventilo qui peche...
n°3336185
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 13-07-2004 à 16:53:31  profilanswer
1/ acheter un zalman cnps7000A AL-CU
2/ne pas utiliser le ventirad d origine pour garder intact le patch thermique. au cas ou pour la SAV .
4/poser le zalman avec la pate fournie.
5/ si besoin du SAV pour le proc: enlever le zalman et le proc bien nettoyer le proc au savon et a l eau avec une brosse a dent souple laisser saicher puis remonter le tout avec le ventirad d origine faire tourner le PC 1 ou 2 heures pour faie bien fondre le patch et voila > renvoyer le tout au SAV.
Besoin de votre avis sur une carte graphiquej'ai besoin de conseil pour monter mon futur PC !!
Barton 2800 Bloquébesoin d'aide pour choisir sa carte graphique !!
Pas besoin de carte réseau avec A7n8x E-DeluxeP4C 3Ghz : besoin de la boîte pour la garantie ?
on m'avait di que les barton etaient bloques...Besoin d'aide pour un achat
Besoin d'aide, merci.Besoin de conseil pour une nouvelle carte mère
Plus de sujets relatifs à : Besoin de pâter thermique avec un Barton Box?
