5619 connectés
  [HELP] BF3 Saccades CPU ...?
n°8872776
agura54113
Posté le 24-09-2013 à 09:40:23  profilanswer
Bien le bonjour,
je vous liste tout d'abord ma CFG:
I7 2700k
G1 Sniper 2 (Évolution prochaine vers MSI Gaming Z77-GD65)
SLI MSI Gaming GTX 760 OC
Alim CoolMaster Silent 850W
16Go DDR3 Corsair 1600Mhz 4x4Go
DD 2To pour stockage
Raid 0 OCZ Vertex 4 2x 128Go
OCZ Agility 120Go pour les jeux un peu gourmands
REsolution et ecran 24" 60hz 1920*1080 HD.
http://img178.imagevenue.com/aAfkjfp01fo1i-11234/loc145/002639457_Sanstitre_122_145lo.jpg
BF3 (installé sur le raid0 SSD) tournait pas trop mal sous les 560 mais pas tout à fond, ayant eu la possibilité de prendre un SLI GTX760 Gaming, je me suis lancé, je pensait que tout allait être peinard à fond avec 100fps mini sur BF3 comme sur les review.... Or en multijoueur je me retrouve avec de grosses saccades (pics) de CPU des fois 95/100% (avec la commande render.PerfOverlayVisible 1) avec un lag qui me saccade l'image et mes FPS ne bougent pas de trop mais on le ressent quand même. Dans mon gestionnaire réel du PC (qui tourne a coté pour vérifié mon CPU) je ne monte pas à plus de 60-70%, pas de pics comme bf3... Mes CG sont utilisées à 70-80% max... Rien ne semble détecter une utilisation limited qqpart... Pour ne plus ressentir les saccades, je vire le FXAA (anticrénelage différé) et hop je suis max CPU 40-50% sur le graf de perf...
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Infos: Test 3DMark 2011 => 13000-14000 pts. (CPU limited ici, mais avec OC cela monte)
Idée: Je ne sais pas si celle-ci est bonne, mais dans GPU-z je vois que mes CG sont en 2.0 x8. Ma CM me limiterais mes perf CG? Mon CPU? Ram? Un CG défaillante? Mes SSD chargerais en décalé le jeu...?
Message édité par agura54113 le 24-09-2013 à 09:44:46
My FeeD => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t9548467  CFG => CORE I5 4690 ;MSI gaming Z97-GD65; 2x8 Go DDR3 1600Mhz Corsair; MSata 250Go + SSD 500Go + SSHD 2To; GTX 980 OC MSI TF3
n°8873139
doobdo
Posté le 24-09-2013 à 16:34:47  profilanswer
Normalement avec la commande sur bf que tu as utilisé, tu as deux courbes , une pour le cpu et l'autre pour la CG. Ca te permet de savoir si un des deux limites les performances.
Tu as des grosses saccades mais tres ponctuel?
Sur BF3 j'avais le soucis de "micro_freeze" ponctuel ac un pic du cpu à chaque fois, j'avais testé une commande pour fixer les fps par minute.
Est-ce que tu as testé de mettre tout les perf au minimum ?(voir ci ca continue, c'était mon cas)
n°8873199
agura54113
Posté le 24-09-2013 à 17:34:51  profilanswer
Salut doobdo merci de ta reponse alors oui j'ai testé meme avec un petite CG en faible HD5750 et j'ai toujours les lags ... avec le SLI pareil... avec un GTX 760 pareil... Pour info si je met en Vsync desactiver mon CPU est en dessous de mes CG mais long d'être à la ramasser, et avec la Vsync les deux sont collées
Message édité par agura54113 le 24-09-2013 à 17:35:35
n°8873207
KRIISTEN
Posté le 24-09-2013 à 17:47:13  profilanswer
essaye de désactivé l'hyperthreading dans le bios... des fois le probleme vient de la..
- Collectionneur de souris.
n°8873208
agura54113
Posté le 24-09-2013 à 17:48:40  profilanswer
Salut deja fait, on voit que le CPU monte plus car les threads sont enlevés, mais pas de changement
n°8873234
agura54113
Posté le 24-09-2013 à 18:23:47  profilanswer
Bon ce que je vais faire ce soir, DL 3dmark 2011 2013 ungine 2.0 et d'autres test regarder mes scores tester des jeux et voir si je saccade, si c'est pas le cas cela vient tout simplement de BF3 que je brûle direct!! lol
n°8873248
KRIISTEN
Posté le 24-09-2013 à 18:43:53  profilanswer
mais tu débute sur bf3 enfin je veux dire tu vien de l'acheter ?
n°8873273
agura54113
Posté le 24-09-2013 à 19:00:02  profilanswer
Oula non ca fait bien longtemps que je traine le dossier aussi donc ca peut venir de la...
n°8873948
doobdo
Posté le 25-09-2013 à 13:18:40  profilanswer
Pour ma part, je n'avais pas réussi à résoudre le problème(et de tout facon mon pc est HS pour l'instant :/ )..
Il me semble avoir vu des topic sur internet ou des gens avait ce soucis et ca pouvait être relié au carte nvidia. tu as essayé de voir si il existait des topics avec les memes soucis et ta CG? Tu as testé une mise à jour des drivers ou downgrader les drivers si ils sont à jour?
n°8874252
agura54113
Posté le 25-09-2013 à 18:11:43  profilanswer
Salut alors, pas de topic avec ma CG, sinon je suis a jour partout et la derniere release nvidia est de avant hier je crois... Je vais faire encore quelques tests
[Help Update][Config 2008][Help] Disque dur flashé (PC de grande surface)
Freeze et saccades Bureau/ En jeu[help] bip "d'alarme" de la carte mere
conflit CPU et Ram? pc écran bleuPC neuf, LED CPU allumée, rien à l'écran.
[HELP] Choix ecran 27"Manip malheureuse, ecran noir. Help!
[Résolu] Config Neuve - Pas d'affichage
Plus de sujets relatifs à : [HELP] BF3 Saccades CPU ...?
