3231 connectés
  Besoin d'avis et de conseils sur config Athlon 64 Dual Core
n°4472773
neomadien
Posté le 27-11-2005 à 20:48:28  profilanswer
J'envisage de monter la config suivante :
- Boitier Artic Cooling Silentium
- Carte mère ABIT AN8
- Processeur Athlon 64 X2 4200+
- Radiateur Thermalright XP-120
- Ventilateur PAPST 120 mm - 26 dBA - Ref 4412F/2GL
- 3 Go de mémoire Corsair Select Value en CAS 3 (3 x 1 Go)
- Disque SATA Seagate Baracuda 300 Go
- Carte graphique PCI Express (pas encore choisie)
Je précise :
- Cette machine est faite pour bosser (atelier de dev Java, plusieurs machines VMWARE en //...), je me moque un peu de la carte graphique,...je veux quand même un minimum...
- J'ai vérifié la compatibilité suivante :
 - Thermalright XP-120 ok avec ABIT AN8
 - ABIT AN8 avec Boitier Artic Cooling Silentium
 - PAPST  ok avec Thermalright XP-120
Je me pose les questions suivantes :
- Il est possible que la Carte mère ABIT AN8 n'ait pas son BIOS dans la bonne version pour supporter l'Athlon 64 Dual Core ...comment je fais pour flasher la bonne version du BIOS ?... est-ce que cela fonctionnera "un minimum" pour que je puisse flasher ou est-ce qu'il faudra que je me fasse preter un proc Athlon 64 standard ?
- Je pense overclocker un peu le proc (juste passer de 2,2 Ghz à 2,4 Ghz),... quelle incidence avec le CAS de la mémoire est-ce que de la Corsair Select Value en CAS 3 fera l'affaire ?
- Quelle carte graphique prendre pour que cela reste silencieux ?....sachant que je veux un NVIDIA ou une ATI en PCI EXPRESS 16, est-ce qu'il y a une marque préférée avec une ABIT AN8 ?
- Est-ce que cette config vous semble une config silencieuse ?
Merci par avance pour votre aide !
n°4472796
Blakkness
Posté le 27-11-2005 à 20:54:05  profilanswer
Soit une fanless, soit une carte dont tu prendra soin de changer le ventirad.
Quelle alim as-tu choisi ? Ca participe ou non au silence ce machin ...
Concernant le ventilo, j'ai un XP90 + noiseblockerSE2 sur un 4400+. Bon, j'ai pas encore dépassé le stade du bios (je trouve plus mon windows  :pt1cable: ), mais je pense que ca doit être largement suffisant.
Dans le bios, 27°C dans une pièce à 18°C
n°4473290
mai__68
Posté le 28-11-2005 à 04:16:54  profilanswer
Euh, un truc à vérifier..., que l'AN8 accèpte de tourner avec 3 slots RAM occupés.
Ma GA-K8N Ultra-9 est supposé être "unable to boot" avec 3 barettes, si j'en crois le manuel (j'ai pas essayé par contre...).
Bon, sinon, ça ne me parait pas parti pour être vraiment silencieux...
Alors déjà, pourquoi une AN8 ?????
Chez Abit, je t'encourage à aller plutôt sur l'AN8 Ultra qui hormis l'avantage d'être une nForce4 Ultra plutôt qu'une nForce4 x4, t'offre aussi un refroidissement du chipset passif....
Ca me parait être déjà le premier élément à privilégier quand on veut une config un minimum silencieuse...
Par contre, je ne suis pas sûr que le refroidissement via caloduc fonctionne correctement dans les boitiers où la carte mêre est "tête en bas" (je ne sais pas si ç'est le cas avec l'Artic Cooling Silentium).
Sinon pour le prix de ton Abit AN8, tu as la Gigabyte GA-K8NF9-Ultra, qui t'offre aussi du passif sur le chipset, du nForce4 Ultra au lieu du nForce4 x4, et le Dual-BIOS.
Comme le dit Blackness, l'alim influe potentiellement beaucoup sur les nuisances sonores de ta config...
Les alims ayant la meilleure réputattion en terme de silence sont les TAGAN (version U-01), les Seasonics S-12 et la dernière Forton Green 400W.
Pour le ventirad, si tu tiens à rester sur du 120 (et pourquoi pas si la CM est compatible, l'écart de perf pour le CPU n'est pas énorme par rapport à un 90, mais au moins tu refroidiras un peu mieux ta RAM et tes condos...), je te conseille d'aller plutôt sur le SI-120.
C'est un XP-120 "articulé" qui permet une meilleure compatibilité...
Pour le ventilo, les Papsts ne sont pas aussi silencieux que celà.
C'est du Ball Bearings (peut être même dual ball) donc y a un petit bruit de moteur.
Le Textorm DB-Killer offre un excellent rapport perf/silence une fois ralenti en 5V/7V ou monitoré via Rhéobus ou logiciel (SpeedFan ou constructeur CM).
Pour le DD, les Seagates n'ont pas la même réputation en SATA que celle dont ils jouissent en IDE...
En SATA pour du silence, on évoque plutôt Hitachi, Western Digital ou Samsung... (mon WD 320Go Caviar RE est très silencieux).
Pour la CG, ça dépend de ton budget, mais si tu ne cherches pas la performance absolue, tu trouveras facilement des modèles entièrement passif (nVIDIA 6200 ou ATI X300 en entrée de gamme).
Pour l'o/c envisagé (même petit), je ne suis pas sûr que la Corsair Value te permette de rester synchro.
Une petite désynchro en 183 Mhz risque de s'imposer si ta CM le propose (A64 Tweaker le permet, mais bon...).
Sinon pour pas beaucoup plus chèr, tu peux trouver des Kits de 2x1Go qui te donneront un peu plus de souplesse (G-Skill par exemple...).
Par contre, fait attention à l'histoire des 3 Slots de RAM car même si l'ABIT accèptait de booter (pas certain), tu n'aurais pas la possibilité d'avoir le Dual-Channel.
A mon sens, il vaut mieux soit 2Go (2x1GO) avec 2 Slots, ou avec 4 Slots, 3Go (2x1Go et 2x512Mo) ou encore 4Go (2x2X1Go)
Veille à ce moment là à acheter des Kits de deux barettes spécifiés Dual-Channel.
Enfin et pour conclure, je ne pense pas que la non reconnaissance dans le BIOS de ton CPU ,soit un problème pour booter.
Ma GA-K8N Ultra-9 ne reconnaissait pas mon Opteron 146 avant le dernier BIOS, et ça ne posait pas de problèmes...
Message édité par mai__68 le 28-11-2005 à 04:42:34
Avis sur nouvelle configdual channel avec 4 slots de ram
avis sur ma 2 eme configavis sur ma 2 eme config
Avis config, achat aujourd'hui, tour +/- 1000€
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'avis et de conseils sur config Athlon 64 Dual Core
