3671 connectés
  Besoin d'aide sur Molsheim ^^
n°6405076
eric6779
Posté le 30-05-2008 à 19:49:48  profilanswer
hello all,
voila j'ai une CM P35 DQ6 rev 1.0, C2D E6600, ADATA PC 8500 cas5, CG HD3870 512mo...
J'ai pas vérifier lors de l'achat des rams, elles ont démarrés donc je pensais que tout était ok....
malheureusement non, je viens de tester avec le bios F6 et les réglages par defaut; memtest ne dure pas 20 secondes et erreur...
Quelqu'un de Molsheim pour pouvoir tester avec une autre ram ? pour éviter le problème de la CM...
Merci à vous :)
n°6405083
alex91650
Posté le 30-05-2008 à 19:55:31  profilanswer
Il est possible qu'il faut que tu regle manuellement tes barrettes mémoires niveau timings et voltage.
n°6405091
eric6779
Posté le 30-05-2008 à 19:57:38  profilanswer
+0.30v pour le voltage de la ram et timings 5/5/5/18 /2
Frequency 533 mhz à 1:2
donc je pense que les réglages sont correct...
n°6405098
alex91650
Posté le 30-05-2008 à 20:00:53  profilanswer
Oui tes réglages ont l'air correct !
As-tu un autre ordinateur chez toi ou chez un ami, qui pourrait essayer tes mémoires ?
n°6405102
eric6779
Posté le 30-05-2008 à 20:02:25  profilanswer
non d'ou mon post...
j'ai un autre pc mais incompatible avec la config la ^^
sinon screen cpuz :
http://img146.imageshack.us/img146/2226/cpuztn7.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/9692/slot1zl5.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/1006/slot2xw3.jpg
http://img48.imageshack.us/img48/3029/memoireuq2.jpg
n°6405105
alex91650
Posté le 30-05-2008 à 20:05:09  profilanswer
C'est trsè embêtant si tu as aucune autre machine pour les essayer car tes réglages ont l'air tout à fait normal.
Essayes de faire marcher le SAV, c'est ta seule solution.
n°6405110
eric6779
Posté le 30-05-2008 à 20:07:21  profilanswer
ouais mais je voulais tester pour voir écarter la CM....
screen memtest :
http://img244.imageshack.us/img244/8976/dsci0034wa8.jpg
http://img67.imageshack.us/img67/4227/dsci0033av3.jpg
Les ADATA sont garantie combien de temps ?
acheter en 13/02/2007
n°6405126
dlm90
Posté le 30-05-2008 à 20:18:03  profilanswer
ça doit etre au moins 5 ans les adata.
je suis de belfort, ça me fait un peu loin molsheim. dans la section achat-ventes il y a un topic alsace, mets un lien vers ton topic là bas.
edit: t'as testé avec un autre strap et un autre coef que 1:2 ?
Message édité par dlm90 le 30-05-2008 à 20:20:34
n°6405131
alex91650
Posté le 30-05-2008 à 20:20:22  profilanswer
Attend avant de faire cela, essayes de faire un test memtest avec un seule barrette et tu fais cela avec les deux. Dis moi ensuite si tu as des erreurs sur les deux ou qu'une seule.
Il est tout à fait possible qu'une barrette disfonctionne sur les deux !
Message édité par alex91650 le 30-05-2008 à 20:20:54
n°6405151
eric6779
Posté le 30-05-2008 à 20:31:36  profilanswer
strap ??? kesako ? :D
un autre coef non vu que les timings sont réglé par defaut...
mais si je modifie les timings ou des options qui s'y rapportent, c'est multi reboot assurés donc.... Je crois même que le voltage ram est par defaut ne pouvant pas modifier
Je vais tester 1 barette après l'autre ce soir...
n°6405159
alex91650
Posté le 30-05-2008 à 20:37:23  profilanswer
Le strap, dans le bios à côté de cette fonction tu as le choix entre : 266, 333 ou 400.
Cette option permet de meilleure performances quand on overclocke le processeur ou même sans overclocker.
La valeur 266 est la plus performante mais la moins stable, car on monte pas haut en FSB.
La valeur 333 est un peu moins performante mais beaucoup plus stable.
Et pour la valeur 400, encore moins performante mais beaucoup plus stable, car on monte très haut en FSB.
Pas facile à expliquer ce Strap !
Message édité par alex91650 le 30-05-2008 à 20:39:09
n°6405241
eric6779
Posté le 30-05-2008 à 21:42:02  profilanswer
C'est égal à quoi le strap sous la P35 DQ6 ?
car la, je suis en auto donc 266.... si je met à 400 et coeff 9, ça boot plus...
Dès que je modifie une option, c'est reboot inifini...
n°6405293
Mad_noob
Posté le 30-05-2008 à 22:25:56  profilanswer
Déja une pour faire des tests mémoire prend la bonne version de memtest... Parce que celle ci la 3.4 est abandonnée depuis longtemps... Celle qui est officielle pour les tests de mémoires est memtest86+ v2.01 et là c'est bon ca détectera correctement le processeur et tout... Car celle que tu as n'est pas faite pour les configuration actuelle c'est à dire que ca peut trouver des erreurs sans qu'il y en est forcement...
Télécharge memtest86+ 2.01 => http://www.01net.com/telecharger/w [...] 29059.html et lis le petit intitulé qui te dira en gros ce que j'ai dis au dessus!
Voilà content de te filer un coup de main et tiens nous au jus pour les résultats par la suite!
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°6405319
eric6779
Posté le 30-05-2008 à 22:44:40  profilanswer
bon alors...
une barette est HS, rebooy infini.... clear cmos fait et avec le jumper...
Je vais tester l'autre barette avec ta version de memtest...
edit:
j'ai graver memtest et ça ne loupe pas, erreur dès les premières secondes de test....
Message édité par eric6779 le 30-05-2008 à 23:09:41
n°6405583
eric6779
Posté le 31-05-2008 à 09:43:45  profilanswer
re,
Avec une ram :
Frequence : 400 mhz en 1:1
Rate FSB : 1600 mhz
Voltage +0.40
timing : 5/5/5/18
Memtest => erreur ....
besoin d'aide pour flash de bios asus p5ld2 se URGENT SVP!Aide pour config bureautique silencieuse
Besoin de conseils pour nouvelle alim et ventiradAide achat DD
besoin de cloner son disque durVotre avis sur cette config
Vous pensez quoi du Icy Box 290? Besoin conseil DD 2.5 en plusBesoin de conseil pour de la RAM
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide sur Molsheim ^^
