5567 connectés
  Le beep code 2-2-2-2
n°9225705
nakanashi
Posté le 02-08-2014 à 19:12:54  profilanswer
J'ai mis de la pâte thermique et depuis que j'ai remonté mon ordinateur portable il ne s'allume plus.
Il se trouve que lorsque je l'allume il fait 4 doubles bip espacé de 3 secondes (2-2-2-2) et ensuite il s'éteint.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°9225745
rastaben
Posté le 02-08-2014 à 20:05:06  profilanswer
Bonsoir, c'est quoi comme portable (marque/model) ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9225747
nakanashi
Posté le 02-08-2014 à 20:06:42  profilanswer
Bonsoir ! C'est un Dell XPS L702X.
n°9225760
rastaben
Posté le 02-08-2014 à 20:29:57  profilanswer
Apparemment c'est un problème de connexion sur la carte mère, soit la carte graphique (si démontable) qui est mal branché ou une barrette de ram.
Tu est sûr d'avoir tout bien remonté et que tu t'es pas trompé de vis (une trop longue) ?
n°9225796
nakanashi
Posté le 02-08-2014 à 20:56:03  profilanswer
La carte graphique n'est pas démontable, et les barrettes de ram j'ai essayé tout les cas de figure, avec une seul, les deux, interchanger leur place... Est ce possible que ça soit le processeur ?
Pour les vis je suis certain de les avir remise a leur place exact.
Message édité par nakanashi le 02-08-2014 à 20:57:20
n°9225822
rastaben
Posté le 02-08-2014 à 21:27:19  profilanswer
Le processeur, difficile de se tromper au remontage, de toute façon tu ne l'as pas enlevé du socket ?
n°9225853
vbelo
Posté le 02-08-2014 à 22:14:38  profilanswer
As tu bien tourné la vis qui permet de reverrouiller le socket ?
n°9226204
nakanashi
Posté le 03-08-2014 à 12:23:13  profilanswer
Je suis devant mon ordinateur démonté,  le processeur est bien placé et verrouillé. Je ne vois pas d'autres pièces qui aurait pu être mal retranché. La mémoire ram serait morte  ? (Mais les deux barrettes en même temps ça serait fort).
n°9226229
nakanashi
Posté le 03-08-2014 à 12:49:02  profilanswer
Ok trouvé, la ram était mal placé... merci de votre aide :D
n°9226441
rastaben
Posté le 03-08-2014 à 16:59:43  profilanswer
Code erreur 12 GTX 750 tiProblème XFX 790i code erreur
PROBLEME CARTE GRAPHIQUE GTX770 (CODE 43)problème windows ( erreur .exe + code )
code erreur 43 + Radeon 8970mProbleme : CPU led rouge Q Code : 00 pour premier fonctionnement PC
Probleme Carte graphique (code 43) carrés de couleurs et res 640x480Asus Maximus V GENE LGA 1150 code 55
Problème carte graphique nvidia gtx 470 erreur code 43
Plus de sujets relatifs à : Le beep code 2-2-2-2
