7587 connectés
  Barton : problèmes de chauffe !!!
n°3101501
Titalium
Posté le 29-03-2004 à 20:30:43  profilanswer
Alors là, je sais pas comment faire :
Je viens de monter une config pour un pote :
Barton 3000+ FSB333
CM GigaByte KT600 (GA-7VT600)
512 DDR PC3200 Samsung
Pate thermique Arctic Ceramic
Silent Viking
Boitier WaveMaster (2 ventilo de 80 devant, 1 derrière)
Alim Fortron 350W
J'ai installé Win2000 dessus, tous les pilotes et le soft de mesure de température de Gigabyte, et là, c'est le drame :
61° au repos !!! Je me dis, bon les proco AMD sont fait pour tourner jusqu'à 80, c'est pa la mort non plus, même si c'est très chaud quand même. J'installe CPU Stability Test. La machine a fait 5 minutes, puis BSOD et reboot tout seul. Pas cool, j'ai pourtant tout bien monté, c'est pas la première tour que je monte, les miennes par exemple et elles tournent comme des horloges suisses. Alors que faire ?
Message édité par Titalium le 29-03-2004 à 20:42:54
n°3101635
squawk
Posté le 29-03-2004 à 21:28:00  profilanswer
Changer de ventirad... :(
www.configspc.com
n°3101641
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 29-03-2004 à 21:29:47  profilanswer
Les Silent Viking sont certifiés jusqu'au 2600+ seulement :hello:
n°3101921
Titalium
Posté le 29-03-2004 à 23:09:48  profilanswer
Ah bon OK, ben comme ça c'est réglé comme problème... Bon, ben je pense que mon pote va pas être super content d'aoir acheté un ventirad pour rien, mais tant pis pour lui :D
n°3101926
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 29-03-2004 à 23:11:14  profilanswer
Si c'est compatible essaye le zalman 7000 A
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3101936
Titalium
Posté le 29-03-2004 à 23:16:00  profilanswer
Je vais d'abord essayer avec le ventilo AMD (Athlon version boite), on verra. Il voulait du silencieux, il faudra qu'il se contente de ça dans un premier temps, le temps de trouver une solution efficace pour sa machine...
n°3101944
Gowser
Posté le 29-03-2004 à 23:19:26  profilanswer
Le ventilo du box n'est pas silencieux.
n°3101990
F18
Posté le 29-03-2004 à 23:49:17  profilanswer
j'ai la meme config lui
processeur et carte mere. sauf que la memoire que j'ai c'est de la 2700
lance cpu-Z et dit nous a quelle frequence tourne ton cpu
car ma carte mere fait tourner le cpu à la meme frequence que la memoire.
Message édité par F18 le 29-03-2004 à 23:55:06
n°3101997
Titalium
Posté le 29-03-2004 à 23:54:11  profilanswer
Processeur à 2170 MHz, je crois que j'ai trouvé un bon compromis : un ventirad CoolerMaster qui traianit chez moi, un modèle semi silencieux disons... 3000 RPM, je connais pas le débit d'air, mais de 72° en plaine charge, on est tombé à 57 :) C'est beaucoup mieux :D
Bon le problème, c'est que pour ça, j'ai pris le ventirad de mon serveur Linux qui est monté en XP2000+ dans un boitier desktop... J'espère que la ventilation de SilentViking sera suffisante... Comment qu'on fait pour avoir la t° du CPU sous pingouin ?
n°3102004
F18
Posté le 29-03-2004 à 23:58:02  profilanswer
les pingouins ils vivent au pole nord.  ( OSA )
tu crois que la temperature du pole nord et de l'equateur sont identique ?
n°3102020
Titalium
Posté le 30-03-2004 à 00:10:29  profilanswer
C'est bon, je connais OSA, j'en profitais juste pour demander dans le courant du topic, au cas ou quelqu'un sait, ça évite de générer un post inutile...
En tout cas merci pour cette remarque constructive :D ;)
AMD Athlon , BARTON ou pas?.........Problèmes de matériel ?
problèmes avec ATI VPU recover!!!!!!!!!gros problèmes avec radeon 9600 xt 256 ! Aidez moi plz !
gros problèmes avec l'asus 9600 XT sur p4p800[HELP] Problemes disk dure
problemes modem avec nouvelle config :/athlon XP ou athlon XP Barton?
Chipset Via, problemes lors de gros transferts en USB 2/ firewire[Problèmes affichage]Avis : Carte graphique morte ?
Plus de sujets relatifs à : Barton : problèmes de chauffe !!!
