7422 connectés
  Chipset Via, problemes lors de gros transferts en USB 2/ firewire
n°3097020
fanfoue
Luky Fanf' le Lonesome Posteur
Posté le 26-03-2004 à 19:27:05  profilanswer
Salut tous,
Je rencontre sur mon portable (gericom X5 force) un problème au niveau USB/firewire.
J'ai acheté des disques extrenes USB2/firewire, mais lorsque je transfert des gros volumes de données (plusieurs Go), il arrive assez fréquement que le disque dur se déconnecte, quand je suis sous windows j'utilise supercopier, donc c pas trop grave, il faut juste que je revienne pour cliquer sur reéssayer, vu que quand le disque se déconnecte il se reconnecte automatiquement.
Mais sous linux c un peu plus chiant :( .
J'ai constaté exactement le même problème que ca soit sous windows XP ou linux (debian sid, kern: 2.6.3, ...), j'en déduit donc que ce probleme est matériel plutot que logiciel.
Ce problème se passe aussi bien en USB2 ou en firewire, c'est probablement le même chipset.
Mais j'ai recement acheté un graveur DVD externe, alors cette fois le probleme est beaucoup plus embetant, j'ai gravé un premier dévédé, tout s'est bien passé, il n'a pas décidé de se déconnecter à ce moment la, mais pour le second dévédé, hop après qq minutes le disque dur s'est déconnecté, résultat un dévédé foiré :(
Ce problème est completement aléatoire, je n'ai pas réussit a cerner la raison de la déconnexion.
Donc je me demandais si vous n'auriez pas une petite idée pour résoudre ce problème très embetant.
Pour info(nom des chipsets) voici le lspci:
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8753 [P4X266 AGP] (rev 01)
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8633 [Apollo Pro266 AGP]
00:03.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1410 PC card Cardbus Controller (rev 02)
00:07.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 50)
00:07.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 50)
00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 51)
00:0a.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. IEEE 1394 Host Controller (rev 46)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8233 PCI to ISA Bridge
00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT8233/A/C/VT8235 PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:11.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 23)
00:11.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 23)
Sinon mon portable est sous garantie, la question est de savoir si il accepteront de faire qqchose si c un probleme qui vient du modele du chipset ?
J'attends vos avis/remarques avec impatiente
Fanf'
Ebook - 802.11 Les réseaux sans fils
n°3097110
fanfoue
Posté le 26-03-2004 à 20:19:08  profilanswer
n°3097116
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 26-03-2004 à 20:21:49  profilanswer
Tu sais qu'il y a pas mal de problèmes via-usb donc :
1) drivers cm installés
2) alim?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3097135
fanfoue
Posté le 26-03-2004 à 20:30:06  profilanswer
1- oui ils sont installés les drivers
2- J'ai essayé les disques connectés directement ou sur un hub usb connecté au pc
n°3097139
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 26-03-2004 à 20:35:24  profilanswer
Verifies la version des drivers via / usb.
Sur ma carte pci/usb à chipset via, j'ai noté une certaine amélioration depuis l'install de la version 2.58.
                          VIA USB 2.0 Host Controller
                        Driver Package Release History
                          = Full Release Version 2.58  =
* 2003/09/26
1. Fixed can't support remote wakeup issue for Win9X.
2. Fixed hot plug an external USB 2.0 hub will cause system page fault on ASUS M2000 NB.
3. Fixed WinME can't resume from hibernate if there is an USB keyboard connects on the Root Hub.
4. System will auto restart for Windows Server 2003.
n°3097140
Gowser
Posté le 26-03-2004 à 20:35:34  profilanswer
Hub usb auto-alimenté?
n°3097143
ilien83
Posté le 26-03-2004 à 20:36:45  profilanswer
n°3097149
fanfoue
Posté le 26-03-2004 à 20:41:19  profilanswer
oui auto alimenté
n°3140433
fanfoue
Posté le 17-04-2004 à 23:11:08  profilanswer
up please ...
n°3140482
ilien83
Posté le 17-04-2004 à 23:31:41  profilanswer
C'est un problème de chipset. J'ai un problème similaire avec une carte pci/usb à chipset via. Contrairement à ce que je disais plus haut, la maj des derivers n'a eu qu'un effet temporarie.
Si je la monte sur mon pc à base de chipset intel, mon disque externe est detecté une fois sur trois en usb1.
Par contre, après avoir réussi à le faire détecter en usb2, tant que je le laisse allumé, pas de problème.
Si je la monte dans mon pc à cm via, j'ai le même problème que toi, impossible de faire un test de debit ou un gros transfert sna être déconnecté.
Via, en usb2, c'est de la m...e
J'ai acheté la même carte avec un chipset Nec, ca marche nickel...
Message édité par ilien83 le 17-04-2004 à 23:33:28
Ventilo de chipset réellement utile?[Problèmes affichage]Avis : Carte graphique morte ?
Y'a pas moyen de se fabriquer un adaptateur IDE -> USB ??Pb coupure alim USB sur A7N8X-E Deluxe
Problème arret micro si périphérique USB branchéHD sur FireWire/PCMCIA : qui a ça ? qui a des problèmes ?
Problèmes de micro-freeze.pb chipset NF7-S rev 2
USB en facade... 1 ou 2 ?
Plus de sujets relatifs à : Chipset Via, problemes lors de gros transferts en USB 2/ firewire
