4853 connectés
  barton 2500 possible sur elite k7s5a (non pro ..d'environ un an ..) ??
n°2717446
kaliman
Posté le 10-09-2003 à 13:09:24  profilanswer
bonjour,
je possede une elite k7s5a d'environ un an et 512ddr 266mhz...puije mettre un barton 2500 ? sinon je sais qu'elle supporte un xp 2600 en changeant le bios...
merci d'avance
n°2717455
toto_67
Posté le 10-09-2003 à 13:13:51  profilanswer
kaliman a écrit :
bonjour,
merci d'avance
pas à 166MHz, tu consultes le topic de la carte
n°2717514
mac fly
Posté le 10-09-2003 à 13:36:15  profilanswer
Elle prend ts les cpu en fsb 133 (ps: le max que tu peux espérer avec cette carte en o/c ds le meilleur des cas c 150mhz de fsb si t'es chanceux...)
Cela ne veut pas dire qu'un cpu fsb 166 ne marchera pas (ca marche mais forcément le cpu se retrouve underclocké -> en dépannage j'ai fait tourner mon barton 2500+ sur ma k7s5a, le cpu tournait donc à 150mhz de fsb au lieu de 166mhz, en tt cas ça marchait nickel meme si la fréquence était en dessous de celle d'origine -> il faut modifier le coeff du cpu en reliant certains ponts pour retomber sur une fréquence proche de celle d'origine)  ;)
Message édité par mac fly le 10-09-2003 à 13:38:00
n°2717528
flash_gord​on
Posté le 10-09-2003 à 13:40:01  profilanswer
mais en tt cas, meme si ça marche je vois pas l'interet de débourser un barton pour l'underclocker
pâye toi directement un 2000+, ce sera pareil et moins cher..
n°2717628
psychic5
Posté le 10-09-2003 à 14:10:00  profilanswer
Il ne serait pas forcèment underclocké. Sur un autre topic, quelqu'un dit qu'en grillant 3 ponts, on peut faire monter le coefficient multiplicateur jusqu'à 16 et ainsi dépasser les 2,1 ghz.
Possédant aussi un K7S5A, je suis curieux de savoir si cela marche.
L'intérêt, c'est d'avoir le plus "gros" processeur possible sans changer de CM et de mémoire.
Alim faible -----> Plantage PC possible?Problem elite k7s5a
barton 2500+ avec un aqua 690? a votre avisKR7A et le barton
Athlon 2500+ Barton ou XP 2600+ ??Quelle config choisir pour un ATHLON XP2800+ barton ?
gravure multisession possible sur dvd ?Ecran noir sur PC neuf (Nforce 2 - Barton)
Au SECOUR !!!! je galère sur une KT6 avec un barton 2800
Plus de sujets relatifs à : barton 2500 possible sur elite k7s5a (non pro ..d'environ un an ..) ??
