7324 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
barton 2500+ (refroidissement)
n°2888914
Antidote95
Posté le 19-12-2003 à 12:12:57  profilanswer
topic secifique temperature a7n8x: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2888915
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 19-12-2003 à 12:13:47  profilanswer
ok je te remercie !!!!!! :jap: :jap:
n°2890876
STigrou
Posté le 20-12-2003 à 16:19:02  profilanswer
ok
Mon CPU est bien passé en SAV. Effectivement il a maintenant un nouveau ventillo + patte termique et indique 59° au max en torture test alors que le disspateur est a peine chaud donc coté CPU ca roule :-) Plus que ma mémoire a changer et c bon :-)
Juste une question : que signifie full ? (pas la traduction du mot mais le sens :p)
n°2890905
Antidote95
Posté le 20-12-2003 à 16:37:51  profilanswer
euh bas en full ca ve dir en utilisant tt les ressource possible du proceseur
n°2890947
pareil
Posté le 20-12-2003 à 17:08:55  profilanswer
Pour info, un barton 2500+ est donné en temperature de fonctionnement maxi (source amd) à 85°.  donc, y a de la marge
n°2891756
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 21-12-2003 à 00:23:48  profilanswer
Jumbo a écrit :
Arretez de comparer la température de deux sondes différentes !
A chaque fois c'est pareil, entre la sonde processeur INTERNE ( Diode ) et la sonde processeur EXTERNE ( socket ) il y a facilement 10 à 15 °C d'écart.
Donc forcément...
Ma sonde socket donne 50°C en full et la sonde CPU interne donne 61°C
A noter qu'a ma connaissance, la sonde interne n'est pas accessible avec une NF7.
Justement javais lance ce topic pour savoir kelle est la temps de ce proc OC en 3200+  mesuré par LA DIODE interne au proc et pas par le socket  MERCI
n°2891760
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 21-12-2003 à 00:25:13  profilanswer
UP
HEUU  c'est pas celui la mais ce Topic  desole
n°2891763
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 21-12-2003 à 00:25:51  profilanswer
n°2892142
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 21-12-2003 à 12:34:44  profilanswer
STigrou a écrit :
ok
full= en pleine charge du processeur (là ou il chauffe le plus)
n°2893026
STigrou
Posté le 21-12-2003 à 20:48:03  profilanswer
ok donc après des test le PC est bien stable....j'arrivais a 59° CPU, 55° chassis et en mettant le ventillo paps en prise d'air a l'avant et un ventillo en sortie plus puissant mon chassis dépasse plus le 51° (question : comment est mesuré la T° du chassis ?)
Sinon le artctic coling est vraiment silentieux...pas étonnant vu que sont ventillo assez gros (presque comme un boitier) tourne trankil...mais vraiment trankil.
est-il possible de savoir si il est auto-régulé ?
meric pr le full :p
n°2895139
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 22-12-2003 à 19:09:00  profilanswer
alors là tu me pose une colle !!!!! :p
n°2895459
basstoss
Posté le 22-12-2003 à 21:26:43  profilanswer
salut,
bah a mon avis pour savoir s'il est régulé, il suffit de regarder sa vitesse de rotation en normal et de la comparer avec sa vitesse losque le CPU est en full (maintenant que tu sais ce que ca veut dire  :) )
voila
n°2896277
STigrou
Posté le 23-12-2003 à 12:19:45  profilanswer
en fait le ventillo a du mal a être reconnu car il tourne a environ 1000 tr/min (rpm ?) mais je vais faire le test, merci du conseil :-)
n°2896486
STigrou
Posté le 23-12-2003 à 13:58:54  profilanswer
effectivement plutot aux alentoure de 800 rpm au repos a 59° (je sais ca veux rien dire les 59) il passe a 1200 rpm durant un 3dmark 2001 SE a 61°..... d'après la boite il va de
1000-3500 rpm
11-36 cfm (kezako ?)
10-32 db
est-t-il possible de le faire tourner un peu plus vite comme a 1500 rpm sous windows ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Nouvelles perspectives de refroidissement (sous ©)koi 2 mieux : Barton 2800+ et FX5900 ou Barton 3000 et FX5700 ???
2-3 question sur le barton 2500Temp limite Barton 2500
Surchauffe Athlon 2800 XP+ Bartonasus a7n8x deluxe barton 3000+ cpu core
merci a pat paris barton 3000+barton 3000+ fsb et coef sur a7n8x deluxe
Plus de sujets relatifs à : barton 2500+ (refroidissement)
