4184 connectés
  3 Barettes de 512 sur Mobo 754 en PC 3200 ?
n°4379764
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 14-10-2005 à 19:15:20  profilanswer
j'ai un petit doute ...  :pt1cable:
une carte mère s754 comme la MSI NEO FSR , ne gere que 2G de Ram en PC3200 ...
ma question est la suivante , si je met 3 barrettes de corsair 512 sur chaques port , est ce que j'aurais bien 1.5 G qui tourneront nikel ?
ou bien est ce que je ne peux exploiter que les 2 premiers ports Dimm de la Mobo , en mettant 1G + 512Mo ?
bref 3*512 ou 1Go + 512 ??? pour que ca tourne nikel ...  :??:
merci pour votre aide  :jap:
Message édité par sebastian kaine le 14-10-2005 à 19:15:40
n°4379910
squale22
Posté le 14-10-2005 à 20:12:15  profilanswer
si tu mets 3*512mo sur ta cm tu auras bien 1.5go mais ils ne tourneront pas 400mhz mais au mieux a 333mhz(single side)voir meme 200mhz (double side)
par contre pour 1go et 512mo en les pacants sur les bons support ca devrait passer en 3200
n°4380245
mrdoug
Posté le 14-10-2005 à 23:00:32  profilanswer
Les chipsets nforce sont malheureusement trop capricieux sur la ram :/ Comme dit auparavant, les barettes tourneront sûrement en PC2700. Par contre sur un chipset VIA (K8T800 pour ma part) 3 barettes de PC 3200 tournent parfaitement en 3200 :)
n°4380363
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-10-2005 à 23:54:50  profilanswer
Aucuns risque, le controleur memoire est dans le proco, pas dans le chipset sur A64, donc nforce ou pas, c'est pareil sur A64.
n°4380423
mrdoug
Posté le 15-10-2005 à 00:47:09  profilanswer
Tout à fait mais comment tu expliques que mes 3 barettes de ram fonctionnent parfaitement en PC3200 sur mon chipset K8T800 ? :??:
http://img423.imageshack.us/img423/8444/mmoires4ro.th.jpg
Message édité par mrdoug le 15-10-2005 à 00:51:00
n°4380446
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-10-2005 à 01:10:24  profilanswer
Barettes en simples face. :o
n°4380458
eadil12
Posté le 15-10-2005 à 01:23:55  profilanswer
salut
de ma part ce que je te dirai cest que ca va dependre si t as une technologie dual*channel sur tes Ram alors il n y aura que 1GB et si ce n est le cas tu peux exploiter ton 1.5GB d une facon nikel.
pour savoir si t as le dual-channel ou pas il suffit de voir la couleur des extremites des slots de ta RAM si cest noi/blanc/noir/blanc cest que cest dual-channel et la rien a faire tu n auras que 1GB et si t as que des slots en noirs ou en blanc entierment la tu vas avoir 1.5GB.
n°4380476
mrdoug
Posté le 15-10-2005 à 01:50:29  profilanswer
Donc il n'y a que les barettes doubles face qui merde ?
Au temps pour moi  :jap:
D'ailleurs c'est souvent le cas, un pote ne boote pas avec son athlon XP quand il a 2 simple et 1 double  :)
n°4380486
SaT-
Posté le 15-10-2005 à 02:02:07  profilanswer
Moi je posséde 3 barrettes 512 infineon 3200 en double face et je tourne en 2700 si j'avais 3 barrettes simple face je serais en 3200 pour la ram ?
n°4380488
mrdoug
Posté le 15-10-2005 à 02:03:26  profilanswer
Apparement oui, en tous cas chez moi ça fonctionne  :)
n°4380490
SaT-
Posté le 15-10-2005 à 02:05:54  profilanswer
Il me semble que on a la meme mobo en plus il faut impérativement 3 barettes en simple face ou une placé comme il faut peut marché ?
n°4380495
mrdoug
Posté le 15-10-2005 à 02:24:43  profilanswer
Tu as la version pro (quelques trucs sympa en plus  :D )
Je crois que c'est bien 3 simples faces qu'il faut
n°4380509
SaT-
Posté le 15-10-2005 à 02:58:10  profilanswer
Le surplus de performance vaut le coup que je cherche a changé mes barettes ?
n°4380839
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-10-2005 à 12:17:58  profilanswer
eadil12 a écrit :
salut
Non non, ca ne marche pas comme ca, pour etre sur faut se fier au chipset ou au proco dans le cas des A64.
Tu peux tres bien avoir 1.5Go en Dual Channel sur du nForce2 par exemple.
Et le Dual n'a rien a faire ici, on parle de S754 donc y'a pas, donc tu sort.
Oui
Oui egalement
Message édité par alfox1 le 15-10-2005 à 12:18:50
n°4381560
SaT-
Posté le 15-10-2005 à 18:32:52  profilanswer
alfox1 est si je met une simple face parmis les double face sa marchera pas ? (je me retrouve avec 3 barrettes infineon qui servent pas à fond..
n°4382332
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-10-2005 à 07:11:14  profilanswer
Non, car ca fait tjs 5 banks.
Met qu'un giga et revends l'autre. :spamafote:
n°4550883
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 03-01-2006 à 18:47:51  profilanswer
Merci pour vos réponses les gas  :jap: (avec 2 bon mois de retard )
dc si je met 3 barettes de 512 en single side je pourrais faire tourner ma ram en PC3200 !
La question est donc de savoir si la crucial Value ( ma ram ) est en Single Side ou en Double Side ?
je pige pas parfaitement la différence entre les appelations single side et double side ?
- c'est le fait que les chips sont sur les 2 faces du PCB ?
- c'est le fait que l'une gère le dual channel et l'autre pas ?
- c'est tout connement Single Side = SDRAM et Double Side = DDR
en gros 3*512 de crucial value DDR-PC3200 Non-Ecc ca tourne en PC3200 correctement sur une Neo-Fsr s754 (Nforce 3) ?
Ps : sorry de déterrer les vieux topic
Message édité par sebastian kaine le 03-01-2006 à 19:04:19
n°4550942
squale22
Posté le 03-01-2006 à 19:05:08  profilanswer
sur les single side les puces mémoire sont sur le même coté de la barette donc c est facile de savoir si tes barettes sont single side ou non
n°4550956
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 03-01-2006 à 19:11:14  profilanswer
oki donc single side/double side ca a rien a voir avec sdram/ddr
si les chips de ma barette ne sont que sur un seul côté du PCB, c'est que c'est de la Single !
bon bahh on dirait que la Crucial Value est en double side ! donc pour passé en 1.5 Go je suis bon pour revendre une barette de 512 et me prendre 1 barrete de 1Go ...
n°4551790
SaT-
Posté le 03-01-2006 à 23:45:52  profilanswer
J'ai reussi à forcer mes 3 barrettes double face en 200Mhz mais le soucis c'est que c'est trés instable probléme de timing ? car sous windows les 3 barettes sont bien reconnu en 200Mhz mais sa plante ou bout d'un certain moment.
Et j'ai essayé 2 512 double faces Infineon + Simple face 256Mo c'est deja beaucoup plus stable mais sa plante aussi.
n°4551901
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 04-01-2006 à 01:02:02  profilanswer
finalement ABIT c'est des RoXor sur mon Ancienne KV8 Pro il n'y avais que 2 Slot Dimm ! J'avais trouvé ca un peu rapia ! Mais au final ils avaient raison a quoi bon rajouter un Slot inutile ... si c'est pour avoir une config instable ...
Mon Feed-Back
n°4551914
OncleJimbo
Posté le 04-01-2006 à 01:21:51  profilanswer
j'ai 3 rettes de 512Mo sur ma DFI et elle s'en porte pas plus mal, certe ça bride un peu niveau bande passante mémoire mais en utilisation courante ça se ressent pas ... et niveau stabilité aucun souci, ça a toujours été rock stable ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4552672
SaT-
Posté le 04-01-2006 à 13:09:47  profilanswer
OncleJimbo ta mémoire est en 166Mhz ?
n°4553919
OncleJimbo
Posté le 04-01-2006 à 21:12:45  profilanswer
wai elle est a 166, enfin avec le C&Q activé donc coef 5, la ram est à 200 coef 6 ( donc 166Mhz ) et en full load coef 11, mémoire 200 coef 14 donc 157MHz seulement ...
pourquoi 14, j'en sais rien :D
n°4554408
SaT-
Posté le 05-01-2006 à 00:51:48  profilanswer
Et niveau performance gros impact ou pas ?
n°4554412
OncleJimbo
Posté le 05-01-2006 à 00:54:15  profilanswer
nan j'ai pas l'impression, niveau perf brute j'ai pas vue de diff par contre plus de swap sur bf2 est ça c'est :love:
n°4563279
jerome63
Posté le 08-01-2006 à 22:32:09  profilanswer
salut,
je passais par là par hasard et ayant moi même eu un problème avec ces histoires de single side et double side je fous file une petite adresse.
après ça vous comprendrez parfaitement comment placer vos barettes, lequelles acheter si besoin est et comment elles vont tourner...
http://www.x86-secret.com/articles/cpu/s939/s939-3.htm
"X" du socle du XP-90C Collé à MoboPasser de 512 à 2GO de mémoire
!i!i SVP !i!i Mobo Elpina E-VO 9839 Bxcel PC100Quel Mobo??
Evolution de l'amd 64 3200 soc 754 ?Quelle mobo pour Athlon 64 3500+ ?
Quelle mobo pour Athlon 64 3500+ ?gros plantage pc targa pcx 3200 visionary
compatibilité DDR 3200 de differente marque?Mobo socket 754 compatible Sata 300 ? :s
Plus de sujets relatifs à : 3 Barettes de 512 sur Mobo 754 en PC 3200 ?
