6667 connectés
  montage proc
montage proc
n°2886724
larg
Posté le 18-12-2003 à 11:38:37  profilanswer
bonjour
je viens d acheter un p42.6c en box
faut il mettre de la pate thermique entre le core et le radiateur fournie (la pate elle, n'est pas fournie)
n°2886789
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 18-12-2003 à 12:03:18  profilanswer
La pâte thermique est OBLIGATOIRE !!!!
Pixel mort -> .
n°2887408
larg
Posté le 18-12-2003 à 16:56:35  profilanswer
ok merci parce que dans la doc du proc, c pas mentionné
c se met comment ? y a des précautions à prendre ?
n°2887414
xmc_boss
Posté le 18-12-2003 à 16:58:07  profilanswer
sous le ventilo fournit il y a deja de la pate thermique , genre de petit carer gris.
si oui pas besoin d'en rajouter
n°2887415
skyzoframe
Posté le 18-12-2003 à 16:58:12  profilanswer
dis... le P4 en box c'est de la pâte thermique qu'il y a sur le dissipateur... ne l'enlève pas
n°2887419
xmc_boss
Posté le 18-12-2003 à 16:58:59  profilanswer
pour le mettre, le poser droit,bien a plat, enclencher les pate sur les coter et lever les 2 grandes pates pour le bloquer
n°2887434
larg
Posté le 18-12-2003 à 17:03:39  profilanswer
@skyzoframe
t sur de ca , que ce de la pate thermique ?
parce que sur le dissipateur, à l endroit ou il se met sur le proc, g un autocollant opaque. Je vois pas ce qu il ya en dessous.
n°2887436
skyzoframe
Posté le 18-12-2003 à 17:04:03  profilanswer
enlève l'autocollant :D
n°2887440
skyzoframe
Posté le 18-12-2003 à 17:04:54  profilanswer
n°2887441
larg
Posté le 18-12-2003 à 17:05:10  profilanswer
c ce que je v faire demain
dans le pire des cas, je mettrais de la pate thermique en plus.
ca risque rien de toutes facons?
n°2887445
skyzoframe
Posté le 18-12-2003 à 17:06:34  profilanswer
euh si...
si y en a trop c pas bon non plus
Mais t'inquiète enlève l'autocollant et tu verras en dessous y a un genre de pâte thermique.
Je dis çà paske j'ai acheté le même et que je sais ce que c'est ;)
n°2887451
larg
Posté le 18-12-2003 à 17:09:36  profilanswer
je viens de regarder
en fait c pas un autocollant
et dans la doc du proc, il preconise de le mettre sur le proc. Rien a ajouter
n°2887626
bicoun
Posté le 18-12-2003 à 18:41:47  profilanswer
Certains dissipateurs inclus après la plaque qui doit faire contact avec le core une sorte de malabar qui a la même fonction que la pâte thermique (avec plus ou moins d'efficacité).
Il est clair qu'il faut l'utiliser sans rajouter de pâte thermiqe. C'est soit l'un, soit l'autre.
Si tu préfère utiliser de la pâte thermique, enlève bien ce qu'il y a de fixé après le radiateur avant de l'appliquer au montage.
Désolé d'avoir répondu trop vite en haut car je n'ai pas pensé à ce qu'il pouvait y avoir déjà de fixé au ventirad.
Pixel mort -> .
n°2887637
http2
Posté le 18-12-2003 à 18:44:52  profilanswer
Avec les P4 box il est supposé d'avoir la pâte sous le dissipateur, même pas besoin de supposer c'est certain ;)
n°2887736
larg
Posté le 18-12-2003 à 19:29:07  profilanswer
Merci à tous
effectivment sur le dissipateur, a l emplacement du core, il y a une surface rectangulaire, lègerement plus grande que le core et qui est de couleur gris foncé(légère pellicule, quand on gratte, ca part). On peut penser que c de la pate thermique
  montage proc
FUTURE ACHAT PROC AMD BESOIN DE CONSEILProc celeron 2 Ghz et DDR SDRAM PC2700
probleme de bridage de proc apres un achatkel prix convenable pour gforce4 ti et proc. athlon xp 2600+???
Quelle CM et proc P4 choisir???Coef multiplicateur pour proc
probleme montage Abit Nf7-S besoin d aide (desepere inside :(onde electro magnetique sur un proc? (mauvais montage ou démontage?)
Montage d'un ventilateur sur un proc help !
Plus de sujets relatifs à : montage proc
