4585 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Avis sur mise à jour du CPU et CG.
n°5218971
guillaumec​ar
Posté le 10-12-2006 à 12:23:18  profilanswer
god is dead a écrit :
Justement, là où une 7600gt sera poussive en 1280 aa/as, une x1950pro sera bien plus à l'aise.
Exemple sous far cry:
p4@3.4 = 66 fps, peu importe la résolution et les options graphiques.
Jamais tu verras une 7600gt capable de faire du 65/70fps en 1280 aa/as; une x1950pro en sera déjà + capable.
En 1024x768 (et oui, je n'ai qu'un vieux crt) la différence vaut t'elle l'investissement ?
n°5218972
Ganon551
Posté le 10-12-2006 à 12:24:04  profilanswer
Effectivement, une 7600Gt ne grimpe qu'a 42 fps en 1280 et AA4x+AF8x...
Mais bon, c'est trés relatif, trouves-tu vraiment qu'a 42 fps, un jeu rame???
n°5218976
Ganon551
Posté le 10-12-2006 à 12:24:43  profilanswer
Non, en 1024n la question ne se pose même plus, prend une 7600GT...
n°5218978
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 10-12-2006 à 12:25:36  profilanswer
42fps étant une moyenne et donc incluant des chutes à 20fps, oui, la fludité est très relative ;)
n°5218985
god is dea​d
Posté le 10-12-2006 à 12:27:36  profilanswer
Dépend de la différence de prix, parce qu'en en 1024 filtres à fond, la différence de perf est déjà sensible, en mode HDR idem.
Cela dit, vu qu'on trouve une 7600gt agp à bon prix, autant la prendre:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] TV-DVI.htm
n°5218987
Ganon551
Posté le 10-12-2006 à 12:27:57  profilanswer
^^, des baisses, mais aussi des hausses...C'est là qu'un proco puissant trouve son utilité, il évite les chutes de fps. Mais de toute façon, en 1024, une 7600GT est tout a fait capable d'atteindre les 66fps, et se fera même brider par le proco...
n°5218990
guillaumec​ar
Posté le 10-12-2006 à 12:29:43  profilanswer
Je ne suis pas l'auteur du topic, mais j'en profite pour me renseigner :
J'ai un P4@3.4Ghz et une X800pro @570/520Mhz mais en activant toutes les options dans nfs most wanted je suis à 38fps de moyenne.
En règle générale, dans Farcry, je tourne à 50/60 fps (sauf la scène dans les volcans env. 9/15 fps) tout à fond également (filtres au max)
Dans Oblivion en extérieur j'ai 26 fps de moyenne...
Est ce que le fait de changer de carte pour une X1950pro améliorera ces résultats significativement ?
Message édité par guillaumecar le 10-12-2006 à 12:30:55
n°5218998
god is dea​d
Posté le 10-12-2006 à 12:30:41  profilanswer
Dépend des jeux, sous Far cry, hl² et Q4, oui, sous FEAR, Oblivion ou cod² faut pas y compter :d
n°5218999
god is dea​d
Posté le 10-12-2006 à 12:31:37  profilanswer
Sous NFS je sais pas, ce jeu n'étant pas un exemple d'optimisation.
Sous far cry c'est sûr, et tu pourras mettre le HDR.
Et sous Oblivion encore +, r580 oblige.
Message édité par god is dead le 10-12-2006 à 12:32:29
n°5219006
guillaumec​ar
Posté le 10-12-2006 à 12:34:03  profilanswer
Sous far cry c'est sûr, et tu pourras mettre le HDR. => la fluidité sera également améliorées ? (notemment les scènes chargées, volcans?)Et sous Oblivion encore +, r580 oblige.
n°5219023
Ganon551
Posté le 10-12-2006 à 12:36:33  profilanswer
En fait c'est une guerre entre god is dead et moi, on se retrouve sur tout les tomics ^^
Mais bon, là je suis d'ccord avec lui, mais si tu nous disais la résolution que tu emploie?
n°5219030
Ganon551
Posté le 10-12-2006 à 12:38:09  profilanswer
Disons que tu auras une chute du framerate moins significative...Les volcans seront plus fluides ^^
n°5219033
guillaumec​ar
Posté le 10-12-2006 à 12:38:50  profilanswer
1024x768, c'est un peu plus haut dans le topic...
n°5219050
jims84
Posté le 10-12-2006 à 12:43:43  profilanswer
donc pour jouer en 1280x1024 vos mieux une x1950 pro?
n°5219056
god is dea​d
Posté le 10-12-2006 à 12:45:18  profilanswer
Idéalement oui :o
n°5219061
Ganon551
Posté le 10-12-2006 à 12:46:35  profilanswer
En 1280 oui, en 1024 j'ai du mal a voir l'utilité, puisque dans cette résolution, le proco risque d'être juste...
n°5219065
god is dea​d
Posté le 10-12-2006 à 12:48:13  profilanswer
En 1024 16x/4x c'est le gpu qui est sollicité ;)
En mode hdr idem.
Et en 1024 sans options lourdes, ce sera fluide dans tout les cas, alors avoir 70fps au lieu de 100...
Fluide et moche, ce qui relativise l'intérêt de jouer...
Le cpu n'est pas plus sollicité en 800*600 qu'en 1600 (si ton cpu est juste en 1024, il le sera dans toutes les résolutions) et n'est pas impacté par les options graphiques lourdes, c'est ça qu'il y est difficile d'assimiler et c'est à partir de là qu'il en découle bcp de confusions.
Message édité par god is dead le 10-12-2006 à 12:54:56
n°5219086
jims84
Posté le 10-12-2006 à 12:54:33  profilanswer
Ok, bon je vais surement me prendre la x1950 pro et un p4 3.4ghz Northwood à 96 euros, pour patienter encore une petite année! :)
n°5219088
Ganon551
Posté le 10-12-2006 à 12:55:22  profilanswer
Dans les filtres, hdr, etc, je suis d'accord que le cpu n'est pas en cause. Mais disons qu'une carte graphique du type 7600GT affiche facilement les 50FPS de moyenne avec tous les filtres activés (bien sûr ça dépend des jeux...).
n°5219094
god is dea​d
Posté le 10-12-2006 à 12:57:01  profilanswer
Oui, et donc tu es gpu limited dans bien des cas; parce qu'un P4@3.4 te débite facilement du 60fps et +, et donc tu es bridé par ton gpu ;)
Avec ma 7800gs o/c sur P4C@3.4, j'étais résolutions/options graphiques limited :spamafote:, et je parle de jeu, pas de benchs théoriques.
Message édité par god is dead le 10-12-2006 à 12:59:20
n°5219111
Ganon551
Posté le 10-12-2006 à 13:00:39  profilanswer
Grrrrr ^^
Mais il faut voir, d'aprés ce qu'il a marqué, il veut garder sa carte un an, donc là effectivement mieux vaut la 1950, je pensai qu'il allait changer dés l'arrivée de direct X 10...
n°5219292
guillaumec​ar
Posté le 10-12-2006 à 14:17:31  profilanswer
En mode hdr idem.
Merci pour toutes ces explications  :hello:
 Page :   1  2
Page Suivante
upgrade CPUupgrade CM/CPU
New cfg : vos avis :)Avis sur nouvelle config
[AVIS] Changement de prok amd socket 939Votre avis sur cette config ? :)
difficultés de mise à jour de mes pilotes ati[Config] Votre avis :)
Plus de sujets relatifs à : Avis sur mise à jour du CPU et CG.
