3013 connectés
  56° en burn avec SLK800 c normal ou pas?
n°2517673
MuD
La magie Voodoo
Posté le 13-06-2003 à 16:26:37  profilanswer
voila j'ai mit le SLK800 sur un XP2100+ voltage d'origine 1.75 pas d'overclocking.
iddle 48°
Burn  56°
Tem ambiante 32°
C'est normale que mes valeur sont plus élevées que ceux est des autres?
n°2517683
xav14
Posté le 13-06-2003 à 16:29:59  profilanswer
iddle 48°
Burn  56°
Tem ambiante 32°
ca me choque pas
il ne va pas dans des temp trop chaudes donc c'est bon
n°2517686
carbone14
Posté le 13-06-2003 à 16:31:09  profilanswer
Difficile à dire avec tous les écarts de mesure d'une mobo à l'autre.
Avec un 2400, j'atteinds les 55, mais avec un zalman 5000+ et le ventilo réglé assez lent (3500tr/mn).
n°2517690
xav14
Posté le 13-06-2003 à 16:32:15  profilanswer
un 2400 chauffe moins q'un 2100+ 0.18u
n°2517826
carbone14
Posté le 13-06-2003 à 17:13:06  profilanswer
Désolé je croyais qu'il était en 0,13
n°2517831
chaced
Posté le 13-06-2003 à 17:14:34  profilanswer
tu appeles ça lent, sur mon aqua, il tourne a 1500 tours !
Sinon, pour la temperature, tout dépend de l'aeration du boitier ;)
n°2517940
xav14
Posté le 13-06-2003 à 17:50:55  profilanswer
l'indice était 1.75V ;)
n°2518114
rpoum
Posté le 13-06-2003 à 18:55:59  profilanswer
J'ai eu le méme problème avec une nf7s et depuis la mise a jour
du bios (14)ma temp en burn est de 45°.
0,13 m à 1,7v.  :p
n°2518122
jyp
>-<o>-<
Posté le 13-06-2003 à 19:00:57  profilanswer
tu as mis quoi comme ventilo sur le slk?
Jyp
n°2518125
kaleidon
Posté le 13-06-2003 à 19:02:25  profilanswer
salut,
tu as bien monté les ti pads en mousse sous le slk ?
a+
n°2518134
MuD
La magie Voodoo
Posté le 13-06-2003 à 19:05:36  profilanswer
J'ai mit comme Ventilo le Enermax UCFAB il est regler sur une vitesse moyenne
et j'ai mit les pads en mousse sous le slk
j'ai peut etre mal monté le slk?
n°2518575
carbone14
Posté le 13-06-2003 à 21:57:38  profilanswer
C'est un ventilo 6cm et non pas un 8cm.
n°2519106
zippo67
Posté le 14-06-2003 à 10:00:56  profilanswer
a quoi servent les pad de mousse?
moi je les ais mis SUR le SLK en pansant que c'etais pour faire antivibration avec le  ventilo
ps j'ai 55 en burn 50 en idle avec un emermax a fond dessus
sur nf7-s rev2 bios 10 barton2500 box pas overkloked
Message édité par zippo67 le 14-06-2003 à 10:01:36
n°2519128
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 14-06-2003 à 10:11:21  profilanswer
les pad serve a pas ecraser le core....
moi je trouve ca un chouilla chaud mais bon, c dans la norme
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°2519208
ziinus
Posté le 14-06-2003 à 11:09:50  profilanswer
moi avec un 900 + un smartfan2 a fond, j etais a 28° en idle, et 34 ° en full, mais j'ai ecraser le core de mon processeur avec ce slk-900, et je crois que ma carte mere a griller aussi
Message édité par ziinus le 14-06-2003 à 11:10:27
n°2519221
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 14-06-2003 à 11:19:18  profilanswer
bon j'ai testé pour moi hier soir (me suis presque m'endormi, ce qui aurait compromis le test :D )
sur ma config (xp11*200 1.8v) j'ai S4 (+vario) sur le cpu avec un SLK800, s4 en sortie boitier (+vario), s2 entrée devant hdd (en direct), Enermax 8cfab sur les pci libres sous la CG (vario au mini)
testé avec CPU burner, temp ambiante ~27°
premiere demie heure: les S4 tout à fond (bruyant)
idle: 47.5/48°
burn: 52°
seconde demie heure: les S4 en medium (supportable)
idle: 52.5/53°
burn: 59.5/60°
troisieme demie heure: les S4 au minimum (on entend le reste du pc)
idle: 58.5°
burn: 68°
vivement cet hiver :)
Message édité par deg-tcd le 14-06-2003 à 11:22:03
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2519262
grut grut
Roi des trolls
Posté le 14-06-2003 à 11:40:53  profilanswer
Avec un 2400, j'atteinds les 55, mais avec un zalman 5000+ et le ventilo réglé (3500tr/assez lent mn).
 :ouch: ca c pas lent du toot :o
edit: grillé :o
Message édité par grut grut le 14-06-2003 à 11:41:06
n°2524377
carbone14
Posté le 16-06-2003 à 13:58:00  profilanswer
edit: grillé :o
Sur le zalman 5000+ livré avec fanmate tu peux faire tourner le ventilo de 2900 à 4400 tr/mn.
N'oubliez pas que c'est un ventilo de 6cm.
A 2900 tr/mn il est quasiment inaudible.
A 4500 c'est une turbine.
à 3500 c'est assez discret.
Actuellement le ventilo dans mon PC, qui fait le plus de bruit c'est l'enermax 12cm ralenti avec une résitance supplémentaire.
Et pourtant il tourne à 1200tr/mn. Le flux d'air passant à travers les ptits trous de la tole de mon boitier est assez bruyant.
Donc je maintiens que pour un 6cm 3500tr/mn c'est assez lent.
n°2524441
MuD
La magie Voodoo
Posté le 16-06-2003 à 14:15:36  profilanswer
wé je vient de polir mon slk800 j'ai perdu 3° :lol:
c deja pas mal. Ventilo medium donc silencieux
Iddle 46°
Burn  52°
Ambiante 29°
Message édité par MuD le 16-06-2003 à 14:16:37
n°2524454
MuD
La magie Voodoo
Posté le 16-06-2003 à 14:18:51  profilanswer
:fou: défaut du SLK: une basse pas bien poli et trop petite pas tres stable. :fou:  sinon dans l'ensemble çà va. c pas si terrible que tout le monde en parle
En tout k c pas parfait :kaola:
il devrait baissé le prix  du slk :lol:
Message édité par MuD le 16-06-2003 à 14:23:09
pour une config normal : avantage du nforce2 face au kt400...Temperature normal de fonctionnement P4 2.4
CompactFash normal ou ultra ?WD 60Go ATA100 4,4 Mo/s sur un i815EP (Abit SE6), normal ? :(
+ de 40° pr un DD c normal??es ce que c est normal???
Un DLT qui compresse plus en Hard c'est normal ?barette cramé normal ?
Grosse déception : radiateur slk800 ... help...Recherche un SLK800 U
Plus de sujets relatifs à : 56° en burn avec SLK800 c normal ou pas?
