3696 connectés
  Pb avec ECS K7S5A Pro
n°2472890
Thocan
La loi du silence
Posté le 26-05-2003 à 14:03:46  profilanswer
Pour upgrader un vieux duron700, j'ai acheté une ECS K7S5A, avec un Athlon 2200+...
Premier pb :
Avec la fréquence proc/ram : 100/100, tout fonctionne bien sauf que mon proc se transforme en 1500+. Normal.
Par contre, XP ne veut pas se lancer lorsque je mets la ram en 133..
Ca boote bien jusqu'au lancement XP qui me sort une grosse erreur (écran bleu).
Deuxième pb :
Un de mes slots PCI n'a pas l'air d'être reconnu (le tout dernier en bas). Est-ce un pb de config de la CM ou un défaut physique ?
Pour le coup du slot, j'ai vu que certains avaient des problemes avec leur carte réseau confronté avec la carte son intégré.
Je n'ai pas encore essayé de désactiver cette dernière, mais aucun message d'erreur ne m'est signalé.
La carte est juste ignorée par XP.
Lorsque j'ai remplacé ma SBlaster par la carte réseau, la carte réseau a été automatiquement détectée.
Je testerai ce soir pour savoir si c'est le slot PCI qui ne fonctionne pas où s'il y a un conflit (non affiché par XP???)
n°2472898
madperco
Posté le 26-05-2003 à 14:07:03  profilanswer
t'as essayé de laisser la ram a 100 et en mettant le proc a 133?
Together we Stand, Divided we Fall || Participez au Classement des Meilleurs Jeux par Catégorie!
n°2472899
flash_gord​on
Posté le 26-05-2003 à 14:07:15  profilanswer
la ram, c'est de la sd ou de la ddr ?
n°2472917
Thocan
La loi du silence
Posté le 26-05-2003 à 14:11:46  profilanswer
J'ai testé : (proc/ram)
- 100/100 : OK
- 133/133 : KO
- 100/133 : KO
Je ne peux apparemment pas tester 133/100
Sinon, c'est de la sd133 normalement et la carte l'accepte (normalement aussi . ;) )
n°2472925
mogg
Posté le 26-05-2003 à 14:13:19  profilanswer
1/ probleme de ram/alim
un grand classique sur cette cm, a moins de changer l'un ou l'autre voire meme les deux tu ne peux rien y faire... ah si essaye de changer l'ordre des barettes, parfois ca marche...
2/
si tu enleves la SB eske le réso est reconnu sur le dernier slot ? si tu mets ta sb sur le dernier slot eske elle est reconnue ?
si oui télécharge le dernier bios o/c qui permet d'activer l'apic et d'allouer plus d'irq (il se pourrait que t'aies a reinstaller win.xp pour qu'il le prenne en compte).
pour toutes tes autres questions www.materiel.be
Les signatures c'est MAL
n°2472928
flash_gord​on
Posté le 26-05-2003 à 14:13:46  profilanswer
certes, la mobo l'accepte, mais j'ai pas encore vu qqun qui a reussi à faire tourner un athlon en 133 avec de la sdr sur cette mobo (je ne dis pas que c'est pas possible, mais tous ceux que je connais qui ont essayé ont pas réussi)
n°2472929
Alkor2001
Posté le 26-05-2003 à 14:14:13  profilanswer
T'as pas moyen de tester avec de la DDR de marque?
J'aime pas Apple...
n°2472943
madperco
Posté le 26-05-2003 à 14:18:20  profilanswer
+1 moi non plus en fait ;)
mais en mm tps, j'ai pas essayé longtemps j'ai recu l'A7V8X le jour mm.. donc..
n°2472948
Thocan
La loi du silence
Posté le 26-05-2003 à 14:20:15  profilanswer
2/
Merci.
pour le 1/ ça me ferait bien chier quand même, sachant que j'ai pris cette CM pour ses frais minimums.
Mais si la ram n'était pas acceptée, est-ce normal que le boot fonctionne jusqu'à l'écran d'XP ? Ne devrait-il pas bloquer avant ?
Pour le 2/, je ferai ces tests ce soir...
n°2472950
Thocan
La loi du silence
Posté le 26-05-2003 à 14:21:24  profilanswer
Beuhhh...  :(
n°2472955
Thocan
La loi du silence
Posté le 26-05-2003 à 14:22:45  profilanswer
A priori non... sauf à passer dans le magasin...
n°2472981
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 26-05-2003 à 14:33:20  profilanswer
Thocan a écrit :
Beuhhh...  :(
J'ai monté 2 PC en K7S5A + Athlon XP + SDR PC133 , je n'ai eu aucun pb lié à la ram ...
n°2472983
mogg
Posté le 26-05-2003 à 14:33:39  profilanswer
Thocan a écrit :
Merci.
télécharge memtest 3 pour vérifier par toi meme
n°2473037
Thocan
La loi du silence
Posté le 26-05-2003 à 14:51:06  profilanswer
que fait ce prog ?
n°2473073
madperco
Posté le 26-05-2003 à 15:07:31  profilanswer
il teste la ram, ca permet de savoir si elle fout le souc dans ton PC
n°2473140
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-05-2003 à 15:30:57  profilanswer
+1 pour Memtest
La sensibilite avec la RAM, c'est le probleme classique de la K7S5A :/
n°2473250
Thocan
La loi du silence
Posté le 26-05-2003 à 16:32:04  profilanswer
Où puis-je trouver ce prog ? je ne trouve pas la version 3... :sweat:
n°2473252
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-05-2003 à 16:32:55  profilanswer
Google : memtest 86
En fait, c'est la version 3.0 de Memtest 86 ;)
n°2473404
Thocan
La loi du silence
Posté le 26-05-2003 à 17:46:28  profilanswer
merci  :)
n°2474864
Thocan
La loi du silence
Posté le 27-05-2003 à 11:12:46  profilanswer
Bon, les résultats  :
- j'ai changé une de mes barrettes de ram, et tout fonctionne impec de ce côté là maintenant...
- j'ai interverti la carte son et la carte réseau et les deux sont maintenant reconnus... po compris..
M'enfin, le principal, c'est que ça fonctionne !  :D
n°2475309
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-05-2003 à 13:45:34  profilanswer
C'est bien ca :)
Y avait donc bien un probleme avec la RAM ;)
Pour les cartes PCI, y avait sans doute un conflit quelconque...
ECS-K7S5AL-Pro(R)Problème de lenteur avec une webcam Logitech Pro 4000
sonde température K7S5A/mattez mes voltages pliz3dMark03 Radeon 9500 Pro
9500 Pro ou 9700 Pro avec SoftFireGLelite groupe K7S5a athlon xp 2000+
problème avec une K7S5AGigabyte Radéon 9800 Pro ENORME PROBLEME
MSI K7T266 Pro + Athlon XP
Plus de sujets relatifs à : Pb avec ECS K7S5A Pro
