5374 connectés
  PB Avec MSI K7N2 Delta-L et CPU XP2600+
n°2779837
jmauv
Posté le 18-10-2003 à 01:09:30  profilanswer
Bonsoir j'ai une carte mere MSI K7N2 Delta-L et un processeur AMD XP 2600+ , tout marche bien sauf que lorsque je vais ds le bios la frequence du proc est de 1920mhz au lieux de 2083mhz.
On a pas acces au coefficient multiplicateur et la frequence du bus est de 166 mhz, il suffirait donc d'augmenter seulement le coeff . J'ai cherché des cavaliers ou autre astuce pas de reponse pourriez m'aidez ?
Merci pour vos reponse
n°2784603
DaleX
Posté le 20-10-2003 à 22:01:18  profilanswer
Normallement pour un XP2600+ (FSB à 2*166Mhz) tu dois avoir 12.5*166,66 = 2083MHz.
A priori ton coeff est coincé à 11.5
Mets tous les paramètres du BIOS en manuel:
Laisse les timings mémoire comme ils étaient
Mais 166 en FSB
mais 1/1 comme DRAM/FSB Ratio
12.5 comme CPU Coeff
1.625 pour le VCore
C'est dans 'Advanced Features Setup' et 'Frequency Voltage Control'
- Les cons ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait... - M. Audiard
n°2785875
Gazette
Posté le 21-10-2003 à 17:29:29  profilanswer
Tu as un xp 2600 barton pas un xp 2600 thourougbred B
Le 2600 barton tourne bien a 1920mhz et le 2600 tgb B tourne a 2088.
Mon nouveau CPU marche pas!Probleme sur MSI K7t 266 Pro 2 ==> CPU
MSI 845PE MAX Ne veut pas entrer dans biosCpu qui tourne mais ne fonctionne plus.
Problème Carte Mère MSI KT266 Pro + Radeon 7500CPU - SLK 947U
Voltage CPU ? [RESOLU]Quel CPU?
MSI 845Ultra ARU: quel proc?
Plus de sujets relatifs à : PB Avec MSI K7N2 Delta-L et CPU XP2600+
