4537 connectés
  4Gb de ram avec A8Ne et 3800X2
n°5512091
janlouis
Posté le 09-05-2007 à 11:25:07  profilanswer
Je viens de commander 2x1 go de ram supplémentaire pour passer à 4gb de ram sur ma bécane.
mobo A8NE et proc 3800X2  (core E4)
la ram sera donc de 2 jeu Corsair TWINX2048-3200PT.
Les quatre barrettes seront donc identiques.
j'ai farfouillé après mon achat quelques post sur le sujet...
Apparament 4gb de ram serons jamais reconnus par mon Xp pro sp2 32bits...
avec de la chance je peux atteindre 3.2 gb environ...  :(
mes chères applis adobe (je suis illustrateur graphiste et 3D) ne peuvent allouer que 2gb maxi par applis. (pas trop grave encore...)
la ram passera ne pourra plus tourner qu'en 333 et non plus 400 mhz...ça c'est le controleur mémoire du proc qui serait en cause. :(
Plusieurs questions donc :
quelqu'un a-t-il déjà essayé 4gb de ram avec cette config ?
y'at-il une différence notable entre de la ram à 333 et à 400 ?
y'a t'il un moyen de forcer ma ram à passer à 400 ?
dois-je overclocker mon 3800x2 pour ça ?
Sachant que pour moi, la stabilité du système prime sur des performances ultimes, c'est avec cette machine que je gagne ma vie donc...
Et que la ram est un point très important pour mon confort avec de grosses images...
Autre point : passer en vista 32 ne résoudra pas le problème des 4 gb non reconnus...
J'attends vos expériences, vos témoignages...
Merci beaucoup. :jap:
n°5512100
redbull911​1
Posté le 09-05-2007 à 11:30:08  profilanswer
dans tous les cas tu verra tes 4go, mais XP ne sait en gérer que 3go donc dans tous els cas tu ne pourra pas faire mieux, sauf passer sous vista qui n'est pas forcément une bonne solution non plus.
333 a 400 pas beaucoup de différence, mais pk tu vas passer de 400 a 333?
oui pour 400 dans le bios
n°5512126
janlouis
Posté le 09-05-2007 à 11:42:27  profilanswer
apparement c'est un fait établi avec les athlon64, dés que les quatre slots mémoire sont remplis il passe la ram à 333 au lieu de 400.
ce serait le contrôleur mémoire qui cafouille.
Certains arrivent néamoins à conserver 400 en forçant dans le bios.
Ou puis-je encore trouver Athlon 3800x2 - 35W ?cherche aide pour réglages bios pour 4GB de ram
panne asus a8nepanne asus a8ne a cause du ventilo chipset
[RESOLU] Soucis de température avec une ASUS A8NEQuelle CM avec 3800x2 ???
Ajouter RAM sur carte mère ASUS - A8NE -FMpatch windows et amd pour 3800x2
Chipset NF4 pour CM A8NE bruyant.....Problèmes divers avec une ASUS A8NE
Plus de sujets relatifs à : 4Gb de ram avec A8Ne et 3800X2
