7225 connectés
  Pb avec A7v333 et Fsb 166 ?
n°2294861
Dave2003
Posté le 15-03-2003 à 00:40:23  profilanswer
Salut tt le monde !!
J'ai un Pb :
J'ai passer le Fsb de 133 à 166,
j'ai donc passer mon xp 2400+ de 15*133 à 13*166 (donc un léger o/c !) :)
Le redémarrage s'est passé sans pb mais dans les jeux, j'ai des frize sans arrêt ou qqfois le jeu s'arrête complètement (retour au bureau avec message d'erreur) :fou:
J'ai regarder dans Sandra 2003 et j'ai vu ceci :
Agp à 84 MHz  :heink:
PCI à 42 MHz  :??:
Les fréquences AGP et PCI ne sont donc pas normal.
Pourtant dans le bios c'est bien marqué 166/33 donc le PCI devrait être à 33. :heink:
Y'a qqchose qui m'échappe, qui pourrait m'aider SVP ??
Je précise que c'est une rev 2 et que le bios est le 1016 officiel !
Merci à l'avance
n°2294914
JEFLEFOU
Posté le 15-03-2003 à 01:53:14  profilanswer
Tu as de le DDR noname, met des timings moins agressifs.
n°2295005
AngX
bleu 485
Posté le 15-03-2003 à 08:22:45  profilanswer
oui les timings joue aussi mais fait gaf aussi au fait que Sandra 2003 di des connerie car si tu as XP je suppose et que ton bus PCI est aussi élevé XP refuserai de booter ce n'est pas le cas je pense que la ram ne suis pas
ps: g la mm CM
#MarcheFort
n°2296602
Dave2003
Posté le 15-03-2003 à 22:32:51  profilanswer
ps: g la mm CM
Vous connaissez alors un autre soft qui me donnerait ces fréquences (AGP et PCI) car là, j'ai vraiment un doute !
Autrement, j'ai bien win xp comme système d'esploitation !
Je ne pense pas que la mémoire est en cause, je l'est testé plusieurs fois en pc 2700 et jamais une seule erreur !
De plus, le timing est en optimale et non en turbo (2.5,3,3,6 je crois)
n°2296613
c_planet
Posté le 15-03-2003 à 22:38:18  profilanswer
1. sandra raconte n'importe quoi, dans les fréquences mémoires en désynchro aussi pex.
2. à 166mhz l'a7v333 est bien en pci 33 et agp 66, vérifié avec une 9700pro (qui supporte très mal l'augmentation de l'agp même sur nforce2) qui ne plante pas à 166mhz mais bien à 175-180mhz (agp 70-72)
3. essaye avec de la ram d'un copain, la noname sur cette mobo c'est la première cause de plantage.
Message édité par c_planet le 15-03-2003 à 22:39:35
PIII 1Ghz FSB133 cop Vs Cel 1.1Ghz Cop FSB 100: lequel prendre?Asus A7V333 et Athlon 1800+
Athlon XP FSB 133 / 166NF7 FSB 100
Athlon MP 2600+ (FSB 333)Quel FSB pour le K8 ?
a l'aide gros probleme a7v333 plus de power up[A7V333-X] gros problème aidez moi svp
Quel FSB pour xp2000+ ??A7V333 + XP2400+ => demarre pas...
Plus de sujets relatifs à : Pb avec A7v333 et Fsb 166 ?
