5121 connectés
  audio front panel msi kt4v
n°2935308
OM13
Allez L'OM
Posté le 10-01-2004 à 22:45:26  profilanswer
voila, j'ai 8 fils qui viennent de l'avant de ma tour
- 2 indiqué Mic
- 2 indiqué GND
- 1 indiqué L-IN
- 1 indiqué L-OUT
- 1 indiqué R-IN
- 1 indiqué R-OUT
Sur le manuel carte-mère
- 1 indiqué AUD_MIC
- 1 indiqué AUD_GND
- 1 indiqué AUD_MIC_BIAIS
- 1 indiqué AUD_VCC
- 1 indiqué AUD_FPOUT_R
- 1 indiqué AUD_RET_R
- 1 indiqué HP_ON
- 1 indiqué KEY
- 1 indiqué AUD_FPOUT_L
- 1 indiqué AUD_RET_L
je voulais savoir les branchements exactes
je suis en train de monté le PC.
Merci par avance de votre aide.
n°2935355
OM13
Allez L'OM
Posté le 10-01-2004 à 23:09:14  profilanswer
Up,Up..........
Personne pour m'aider ????
n°2935386
Jacques Ho​uille
Posté le 10-01-2004 à 23:21:24  profilanswer
Sur ton manuel c'est surtout marqué:
- 1 indiqué AUD_MIC : Front panel micro input signal
- 1 indiqué AUD_GND : Ground used by analog audio circuits
- 1 indiqué AUD_MIC_BIAIS  : Microphone power
- 1 indiqué AUD_VCC Filtered +5v : used by analog audio circuits
- 1 indiqué AUD_FPOUT_R  : Right channel audio signal to front panel
- 1 indiqué AUD_RET_R  Right channel audio signal return from front panel
- 1 indiqué HP_ON  : reserve for future use to control headphone amplifier
- 1 indiqué KEY  : No pin
- 1 indiqué AUD_FPOUT_L  :Left channel audio signal to front panel
- 1 indiqué AUD_RET_L   : Left channel audio signal return from front panel
Donc concrètement ça devrait donner ça:
- 2 indiqué Mic => ?
- 2 indiqué GND  => les deux relié ensemble sur AUD_GND
- 1 indiqué L-IN =>AUD_RET_L
- 1 indiqué L-OUT =>AUD_FPOUT_L
- 1 indiqué R-IN =>AUD_RET_R
- 1 indiqué R-OUT =>AUD_FPOUT_R
En ce qui concerne le micro reste à trouver lequel des 2 fils est le signal à brancher suer AUD_MIC l'autre étant à brancher sur AUD_GND.
Pour plus de renseignement renseigne toi sur la norme: "Intel Front Panel I/O Connectivity Design Guide" avec laquelle MSI assure la compatibilité.
Message édité par Jacques Houille le 10-01-2004 à 23:23:36
n°2935395
OM13
Allez L'OM
Posté le 10-01-2004 à 23:24:48  profilanswer
Je te remerci pour ton aide et tes conseils.
n°2935404
Jacques Ho​uille
Posté le 10-01-2004 à 23:29:15  profilanswer
A ton service ;)
lecture impossible de cd audio sur lecteur et graveurprobleme de lecture de fichiers audio et lenteur demarrage pc!
Casque Audio pour PC. C'est moi ou s'est vraiment de la merde ?Problème sur une ASUS A7V8X et un i-panel
Problème sous une A7V8X avec un i-panel help!!Branchement USB/Audio sur carte mère
prob avec ac'97 audio apres update du biosCâble de connexion audio interne A quoi ça sert ??
[Mobo] Problème détéction de disque avec KT4VCD-R Audio de salon/ CD-R informatique
Plus de sujets relatifs à : audio front panel msi kt4v
